Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: Don Mirson » 19 maja 2018, o 13:16
Kuwa jak wyłączyć te tłumaczenie??? :D
Postautor: Don Mirson » 19 maja 2018, o 13:18
Nie wazne. Tłumaczenie zajebiste!!!! Czytam i płacze :D
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 19 maja 2018, o 13:24
miruuu pisze:Kuwa jak wyłączyć te tłumaczenie???
Jak wyłączysz to będzie po chińsku...
Cena na nasze 450 zlotych z jena liczone.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 19 maja 2018, o 15:35
Tylko za co? Tak w ciemno chcą żeby zamawiać?
Postautor: kubacki » 19 maja 2018, o 15:43
będziesz miał niespodziankę ;)
Postautor: Artja » 19 maja 2018, o 16:36
Za te pieniądze nawet jak 30% będzie szmelc, to reszta się nada i tak będzie taniej niż oryginalne części Gaui :) Nie spodziewam się jednak żeby odsetek szmelcu był aż tak wysoki, szkoda by było uruchamiać produkcję
Postautor: mwx » 19 maja 2018, o 23:27
Pierwszy wypust Devila380 miał trochę problemów. Wolałbym od razu załapać się na drugi :P
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 21 maja 2018, o 00:28
No ładnie je się głowie czy X3 czy X3l A tu się pojawia 3-cia opcja :D.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 27 maja 2018, o 12:59
Nawet malowanie prawie takie same jak x3.Obrazek
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 27 maja 2018, o 13:39
Na FB ALZRC widać, że jest bardzo elastyczna (nylon?), coś jak kabinki do mikrusów. Zawinęli tylną część kabinki w pętelkę, rzecz nie do pomyślenia w klasycznej kabince do 450. Pytanie jak będzie z odpornością na uderzenia. No i napewno będzie tańsza niż laminat lub karbon.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2018, o 14:26
Ciekawe do jakiś modeli będzie pasować :)
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 00:03
Piotr_T pisze:Na FB ALZRC widać, że jest bardzo elastyczna (nylon?), coś jak kabinki do mikrusów. Zawinęli tylną część kabinki w pętelkę, rzecz nie do pomyślenia w klasycznej kabince do 450. Pytanie jak będzie z odpornością na uderzenia. No i napewno będzie tańsza niż laminat lub karbon.
A dzie tam... Ewidentnie widać na focie że to laminat.
Z resztą produkcja wydmuszki na tą skalę byłaby droższa i bardziej skomplikowana.
Postautor: Piotr_T » 28 maja 2018, o 00:19
No to ja swojej kabinki do Miniaka (też laminat) za ChRL tak nie wygnę. Ciekawe... Jakieś szatańska baza i żywica, zgodnie z nazwą, że takie to elastyczne ;-).
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 00:24
Wygniesz. Tylko potem nie będzie śliczna. Nie ma fotki "po" ;)
Jak laminat jest cienki a żelkot elastyczny to może się tak giąć. Tylko to niewiele daje, bo przy głębię i tak wszystko się porozdziera.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 28 maja 2018, o 06:27
Taki filmik kiedyś trafiłem - niby po wygięciu nadal jest OK ;)
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 07:38
Fusuno to bardzo dobre laminatowe kabinki - nie bez powodu SAB bierze ogony i mordy właśnie od nich.
Niestety jakby ten pan uderzył nieco bliżej przodu kabinki to wyglądałoby inaczej. Tam gdzie ścianka jest możliwie płaska przy odkształcaniu naprężenia nie koncentrują się w konkretnych miejscach więc laminat/żelkot później pęka. Kabinka ALZRC zawinięta jest z tyłu, tam gdzie jest praktycznie płaska - stawiam nową temu, komu tak uda się zawinąć kabinkę przy krecie właśnie w tym miejscu ;)
Ostatnio zmieniony 28 maja 2018, o 07:41 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: msheli » 28 maja 2018, o 07:39
Kiedy wejdzie do sprzedaży ten model?
tapatalk
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 28 maja 2018, o 07:51
mwx pisze:Fusuno to bardzo dobre laminatowe kabinki - nie bez powodu SAB bierze ogony i mordy właśnie od nich.
Właśnie miałem napisać, że jakby ktoś chciał zrobić prawdziwy, rzetelny test, to powinien założyć tę kabinkę na helika i z całej siły jebnąć nim o glebę trzymając np. za ogon, albo wbić helika w glebę centralnie dziobem.
De facto chodziło nam o to samo ;)
No niestety nie ma bata - kabinki przy krętach będą pękać i będą się łamać.
Jedyna kabinka, która potencjalnie miałaby szansę być w miarę trwała (co tak czy siak nie znaczy, że niezniszczalna) to kabinka wykonana z butelki PET (przez np. ogrzanie i obkurczenie na jakimś kopycie).
Taka kabinka jednak, niestety nie będzie zbyt ładna.
:dk:
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 28 maja 2018, o 07:56
Dość fajnym tworzywem jest hips (polistyren)
http://www.tuplex.pl/produkty/hips-abs-i-ps/plyty-hips
Na kadłuby modeli pływających się nadawał, może i tutaj by się sprawdził ???
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 08:06
msheli pisze:Kiedy wejdzie do sprzedaży ten model?
tapatalk
Teoretycznie w czerwcu. Ale kiedy będzie dostępny w jakichś normalnych (bezcłowych) kanałach to Ch...ińczyk wie.
miruuu pisze:Wydzieliłem. Do c zasu wyjaśnienia sprawy zostawiał w dziale gaui :)
Można dostrzec pewne podobieństwa do jednej konstrukcji Gaui.
marek_c4 pisze:Dość fajnym tworzywem jest hips (polistyren)
Rapciu miał kabinę z tworzywa i co... wszyscy wymieniali na laminat bo był modniejszy :D
Wróć do „Alzrc”
