Cessna 182 (Lanyu Hobby) - nieco większy styropian :)
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2012, o 12:35
stuf pisze:Teraz tylko dorwać taki sam zestaw z kółkami
Albo dorwać taki sam, albo zrobić.
Masz w sklepach mnóstwo takich części. Poszukaj najbardziej zbliżonego rozmiarem a dziurki dowiercisz sam na wymiar.
Na tył ewentualnie coś takiego. Jak poszukasz, znajdziesz w cenie do 10-12zł.
stuf
Postautor: stuf » 11 maja 2012, o 21:27
Mirek tak w ogóle sorki za zaśmiecanie tematu ale wrzucę już tutaj te foty.. potem ktoś usunie..
Z góry dzięki !! :nw:
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2012, o 21:54
Zdjęcie na temat - nie widzę powodu żeby usuwać...
I tyle lamentu z powodu takiego pęknięcia? :)
Naprawa zajmie Ci 5 minut, a dokładnie 2 razy po 2,5 minuty :)
Najpierw rozprowadź w szczelinie dokładnie uhu por. Jak będziesz miał problem użyj igły ze strzykawką. Odczekaj jak wyschnie. Później zalej delikatnie wszystko żywicą epoxydową. Zalej dokładnie, ale nie za grubo całą powierzchnie drewienka. Jak dasz radę, posmaruj palcem też od drugiej strony.
stuf
Postautor: stuf » 11 maja 2012, o 22:00
Niestety ale z lewej strony nastąpiło przesunięcie i jak założę osłonę to śmigło ociera o nią.. po krótce zrobił się zarąbisty skos pracy silnika
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2012, o 22:03
W którym miejscu jest to przesunięcie? Chodzi Ci o pęknięcie w płytce czy płytka się cofnęła?
stuf
Postautor: stuf » 11 maja 2012, o 22:05
Płytka ( a raczej otwory) jest cofnięta w stronę środka ciężkości oraz przesunięta w lewo (patrząc na zdjęcie)
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2012, o 22:10
To spróbuj tak:
Przykręć do niej silnik i postaraj się ją wyciągnąć/nagiąć (ciągnąć za silnik) do takiej pozycji, żeby położony był jak wcześniej (lekki skłon i wykłon).
I w takiej pozycji zalej go klejami.
stuf
Postautor: stuf » 11 maja 2012, o 22:14
Obawiam się że nie dam rady powrócić do pierwowzoru i że ta robota będzie do pierwszego kreta.. zastanawiam się poważnie nad blachą 1 mm z przyspawanymi gwintami.. mam odpowiedni sprzęt do takich operacji... w takim wypadku będę Cie prosił o naniesienie na przygotowany przez mnie rysunek "techniczny" odstępów otworów... o ile to w ogóle dobry pomysł ? :dk:
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2012, o 22:21
Szczerze mówiąc nie przekonuje mnie ta blacha..
Jak przydzwonisz o glebę z taką siłą żeby wyłamać podłoże pod łoże :grin2: silnika, to lepiej żeby się połamało. Inaczej siła pójdzie w kadłub...
A co do odciągnięcia łoża na miejsce to co właściwie Cie ogranicza. Być może czegoś nie dostrzegłem na zdjęciu, ale jak na moje oko wystarczy po prostu pociagnąć...
Bartoszko
Podziękował: 10 razy
Postautor: Bartoszko » 12 maja 2012, o 14:00
Zrób lepiej nową wręgę.. Nie kombinuj, bo to będzie tylko startą czasu.
Usuń wręgę odcinając ją delikatnie nożykiem do tapet, wrzuć na skaner i wyślij mi w JPEG skan. ja to obrobię w Corelu i albo wyślę Ci gotowy plik do wycięcia laserem, albo (jak znajdę materiał - sam wytnę).
Jak coś to pisz:
barwa73(małpa)wp.pl
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2012, o 07:26
Bartoszko pisze:Nie kombinuj, bo to będzie tylko startą czasu.
Bez przesady. Jak dobrze sklei to miejsce klejenia będzie najmocniejszym elementem całej wręgi...
Ale nowa wręga też nie będzie zła :)
sulek
Postautor: sulek » 13 maja 2012, o 08:21
Bartoszko pisze:Zrób lepiej nową wręgę.. Nie kombinuj, bo to będzie tylko startą czasu.
Jak coś to pisz:
barwa73(małpa)wp.pl
Pewnie, że najlepiej zrobić nową wręgę.
Ale do tego wystarczy kawałek sklejki, dremel lub nóż i wiertło oraz 10 minut czasu. Nie żaden tam Corel, skaner, laser i Bóg wie co jeszcze, bo to przerost formy nad treścią...
Piotr
stuf
Postautor: stuf » 13 maja 2012, o 11:36
Narzędzia jak pisałem mam... ale mam też pytanie... jak miałbym niby zamocować nową wręgę ?? Przecież stara wchodzi w wycięcia w kadłubie. Mam rozpoławiać kadłub ???
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2012, o 13:11
Uwierz w siłę Uhu Pora a stanie się cud :ugeek:
Wystarczy niewielka ilość żeby świetnie trzymało wszystko.
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 14 maja 2012, o 09:17
miruuu pisze:Bez przesady. Jak dobrze sklei to miejsce klejenia będzie najmocniejszym elementem całej wręgi...
Miruuu - to nie kości po zroście :rotfl: Klejone - niestety znaczy słabsze. Zawsze tak bylo, jest i będzie.
sulek pisze:Pewnie, że najlepiej zrobić nową wręgę.
hmm I zgadza się.. Stare sprawdzone metody sa najlepsze.
Ja wycinam za pomocą lasera, gdyż po prostu mam do niego dostęp, a zrobienie pliku w Corelu - to czysta frajda :banana: No i cieszy mnie jakość wykonania..
Stąd moja propozycja..
Postautor: Don Mirson » 14 maja 2012, o 10:30
Bartoszko pisze:
miruuu pisze:Bez przesady. Jak dobrze sklei to miejsce klejenia będzie najmocniejszym elementem całej wręgi... Ale nowa wręga też nie będzie zła :)
Wszystko zależy od tego co się klei i czym - wiem takie dyskusje mogą nie mieć końca :mrgreen: Dla przykładu - moje żyjące i te ś.p. kombaty były wiele razy klejone i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby pękło miejsce klejenia (pomimo, że klej z reguły trafiał w miejsca najbardziej narażone na kontuzję). Ta płytka jest na tyle delikatna, że niewielka porcja kleju może sprawić ją wytrzymalszą od nówki. Może - nie musi :)
Stuf zastosuje najdogodniejszą dla niego metodę - przynajmniej ma z czego wybierać :D
Postautor: Ramotny » 14 maja 2012, o 20:03
miruuu pisze:Wszystko zależy od tego co się klei i czym - wiem takie dyskusje mogą nie mieć końca :mrgreen: Dla przykładu - moje żyjące i te ś.p. kombaty były wiele razy klejone i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby pękło miejsce klejenia (pomimo, że klej z reguły trafiał w miejsca najbardziej narażone na kontuzję).
Miałem to samo w mojej Cessnie - wielokrotnie klejona pękała zawsze gdzie indziej niż stare "szwy"...
Postautor: Don Mirson » 16 maja 2012, o 20:07
Dzięki za opinie :nw:
Zarówno na forum jak i w mojej głowie zdominował nr 1 więc przy nim pozostanę :)
Obiecuje foto po malowaniu - zobaczymy co z tego wyjdzie :banana:
stuf
Postautor: stuf » 17 maja 2012, o 06:54
Czym będziesz malował ? (farby, aero, pędzel )
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2012, o 08:55
stuf pisze:Czym będziesz malował ? (farby, aero, pędzel )
Przetestowanymi na KI 61 farbami akrylowymi.
