MSH Protos 380 (starsza wersja)
Postautor: pkali » 24 lis 2017, o 22:52
Sprawdź, czy nie zmieszczą się pod kabinkę dwie szt. Ja tak latam na 1450.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 24 lis 2017, o 22:58
pkali pisze:Żółty z klasyczną belką :)
To oznacza że zakupiłeś? Gratulacje! :thumb:
Pozostałym również gratuluję! A Jazzowi gratuluję! gratuluję! :rotfl:
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 25 lis 2017, o 19:32
Duzo roboty/czesci potrzeba zeby z evo zrobic normalnego?
Postautor: Jazz » 25 lis 2017, o 19:48
Z tego co patrzyłem - prawie żadna robota.
Skrzynka ogonowa inna, belka i podpory belki.
Nie wiem tylko jak z kabinką, bo na zdjęciu wyglądają podobnie ale są zarejestrowane pod innymi numerami więc może różnią się końcówką profilu kabinki nad belką.
Postautor: mwx » 25 lis 2017, o 19:57
Kurde kusi mnie ta promocja ale moje małe maszynki nie mają lekkiego życia i kosztowo przeraża mnie ten wynalazek zamiast poczciwej rury :/
Postautor: Jazz » 25 lis 2017, o 20:04
To kup evo, dokup zwykłą belkę i skrzynkę.
Belkę evo sprzedaj .
I już :-)
Czyli :
https://www.msheurope.com/spares/spares ... uct_id=261
https://www.msheurope.com/spares/spares ... uct_id=263
Ostatnio zmieniony 25 lis 2017, o 20:08 przez Jazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 25 lis 2017, o 20:05
zwykła wersja nie ma podpór ogona
Postautor: pkali » 25 lis 2017, o 20:06
Ja z tego samego powodu nie brałem evo, choć mi się bardziej podoba. Gdybym policzył wszystkie belki, które załatwiłem... Zdrowy rozsądek wygrał z uczuciami :).
Z czasem będę polował na jakąś kabinkę, np. fusuno.
Postautor: PiotrS » 25 lis 2017, o 20:16
Mi też się wersja ze zwykłą rurką wydaje lepszym rozwiązaniem, choć nie tak ładnym jak Evo.
I jest lżejsza o 30 gram, jeżeli komuś robi to różnicę.
Postautor: mwx » 25 lis 2017, o 20:35
To Evo jest cięższe?!
Postautor: PiotrS » 25 lis 2017, o 20:42
Tak, ale tak jak pisał Jazz, sprzedasz kabinkę i belkę z mocowaniem od Evo i kupisz od zwykłej wersji.
Albo zmienisz po większym krecie.
Postautor: Jazz » 25 lis 2017, o 20:50
Tymi 30gramami sie nie przejmuj, model i tak jest relatywnie lekki.
Ale jeśli obawiasz sie kosztow belki to podmiana belki załatwia sprawę.
Postautor: pkali » 25 lis 2017, o 21:01
@mwx, jeśli dużo nie kretujesz możesz zaryzykować. Śledząc upadki, które relacjonujesz widać, że praktycznie wszystkie wynikają ze zużycia sprzętu, a nie błędów pilota. Może się okazać, że z tą belką będziesz latał lata. Jestem nieobiektywny, kocham i zawsze będę chwalił protosy, no ale na tą miłość sobie zasłużyły :).
Postautor: Jazz » 25 lis 2017, o 21:10
Nad czym tu się zastanawiać - 40% zniżki zabija wszelkie rozważania.
Postautor: dawo » 25 lis 2017, o 21:28
Jazz pisze:Nad czym tu się zastanawiać - 40% zniżki zabija wszelkie rozważania.
Oooooo dokładnie dlatego też nabyłem :)
Postautor: mwx » 25 lis 2017, o 22:39
Ja się wciąż zastanawiam czy 380 to rozmiar dla mnie :/
Za mały żeby z nim jechać na lotnicho i nieco za duży żeby pośmigać na polu za chatą.
pkali pisze:@mwx, jeśli dużo nie kretujesz możesz zaryzykować.
15x w sezonie mieści się jeszcze w "niedużo" czy już haczy o "dużo" :vhappy:
Małe heliki traktuję jako zamiennik symulatora który nudzi mi się w 5 minut.
Dużymi latam z nieco większym namaszczeniem - glebę 600 póki co miałem jedną. Jeśli nie liczyć twardego lądowania autosem po wypaleniu ostatniej dziury w tłoku, które skończyło się na obdrapaniach i pękniętym snapie.
Ale zniżka kusi. Mam jeszcze jedną noc na przespanie się z tematem.
Postautor: pkali » 26 lis 2017, o 09:42
Jeżeli szukasz czegoś do tłuczenia rozejrzyj się za x3 lub protosem mini. Podstawowe części do p380 są prawie dwa razy droższe niż w miniaku.
Postautor: PiotrS » 26 lis 2017, o 09:59
pkali pisze:Podstawowe części do p380 są prawie dwa razy droższe niż w miniaku.
I tu szukałbym braku popularności P380 w Polsce. Nie widzę innego powodu, bo model chyba najlepszy w swojej klasie.
Postautor: pkali » 26 lis 2017, o 10:15
Jak na nowy model z popularnością chyba nie jest najgorzej. We Wrocławiu są dwa, dojdzie trzeci. Przy tak małej liczbie pilotów wychodzi, że 20-30% ma p380 :)
Postautor: PiotrS » 26 lis 2017, o 10:32
Ciekaw jestem jak ta promocja wpłynie na rynek tego modelu w nadchodzącym sezonie. Te dziesiątki kitów kupionych "na wszelki wypadek" i kilogramy części zamiennych.
Kenobi chyba nie będzie miał lekko.
Kurde, a miałem nie kupować części na zapas ;)
Wróć do „XLPower”
