Thunder Tiger - Mini Titan E325
Blade
Postautor: Blade » 20 cze 2010, o 19:31
To jeszcze jedno pytanko. Czy są jakieś przeciwskazania żeby paska na ogonie nie smarować tym tutaj czerwonym Roobe do plastiku? : http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5095
Zastanawiam sie czy jeszcze oddzielnie wziąść teflon czy nie...
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 20 cze 2010, o 20:03
W co Ci wpadły? Nie da się tego jakoś zmyć albo zdrapać? ;)
Blade
Postautor: Blade » 20 cze 2010, o 20:20
No roztorowaly się na maxa bo są za miękkie. To się chyba flater nazywa. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 20 cze 2010, o 21:54
Edek, no może większe Aligny są dobre, ale ja raz miałem do 450-tki i już ich nie chcę.
Właśnie wróciłem z pola - jak zwykle u mnie pizgało, ale czerwone dzieeelnie pracowały. Jeszcze mam mokre gacie... I pogięty wał... ten hartowany... Blade, coś ty mi dał za diabelskie ustawy?
Fakt, powyżej 3000 MT zachowuje się, jakby mu kto wsadził petardę w... :lol:
Nooo teraz to jest latanie... Prawie od nowa się go uczę. A nie robiłem nic takiego znowu nie wiem co, ja nie Edek żeby model testament pisał przed lotem.
Ale se robiłem tik toki na boki i ćwiczyłem pierwszą część piroflipa. No i w pewnym momencie coś odlatuje z modelu... OOOO qr...cze, ogon lata jak łopata, a stabil prawie niewidoczny, tak drgał. Siadłem, nie ma rurki wspornika anteny - pikuś. Odbiornik mało nie wyskoczył z kablami. Nowiutki, 10 lotów hartowany wał z Thunder Tiger-a poszedł się rypać...
No to teraz Blade, spowiadaj się jak ci idzie z tymi tunigowymi wałami? Mam wprawdzie jeszcze 3, ale w takim tempie szybko je wykończę.
Inna sprawa, że ztunigowałem serwa tarczy z 65HB na 65 MG. Przy 6V mają kurcze kopa. Przy tym ostre ustawy Bladego, Red-Devile no i pozamiatane :wow2:
Postautor: edek » 20 cze 2010, o 22:01
Kurcze,moze nie o tych samych Alignach piszemy? Ja je mialem i bardzo chwalilem. lekkie i sztywne. Response byl super i szybko sie zbieraly. No chyba,ze jakas nowa generacja te Sab'y :roll:
Blade
Postautor: Blade » 20 cze 2010, o 22:23
edek pisze:Kurcze,moze nie o tych samych Alignach piszemy? Ja je mialem i bardzo chwalilem. lekkie i sztywne. Response byl super i szybko sie zbieraly. No chyba,ze jakas nowa generacja te Sab'y :roll:
Na tych, o których piszesz nie latalem. To były plastiki zwykle. Myślałem ze sobie na tym polatam ale się nie da.
Gmeracz jeśli chodzi o te waly z xmseller to cool, zero problemów jak narazie. No poza tym, ze oczywiście po krecie jeden już poszedł
ps. A na jakich obrotach dzialasz ?
Postautor: Gmeracz » 20 cze 2010, o 22:45
Powiem ci tak - wszelkie płynne smarowidła mają mniejszą gęstość od silikonu, więc łatwiej się rozbryzgują i uciekają z paska. Kiedy zaglądasz do kadłuba widzisz mokre boki, a pasek suchy.
Sprawdzałem to na 3-4 rodzajach aż doszedłem do tego białego. Trzyma się najdłużej.
Co do silikonu - kiedyś miałem taki w spray-u, który po odparowaniu tworzył coś podobnego do silikonowego. Inne, rzadsze na bazie oleju nie nadają się. To znaczy - możesz je użyć, ale uciekną.
Oleje za to świetnie sprawdzają się, gdzie jest utrudniona penetracja (za ciasno na smar), poza tym w kontakcie z plastikiem zalecany jest tego typu jak podałeś (chociaż szczerze muszę przyznać, że nie znalazłem jeszcze Żadnych złych objawów kontaktu oleju do łożysk z plastikiem).
Mogę też potwiedzić, że im dłużej eksploatuję te alu głowice tym bardziej widzę zalety smarowania. Tak jak na początku szybko musiałem wymienić ślizgacz i jedno z łożysk ogona, które się rozleciało, tak teraz mam święty spokój. Luzy jakie były (no nie nadmierne, ale te standardowe, fabryczne) takie są.
Ostatnio dokupiłem olej do łożysk Scorpiona. Dla mnie rewelacja. W zasadzie oprócz silnika smaruję nim główne łożysko tarczy. Aż miło, jak to wszystko płynnie działa :)
PS. Jest jeszcze jedna metoda, którą można chyba zastosować z paskiem. Trzeba go namoczyć w mocno rozgrzanym oleju i pozostawić do ostygnięcia. Tyle że nie wiem, jak się akutat ten zachowa (sprężystość?), bo nie próbowałem.
Blade
Postautor: Blade » 24 cze 2010, o 21:17
Wczoraj doszły te championy. tutaj jest co o tym wszystkim myśle: http://gryziolki.pl/blog/?p=328
Ogólnie super łopatki, inne, bardziej twarde w lataniu, lepsze do tictoców bo powodują mniejsze straty mocy. Dzisiaj kolejne 5 pakietów potwierdza moje spostrzeżenia. Latało się super chociaz nie ma tego spokoju w orientacji co przy SABach i mniej wybaczają.
Postautor: Gmeracz » 26 cze 2010, o 19:19
EDEK: faktycznie, obejrzałem w necie i miałem inne niż teraz sprzedają. Więc jakąś kichą Alignowską latałem.
BLADE: nie wiem, ale mam powyżej 3000. Idę zaraz na sesję przewrocików i pomierzę obroty w idlu na glebie.
Wiem na razie jedno - mechanika MT nie jest za bardzo dostosowana do takich obrotów. Np. ostatnio wgięły mi się podkładki pod śruby skręcające szpindel. Zrobił się luz w powietrzu, już myślałem że znowu wał poszedł. Poza tym zastanawiam się czy łopatki ogona nie są już ciut za duże. Ostatnio miałem dwa razy sytuację, że pasek mi się... naciągnął! Czyli tylna skrzynia poszła na zewnątrz.
Reszta dzielnie się trzyma. Siła odśrodkowa łopat musi być masakryczna qrcze...
A tak w ogóle to tylko mnie tylko przyprawiacie o stres tymi swoimi filmami... Ja też chcę tak laaataaaać... :wall:
Postautor: Ramotny » 26 cze 2010, o 20:05
Gmeracz pisze:A tak w ogóle to tylko mnie tylko przyprawiacie o stres tymi swoimi filmami... Ja też chcę tak laaataaaać... :wall:
nie Ty jeden ... :nw:
Postautor: miszcz_waw » 26 cze 2010, o 23:45
Ja też się pod tym podpisuje! Jeszcze tylko kilka lat... :o :lol: :wow2:
Postautor: Gmeracz » 27 cze 2010, o 01:07
A ja to pierdzielę... Kilka lat... Grzesiek, jak w końcu osiwiejesz i stwierdzisz, że idziesz na ryby to ja się piszę na te mniejsze modele... he he he... A dzieci stwiedzą, że stary zupełnie zdziwaczał, w kółko o jakiś piroflipach przez sen gada...
No nieee... Ale wydaje mi się, że z lataniem helikami jest jak w życiu z innymi pierdułami. Jedni są szybsi inni wolniejsi. Tylkoooo dlaczegoooo nieee jaaaaaa...
Więc z Ramotnym i Miszczem chyba utworzymy Klub Wzajemnej Adoracji, żeby podnieść swoje EGO i zacząć dawać w kość Kolegom, co to full-stopy robią centymetr nad ziemią...
Ale wyżej nie wymienionych kolegów pocieszę, że mam walnięte żyro i niech drżą ze strachu, jak je w końcu wymienię... A kiedy to nastąpi? No jeszcze nie wiem :rotfl: Może za kilka lat???
Blade
Postautor: Blade » 27 cze 2010, o 08:48
No w pełni Was rozumiem bo ja też chciałbym latać tak jak edek czy yoyoek. Do yoyoeka brakuje mi może z rok,dwa a do edka pewnie z 3,4 ale narazie musi wystarczyc mi to co mam i tym sie pocieszam. Bo przeciez za rok czy 2 oni będą o kolejny rok czy 2,3,4 przede mną i tak w kółko a śmiglak... no właśnie :/
Gmeracz w pełni popieram Twoje zdanie o tym, że konstrukcja tego śmigłowca nie jest przystosowana do tych obrotów. Nie moge np. skleić paddli tak żeby wytrzymały więcej nić 4-5 lotów :/ To jedna z niewielu rzeczy jaki zostały produkcji thundertiger. Myślę, że to może być powodem tego dziwnego gięcia się wałów. zawsze po takim incydencie paddle były skręcone i to dość mocno. Teraz się zastanawiam nad tym co zastosować. Do tej pory kleiłem na całej długości superglue. Macie jakiś lepszy pomysł? mam wrażenie, że ten zielony plaskit to na nic sie nie przyklei :/
Postautor: Gmeracz » 3 lip 2010, o 16:37
Ja spróbowałem czegoś innego. Parę włosów z włóczki nakręcone na gwint. łopatki chodzą o wiele ciaśniej. I o to w sumie chodzi ;)
Blade
Postautor: Blade » 3 lip 2010, o 16:57
Dzięki napewno to zastosuję następnym razem a teraz kupiłem nieco inny pręt flybara. Pręt jest bardziej giętki, stalowy i prawdopodobnie w połączeniu z nowymi paddlami dało to rozwiązanie problemów z samokrzywiącym się wałem. Łopatki przyklejone na tym pręcie na całej rozpiętości gwinta nie skręcają się. Mało tego, w przypadku czarnego pręta zauważyłem u siebie tendencję do samoistnego gięcia się pręta flybara. W przypadku stalowego pręta tego problemu nie widzę. Polecam.
Postautor: Gmeracz » 3 lip 2010, o 19:02
Blade, czy masz na myśli pręt z białej stali z podcięciami na pchełki?
Blade
Postautor: Blade » 3 lip 2010, o 19:10
Z białej stali tak, podcięć na pchelki nie zauważyłem.
Symbol to PV0844 PRĘT STABILIZATORA SE/2
Postautor: Gmeracz » 4 lip 2010, o 11:43
No to już wiem o których mówisz. Ja kiedyś gdzieś kupiłem analogiczne i miały małe podfrezowanie na pchełki, aby blokować pręt w ramce... I na tym się ta cholera podgięła i to tak, że musiałem rżnąć piłką tuż przy ramce, bo inaczej nie szło tego wyjąć z alu.
Ramka do dzisiaj ma blizny :(
Blade
Postautor: Blade » 4 lip 2010, o 18:08
No nie wiem, może zmienili ten produkt albo coś. Ja nie mam niczego takiego a podałem Ci kod skopiowany z danych o moim zamówieniu więc... ?? :/
Blade
Postautor: Blade » 7 lip 2010, o 20:00
Dobra... kupiłem teflon robbe... może być do paska od biedy? Jesteś pewien, że ten Twój to silikon? Bo mój jest identyczny a opisaali go jako teflon przy czym na etykietach nigdzie nie jest napisane co to jest (przynajmniej w zrozumiałym dla mnie języku :D)
I jeszcze pytanko czy to coś: http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5094 mogę bez problemu wykorzystac też do OWB czy musi byc jakiś specjalny?
Wróć do „Thunder Tiger”
