windcatcher pisze:Bi0ly pisze:No nic, może coś z tej angielszczyzny się wyznam. To podpowiedzcie co dodajecie/ujmujecie jak wam ogon lekko puszcza przy pompkach ?
Pitch Precompensation dodajesz.
W niektórych modelach ta wartość dochodzi nawet do 60-70 więc nie bój się powiększać od domyślnego 10-20.
Na foci masz poradę jak ustawiać ogon od brejnowego guru.
miruuu pisze:. Ustawienia trochę monotonne bo wymagają wielokrotnego podłączania brajana pod komp/tel ale finalna ustawienia są na prawde dobre.
mwx pisze:miruuu pisze:. Ustawienia trochę monotonne bo wymagają wielokrotnego podłączania brajana pod komp/tel ale finalna ustawienia są na prawde dobre.
Po ostatnim update już nie takie monotonne. Jeśli masz do dyspozycji 3 wolne kanały to przypisujesz sobie do nich parametry które możesz sobie kalibrować w locie jakimś wolnym suwaczkiem/pokrętłem na nadajniku. Po lądowaniu zapamiętujez nowe wartości wychylając drągi w odpowiedni sposób na ilestam sekund. Nie trzeba już tak często w telefon zerkać.
windcatcher pisze:Co masz na myśli pisząc „po ostatnim update”?
Adam12 pisze:Jest możliwe żeby Brain zgłupiał i brakowało kątów na ogonie ? Robię ostatni pakiet w X3 i w lejkach dziobem w górę ogon nie nadąża. Co prawda w tym momencie obniżyłem gaina na ogonie z 34 na 32 (wzbudzał się na porywistym wietrze w lejkach). W Brainie mam wychyły 100% na monitorze kanałów, limity serwo wyrabia. Czy też może kończy się pasek albo serwo ogonowe ?
windcatcher pisze:Adam12 pisze:Jest możliwe żeby Brain zgłupiał i brakowało kątów na ogonie ? Robię ostatni pakiet w X3 i w lejkach dziobem w górę ogon nie nadąża. Co prawda w tym momencie obniżyłem gaina na ogonie z 34 na 32 (wzbudzał się na porywistym wietrze w lejkach). W Brainie mam wychyły 100% na monitorze kanałów, limity serwo wyrabia. Czy też może kończy się pasek albo serwo ogonowe ?
Może pasek łysieje, ogon się wsunął lub też obcina/odkręca się robaczek trzymający hub ogonowy (wszystko z autopsji)
Bi0ly pisze:Ja mam taki problem że podczas pompek lub tic tock ogon mi ,,Majta" tzn. lekko ucieka - ale natychmiast wraca na swoje miejsce. przy uderzeniu kontami tak robi. Trochę to przeszkadza. Jak dodaje IG to jest lepiej ale znowu zaczyna lekko rybkować. może trzeba dodać PP. Teraz mam takie ustawienia Gain 29, IG 39 DG 40 PP 20 CP 10.
Bi0ly pisze:Ogon ucieka w Lewo - tak jak bym chciał skręcił w prawo
Mam Gova z Regla
Jakie prekompensacje ogona masz ustawione? - Nie wiem, gdzie to sprawdzić ?
Kąty -12,5 + 12,5 Obrotów nie mam jak zmierzyć
