Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 13:36
Wygrałeś, możesz pogratulować sam sobie xD
Dziś już wiem że to nie wersja ostateczna ale zbliżam się do finału.
Ta wersja by działała, ale dla spokoju i dalszego podniesienia CG dam serwo nieco wyżej-dalej od pakietu.
W rzeczywistości dźwigienka jest dalej od pakietu niż wynika to ze zdjęcia, ale niech będzie tak daleko jak tylko się da. Pod kabinką jest jeszcze kupa miejsca.
Postautor: MacGyverek » 14 sty 2018, o 13:51
Przy moim lataniu jak zmianę COG zrobiłem inaczej - zamówiłem pakiety 2200 Gensy. I tak planuje przejść na 420. Dla 420 1800mah są troszkę małe.
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 13:57
Ja jeszcze nie wiem czy będzie 380 czy 420, bo długi ogon z łopatami dopiero do mnie leci, ale w obu wersjach z gensami 1800 których kupiłem sztuk 3 bez tej kombinacji nie da się naprawić buby z CG. No można jeszcze dowalić 40g ołowiu na dziób, ale to mi się nie podoba.
Postautor: wojtekr » 14 sty 2018, o 14:13
O co Wam chodzi z tym wyważeniem? Mam ten sam model, Pakiet Gens 1800 i model jest poziomo- może nie co do milimetra ale nei pływa to nijak na właściwości lotu.
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 17:11
1. Masz cięższy motor, podwozie i lekkie łopatki na ogonie 2. I tak trochę leci na ogon 3. Nie każdy tani chiński klon ma tak samo wylaminowany ogon
Ja czuję jak mi zamiata ogonem przy piruecie. Gdyby nie to, że chcę go rozciągnąć do 420 to pewno bym się tak nie onanizował, bo z niewielkim ciężarkiem w dziobie i z wszystkim co się da wypchanym na przód udało mi się wyważyć 380 prawie dobrze.
Sprawdź w taki sposób:
https://youtu.be/O1vgxphy_6Q
Myślicie że mogę wywalić ten element?
Serwa już tam nie ma - teoretycznie podtrzymuje trochę ogon ale to chyba naciągane
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2018, o 11:42
U mnie ten element trzymał ogon, bez naciągania. A jak się lekko ruszał to go nawet do tego elementu przykleiłem :)
A ten popychacz od serwa nie będzie się giął przy takiej długości? Może trzebaby go gdzieś podtrzymać?
Postautor: mwx » 15 sty 2018, o 12:24
miruuu pisze:A ten popychacz od serwa nie będzie się giął przy takiej długości? Może trzebaby go gdzieś podtrzymać?
Nie, w 600 mam dłuższy i się nie gnie.
Problem w tym że musiałby być krzywy żeby ominąć koła pasowe więc wleciało coś takiego
Docelowo raczej wywalę mocowanie serwa, ogon podeprę jakimś lżejszym elementem i zamontuję tę dźwignię pośrednią w pionie do ramy. Wtedy geometria będzie lepsza, bo aktualnie oś obrotu dźwigni pośredniej nie jest optymalna.
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 15 sty 2018, o 20:29
Model mam praktycznie złożony, fotkę wrzuciłem w temacie Wrześni. Parę rzeczy zostało do dogrania.
Ogólnie w moim egzemplarzu również był problem z uchwytem tylnego serwa (przy belce). Poza tym wszystko ok - problemów z mocowaniem silnika przy żeberku nie miałem.
Została tylko kwestia pakietów - planuję kupić 2200 albo 2600mah. Na innych forach polecają Pulse 2600 (niedostępne u nas i dość drogie), Zippy albo Nano-tech 2650 (te z kolei podobno szajs).
Ktoś z Was lata na tym?
Postautor: MacGyverek » 15 sty 2018, o 20:39
Ja zamówiłem gensace 2200 w RCPro. Mają tańsze niż 1800 Gensy. Jutro dojdą i sprawdzę pasowanie. Jak sprawa huba ogonowego?? Rozkręcaliscie na nowo czy zostawiliscie?? Mój wygląda na sklejony.
Maniek
Postautor: Maniek » 15 sty 2018, o 20:50
Mój też mocno trzymał. Na razie nie rozkręcałem ale i tak muszę przesmarować łożyska oporowe. W głowicy było sucho więc pewnie tam też.
Edit. Może z podwoziem 2200 będą w sam raz. To czekam na wieści :)
Postautor: MacGyverek » 15 sty 2018, o 21:10
Ogon poskładany ;) Chodzi jak masełko. Powiem tak. Jak lata tego jeszcze nie wiem. Ale składanie to bajka. Align ma tysiące śrubek, ogon składa się z tysiąca ruchomych części. A tu prostota i wygoda montażu. Nawet takie proste rzeczy jak wyfrezowanie "dołków" pod nakrętki cieszy. Żeby przykręcić łopaty czy głowice nie trzeba szukać klucza. Konstrukcyjnie polecam ten model. Też jestem z mechanika prawie na finiszu. Czekam na alu zabieraki i podkładki czerwone których zabrakło. Zostaje jeszcze kabelkologia. U mnie musi być tzw. "clean wiring" ;)ObrazekObrazek
Postautor: wojtekr » 15 sty 2018, o 21:12
Bądźmy precyzyjni SAB ma to do siebie, że jest konstrukcyjnie prosty, mocny i przemyślany więc chińska kopia też powinna :grin2:
Postautor: MacGyverek » 15 sty 2018, o 21:38
Jedynie co psuje efekt to strzelanie belki ogonowej. Tak wszystko zgrzypi. Zastanawiam się czy to ta podpora nie robi. Może ja jeszcze bardziej wyciąć. Pokażcie jak to jest w modelu SAB. ObrazekObrazekObrazek
Postautor: wojtekr » 15 sty 2018, o 21:55
w SAB'ie było dosyć mocno, do tego stopnia, że minimalnie belkę odkształcało- nasmaruj lekko :)
Maniek
Postautor: Maniek » 15 sty 2018, o 21:57
Ta belka też mnie zastanawia. Ten element powinien ją tylko lekko podpierać czy ma to wejść na wcisk? Teraz mam tak że muszę trochę docisnąć podporę do belki żeby chwyciły mi śrubki. Nie chcę znowu żeby przypadkiem mi pękła belka.
Edit:. Jeśli ma odkształcać no to mniej więcej by się zgadzało. Dzięki Wojtek.
Postautor: MacGyverek » 15 sty 2018, o 22:17
Ja ją lekko zeszlifowalem - jakieś 2mm. Inaczej się nie dało włożyć.
Postautor: mwx » 15 sty 2018, o 22:50
Bez tego plastiku belka też trzeszczy - trze o boki ramy. Ale spoko, w locie nie słychać. W Gobasie jest idenycznie, niektórzy przycinają, inni wpychają na chama aż żelkot pęka.
Wirnik ogonowy rozkręć i skręć na klej bo fabrycznie go tam nie ma. Śrubki w tworzywowym widelcu ślizgacza ogona też polecam wkleić na wolnoschnący CA - u mnie fabrycznie miały przeciągnięte gwinty i cholera wie ile by potrzymały.
Postautor: MacGyverek » 15 sty 2018, o 22:57
Jak nie ma kleju?? Dosyć dużo siły użyłem i nie dało rozkręcić. W locie tym bardziej. Hmmm.
Postautor: mwx » 15 sty 2018, o 22:59
U mnie nie było.
Może to biedne chińskie dziecko które go składało miało gorszy dzień.
I tak nie odważyłbym się latać bez sprawdzenia.
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2018, o 23:35
wojtekr pisze:w SAB'ie było dosyć mocno, do tego stopnia, że minimalnie belkę odkształcało- nasmaruj lekko :)
W moim belka latała właśnie w tym miejscu. W końcu zirytowany wziąłem to i skleiłem do belki jakimś klejem :masakra: ale w końcu miałem spokój.
Wróć do „Alzrc”
