Moduł Bluetooth do brain- a by ZYX
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 17 kwie 2018, o 10:48
Jak w temacie wyżej, albo niech ktoś poleci sklep gdzie można jeszcze takie cudo nabyć :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2018, o 10:52
Id do mnie właśnie te ż UL. Trzeba tylko zamienić dwa kabelki kolejnością we wtycznce. Koszt coś ok 5$
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 17 kwie 2018, o 11:07
Mogę prosić linka ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2018, o 11:21
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 17 kwie 2018, o 11:52
Działa jak złoto.
Ostatnio 7 takich na Wrocław zaimportowałem i reklamacji nie było.
Sam 2 od razu załozyłem.
Zaraz zapuszczę fotomanual dostosowania
ObrazekObrazekObrazek
Pokazane wyjęte piny 2 i 4 zamieniany ze sobą miejscami. Potem podpinamy do braina ten moduł oraz kabel USB i robimy tradycyjną inicjalizację z nadaniem nazwy modelu i pinu
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 18 kwie 2018, o 10:40
A tak się zastanawiałem co to jest?? Było w pudełku z modelem :D
Pytanie jak to połączyć z moim brain- em hmm
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 18 kwie 2018, o 11:28
windcatcher pisze:
Działa jak złoto.
Czy tam jest zwykła wtyczka JST-XH ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 18 kwie 2018, o 11:35
Bi0ly pisze:
windcatcher pisze:
Działa jak złoto.
Tak jak widać na zdjęciach jest odpowiednia wtyczka, która podpina się bezpośrednio i do BRAIN 1, BRAIN 2 lub BRAIN MINI poprzez złącze do tego celu przeznaczone :)
Trzeba tylko piny miejscami zamienić wedle mojej fotoinstrukcji.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 18 kwie 2018, o 11:51
OK, to kupuję kable i będę lutował. Nie wiem tylko dlaczego mój egzemplarz ma 2 piny więcej, ale zostawię je po prostu puste.
Pozdrawiam bi0ly :}
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 18 kwie 2018, o 16:46
BiOly, a co to za model bluetooth co masz?
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Artja » 18 kwie 2018, o 17:07
Chyba wszystkie te diwajsy BT działają na zwykłym HC-05. U mnie działa na tym Brain, telemetria, pixhawk, APM, przekaźniki GPS etc
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 18 kwie 2018, o 22:42
bizon220 pisze:BiOly, a co to za model bluetooth co masz?
Nie mam pojęcia :D, był w case z modelem i długo się zastanawiałem co to takiego :dk:
Pozdrawiam bi0ly :}
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 19 kwie 2018, o 19:00
Bi0ly pisze:A tak się zastanawiałem co to jest?? Było w pudełku z modelem :D
Bi0ly jak będziesz podłączał to zwróć uwagę jak wetknąć wtyczkę.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: wojtekr » 19 kwie 2018, o 19:17
i nie ufaj kolorom przewodów
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 19 kwie 2018, o 23:10
To ja za nim to podepnę to będę wpierw pytał :D. Pietrek a kupiłeś już kabel z takim gniazdem czy sam robiłeś ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 20 kwie 2018, o 05:58
Gotowy komplet wpadł w moje ręce.
Pozdrawiam...
Piotr
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 20 kwie 2018, o 08:25
Pietrek pisze:Gotowy komplet wpadł w moje ręce.
Byłbym BARDZO :piwo2: wdzięczny jak byś zrobił mi zdjęcie całego kabla i wtyczkę podpiętą do brain- a żebym widział który kabel gdzie ma iść. Plisss :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 20 kwie 2018, o 09:17
Tak - to są zdjęcia z 2 różnych helików, ale kolorystykę przewodów mam zachowaną taką samą. Po prostu w jednym na wierzchu jest brain a w drugim bt.
Ja korzystam z HC-05 za okolice $3 i nie zanotowałem żadnych problemów.
Czasem trzeba je tylko odpowiednio ustawić żeby działały z niektórymi sprzętami - np. w instrukcji Braina piszą żeby ustawić prędkość transmisji na 115.200, 8n1. Nie sprawdzałem czy działa na 9600, które defaultowo są ustawione w tych modułach.
Postautor: MacGyverek » 20 kwie 2018, o 10:19
Trzeba przestawić. Na 9600 nie działa. Tylko 115200.
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2018, o 13:38
agdzie to sie przestawia?
Wróć do „Systemy FBL”
