Cessna 182 (Lanyu Hobby) - nieco większy styropian :)
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2012, o 02:38
Znowu dostawałem drgawek z braku nowego styro w domu, więc oto i jest:
Cessna 182 - 1600mm - ARF - klapy, oświetlenie - TW-747-3K
Przyszedł w czwartek, póki co jednak leży i czeka jak przyjdzie czas :hammer:
Na początek kilka danych technicznych:
- Rozpiętość: 156 cm
- Długość: 1130 cm
- Sugerowana przez producenta waga do lotu: 1,4kg (podobno w praktyce wychodzi 1,5kg)
- Zestaw ARF ma zainstalowane już oświetlenie, ale wygląda to tylko na dodatkowy bajer - do nocnych lotów zdecydowanie za słabe.
Osprzęt już przygotowany.
Silnik: C3542/06 KV1000 - 555W- SilverBlue
- 555 W
- waga 140 gram
- obciążenie max 45A
- 1000 kv
Dobrałem taki, co waży podobnie jak ten z RTF, żeby utrzymać środek ciężkości w miejscu pakietu. Wydaje mi się jednak, że ten będzie miał większy zapas mocy.
Regulator będzie jakiś noname, czy HK - nie pamiętam :)
Serwa
3x TowerPro SG-91R 1/2 Metal - Black 11g - 2kg/cm
Na lotki i ster wysokości
3x TowerPro SG-90 - 9g - 1,8kg/cm
Na klapy i ster kierunku
Odbiornik: Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver
Pakiety
Producent sugeruje 1800mAh 3s. Mnie to zupełnie nie przekonuje, bo przy silniku40A starczy na jakieś 3-4 minuty ostrzejszego lotu. Zobaczę jak lata na 1800 i znacznie większych. Jak nie będzie dziwnych przeciążeń, 1800 se daruje...
No dobra. Póki styro w kartonie i jeszcze niczego nie zdążyłem spitolić, będę wdzięczny za sugestie wszelakie :)
PS. Jakby kto się zastanawiał co tu robie o tej porze, od razu moge powiedzieć, że tym razem nie wybieram się na lotnisko :mrgreen:
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 29 kwie 2012, o 14:34
Heh... Fajny samolocik. Sam lata i pięknie szybuje na klapach. Z palcem w nosie można lądować bez silnika.
Do pierwszych prób proponuje nie zakładać owiewek kół podwozia. Dopóki go nie ustawisz. :thumb:
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2012, o 20:06
Dlaczego nie zakładać owiewek?
Model mam nadzieje okaże się właśnie taki jak piszesz. Prosty w obsłudze, ładnie latający... Taki relax-styro :)
Przy okazji, jak już na tradycję przystało, wrzucam krótką fotorelację z tego co ujrzałem w pudle.
Fotki ze składania będą trochę później :)
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2012, o 08:13
Wczoraj rozpocząłem składanie (bo budową to raczej tego nie można nazwać :))
Wszystko idealnie pasuje. Ino śrubki wkręcić.
Łoże silnika ma już skłon i wykłon - nie trzeba nic podkładać. Rozstawy śrubek po obu stronach inne - nie da się zamocować na odwrót :)
Ogon też banalna sprawa. Części dobrze dopasowane. Trzebaby się wysilić, żeby krzywo wkleić.
Popychacze były już gotowe. Pozostało jedynie wklejenie i dokręcenie uchwytów, na które tez już gotowe dziurki czekały...
Ostatnio zmieniony 4 maja 2012, o 08:31 przez Don Mirson, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 30 kwie 2012, o 09:47
ładna... :)
Postautor: Gmeracz » 30 kwie 2012, o 14:25
Będziesz malował czy tylko decale?
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2012, o 19:09
Myślę o malowaniu. Model moim zdaniem fajnie wygląda a te nalepki fabryczne wyglądają strasznie tandetnie...
Postautor: Ramotny » 30 kwie 2012, o 20:41
W ogóle to powinieneś złożyć reklamację: miał być JumboJet a jest "tylko" Cessna:
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2012, o 05:07
Ramotny pisze:W ogóle to powinieneś złożyć reklamację: miał być JumboJet a jest "tylko" Cessna
JumboJet? Zamówiłem zwykłego Rometa 747 a dostałem pudło ze styropianem... Że też paczki przy kurierze nie sprawdziłem... I że jej waga nie dała mi do myślenia..?
Postautor: AdamskY » 1 maja 2012, o 13:54
miruuu pisze:
:vhappy:
cesna jest bajkowata, jak unicestwię do końca Pitsa to chyba tez se taka sprawie.
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2012, o 08:05
Mi też się podoba :)
Wczoraj skończyłm budowę (fotki niebawem). Pozostało malowanie - raczej później i oblot - mam nadzieję już jutro :)
mati0412
Postautor: mati0412 » 2 maja 2012, o 20:11
Miałem tą ceśkę . Lata się nią super stabilna ,przewidywalna i co najważniejsze pięknie się nią ląduje . Super amortyzacja ( tylko uważaj na przednią goleń najlepiej wsadź w mocowanie tuleje jak pojawi się jakiś większy luz .. [to chyba jej jedyny minus i maska trochę kiepska ale ujdzie ] ) 300 stówki za kit pół makiety świetnie wykonanej aż :kopara: opada :) ;)
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2012, o 21:31
mati0412 pisze:Miałem tą ceśkę.
Świetnie, może coś się dowiem :)
Miałeś ARF czy RTF? Jaki wsadziłeś w nią silnik i na jakich pakietach latałeś? Mnie to 1800mAh jakoś nie przekonuje. Już z prostych wyliczeń wychodzi, że silnik 40A długo nie uciągnie... Chyba, że 40A daje na tyle duży zapas mocy, że silnik będzie używany tylko w niewielkim zakresie swoich możliwości..?
mati0412 pisze: Lata się nią super stabilna ,przewidywalna i co najważniejsze pięknie się nią ląduje .
No właśnie na to ostatnie czekam najbardziej. Chyba mam jakiś fetysz na punkcie lądowania :mrgreen:
mati0412 pisze:Super amortyzacja ( tylko uważaj na przednią goleń najlepiej wsadź w mocowanie tuleje jak pojawi się jakiś większy luz .. [to chyba jej jedyny minus i maska trochę kiepska ale ujdzie ] )
Mógłbyś dokładniej opisać? W sumie w przednim kole to już teraz wyczuwam dziwny luz... hmm
Dlaczego kiepska maska? Mało wytrzymała, czy z wyglądu Ci nie pasuje?
A właśnie... A jak miałeś z kretoodpornością cessny? Łatwo się rozpada? Ta pianka wygląda mi na dość kruchą...
mati0412
Postautor: mati0412 » 3 maja 2012, o 08:27
Kreta nie miałem ani jednego ale z lotniska koledzy mieli i mówią ,że jest naprawdę wytrzymały .
Zestaw kit .
Silnik miałem power hd nie pamiętam jaki chyba 900kv i bodajże 2kg ciągu . regiel 60a a pakiety 2800mah zippy 30c . Z 5000mah by weszło :) .
Maska po prostu przez to ,że jest z plastiku trochę mi nie pasowała i musiałem piłować :)
Co do przedniej goleni właśnie na tym białym mocowaniu do wręgi powstaje luz ale to dopiero po kilkunastu lotach powstał większy . I zmieniłem gumy na kavan .
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2012, o 09:16
mati0412 pisze:a pakiety 2800mah zippy 30c . Z 5000mah by weszło :) .
A nie tracił na sterowaniu przy większych pakietach (większe obciążenie)?
Zastanawia się na jakie największe sobie pozwolić (jak już znajdę chwile by pójść w końcu na lotnisko.. :) )tak żeby latał jak najdłużej, ale jednocześnie żeby był jeszcze w miarę sterowny...
mati0412 pisze:Co do przedniej goleni właśnie na tym białym mocowaniu do wręgi powstaje luz ale to dopiero po kilkunastu lotach powstał większy . I zmieniłem gumy na kavan .
Jakie gumy? Nie widzę tu żadnych gum..?
mati0412
Postautor: mati0412 » 3 maja 2012, o 19:20
gumy czyt. opony :)
Miałem go pod fpv ( + pakiet 1300mah , kamerka tx , osd , duużo kabli razem pół kilo ) i nie było problemu pakiet jest akurat pod sc więc możesz kombinować co do wielkości a różnicy znacznej nie odczujesz ;) ...
Postautor: Don Mirson » 3 maja 2012, o 19:47
Jak opony :) to spoko. Podmieni się jak coś. Myślałem, że masz na myśli mechanizm trzymającą resora.
A jak się latało pod FPV? Wygląda mi na dość pakownego stwora. Ma również sporo przestrzeni w górnej części kabiny...
mati0412
Postautor: mati0412 » 3 maja 2012, o 20:13
Pakowny to on dopiero będzie jak mu wytniesz niepotrzebne fotele :grin2:
Wykonałem nim tylko kilka lotów fpv i odpuściłem i go sprzedałem bo po prostu nie miałem gdzie nim latać- fpv a stricte kupiłem go jako bazę do uav 8-) .
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2012, o 08:27
Cessna już gotowa do lotu. Jutro będzie oblatana :)
A tak wyglądało składanie...
stuf
Postautor: stuf » 4 maja 2012, o 18:45
Mam nadzieję że wrzucisz filmik choćby z pierwszego oblotu ?? :D
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
