MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: aikus » 22 lip 2018, o 01:36
miruuu pisze:Moje dupmery maja ok 700 lotow i daja rade. Nie pamiętam konstrukcji głowicy miniaka ale często wystarczy je po prostu odwrócić i znowu na ile starcza. A lekkie luzy ladujesz podkladkami...
Istotność luzów wzdłużnych na szpindlu akurat jest mocno przereklamowana i przekonałem się o tym ostatnio. Łopaty odstrzeliły mi w Gaublinie jak szpindel był skręcony na dwa lub trzy zwoje gwintu, zatem przed odstrzeleniem było tam 3- 5 mm luzu i nie zmieniało to absolutnie niczego.
Wręcz zaryzykowałbym stwierdzenie, że lepiej mieć lekki luz niż mieć to skręcone za ciasno.
Wybite dampery to po prostu pogorszona precyzja sterowania.
Krzywe dampery (czyli np. jeden wyharatany albo zniekształcony z jednej strony po jakimś krecie) to prawie tak jak krzywy szpindel.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 28 lip 2018, o 00:25
Dzisiaj udało mi się założyć nowy pasek. Musiałem oczywiście zdemontować wał główny z całym tałatajstwem. W trakcie demontażu odkryłem że łożysko w tarczy sterującej jest już na wykończeniu, mocno huczy i ma lekkie opory. Rozwiązaniem problemu będzie pewnie wymiana na nowe :D, problem w tym że nigdy tego nie robiłem. Trzeba mieć do tego jakiś specjalne narzędzie ?
Ps: A no i czy to łożysko podejdzie, jak nie to może znacie wymiary ?
Pozdrawiam bi0ly :}
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 28 lip 2018, o 07:54
Przed wczoraj takie łożyska zmieniałem z Piotr-t.
Nie mam niestety wymiarów, bo razem z kluczem przegotowanej przez Kenobiego, przekazałem wszystko do Dawo.
Może Dawo się wypowie jakie tam jest łożysko i może się dogadacie, to co jeszcze klucz mistrza Kenobiego prześlę:-)
Do tego jeszcze będzie ci potrzebny mały palnik do podgrzania, bo inaczej tarczy nie rozkręcisz i klej do łożysk, bo inaczej łożysko nowe się wysuwa i luz jest zaraz po wymianie.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 28 lip 2018, o 08:15
Rozmiar łożyska to 21x15x4. Rozpiętość cen - są takie za 5 zł i za 50 :-). Tak jak napisał Krzysiek, procedura wymiany skomplikowana nie jest, ale oprócz podstawowych narzędzi i łożyska musisz mieć palniczek lub opalarkę, klej do łożysk i... specjalny kluczyk by Kenobi (bez tego ani rusz).
Radiomaster Boxer 4in1
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 28 lip 2018, o 08:27
Klej i palnik jest. Łożysko dziś zamówię. A kluczyk muszę pożyczyć. Mówicie że Dawo teraz ma?. Zagadam ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: dawo » 28 lip 2018, o 08:49
Spoko łożysko dostaniesz razem z kluczem - taka była misja mistrza Kenobiego :)
Ale dopiero jak zabiorę się do jeszcze jednej tarczy :)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 28 lip 2018, o 09:36
Hehehe, no i super. Spoko nie pali mi się. To czekam na Kenobiowego Grala :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 28 lip 2018, o 23:33
Bi0ly pisze:Dzisiaj udało mi się założyć nowy pasek. Musiałem oczywiście zdemontować wał główny z całym tałatajstwem. W trakcie demontażu odkryłem że łożysko w tarczy sterującej jest już na wykończeniu, mocno huczy i ma lekkie opory. Rozwiązaniem problemu będzie pewnie wymiana na nowe :D, problem w tym że nigdy tego nie robiłem. Trzeba mieć do tego jakiś specjalne narzędzie ?
Pasek wymienisz odkręcając śruby dolnej podpory i obracając ją o 90 stopni.... z tego co pamiętam... Nie musisz demontować całego wału.
Choć akurat w Twoim przypadku jak widać to się przydało ;)
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2018, o 03:27
Ja nawet jej nie wykrecalem o 90stopni. Wystarczylo wygiąć na chwilę rame i wcisnąć pasek po odkreceniu dwóch srubek podpory.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 29 lip 2018, o 16:51
No przeszło mi to przez myśl, ale z uwagi na to że chciałem się upewnić czy wał jest prosty jak i wymienić główne łożyska zdemontowałem wszystko. Waszym sposobem wymiana przebiegnie zdecydowanie szybciej :D, na pewno pomysł wykorzystam nie raz ;).
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 30 lip 2018, o 15:14
Sory za posta pod postem ale mam zagwozdkę. Moje pytanie brzmi, czy zjechane łożysko na tarczy może mieć wpływ na pracę ogona. Przy pompkach ogon mi majta, tzn. puszcza ale po sekundzie wraca do odpowiedniej pozycji. Przy lotach postępowych do tyłu potrafi natomiast dziwnie pływać to prawa to w lewo. Gaina mocniejszego nie mogę dać bo rybkuje. Mam 38 ustawione na brainie. Może coś w ustawieniach braina trzeba zmienić albo to łożysko powoduje duże wibrację :dk:
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, o 16:10 przez Bi0ly, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Piotr_T » 30 lip 2018, o 15:43
Ponoć problemy z tarczą mogą przekładać się na jakość pracy ogona - https://www.helifreak.com/showthread.php?t=260011
W sumie ma to sens - niecentryczna lub mocno "rozwalona" tarcza może generować drgania zakłócające pracę żyroskopów w FBL-u.
Ale przeważnie przyczyna "majtania" leży w samym ogonie. U mnie czasami też ogon wpada w lekkie oscylacje. Śledztwo prowadzi w stronę łożysk w okuciach ogona, ale jeszcze ich nie wymieniłem.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 31 lip 2018, o 12:07
Do wymiany łożyska się tego nie dowiem. Jeśli chodzi o mój ogon. To wszystko pięknie i gładko chodzi. Ostatnio wymieniłem Hub i łożyska w okuciach ogonowych, więc problem też tu raczej nie tkwi. Szpindel sprawdzałem i jest prosty. Teraz zobaczyłem że serwo ogonowe lekko opierało się o rurkę ogonową, poprawiłem to ale nie sądzę żeby to było przyczyną. Gdy założyłem nowe zeale 68mm problem się pogłębił, więc tymczasowo wróciłem do oryginalnych plastików. Zostaje więc łożysko lub ustawienia w brain. Wiem że można coś pokombinować w ustawieniach Advanced w Tail Regulation, ale nie za bardzo wiem co za co odpowiada :dk: .
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Piotr_T » 31 lip 2018, o 12:20
To przeczytaj to - http://www.helifreak.com/attachment.php ... 1470079547
Ja, mimo że przeczytałem tą instrukcję ze dwa razy, to na razie w tych ustawieniach nie grzebię, bo pewnie efekt byłby przeciwny do zamierzonego.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 sie 2018, o 00:50
Temat ogarnąłem w odpowiednim wątku, tak że dzięki :) . A powracając do tematu ogona, to na jakich łopatkach ogonowych latacie w swoich mini. Półki co kupiłem Zeal 68mm i średnio z nich jestem zadowolony, mocno hałasują i bardzo wzbudzają ogon - musiałbym zmieszać gain itd. Wróciłem do żółtych oryginałów. Może jak dostane dłuższy stateczniki od Wojtka to przy nich zacznę grzebać. Nooo, ale może macie jakieś faworytki ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2018, o 03:39
O ile sama długość jest dobra możesz przetestować Alignowe. Bardzo sobie chwalę. Teraz zamówiłem rotortechy, podobno mogą być nawet lepsze.
Nie wiem jaka długość mają te od P380, ale sporo osób również je chwali...
No to masz co testować ;)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 1 sie 2018, o 09:27
Tak jak miruuu pisze. Sporo osób chwali te od P380.
Ja osobiście od paru lat latam na lynx-ach 68 mm. Ale niektórzy ich nie lubią...
wrobelx
Postautor: wrobelx » 23 wrz 2018, o 16:41
Czt ktoś z was lata streczowym miniakiem na lopatach 360? Przez przypadek takie zamowilem i widze ze maja szanse zetknąć sie z ogonowymi ale nie wiem jak to jest z praktyką.
Protos Mini, Protos 380, Gaui X5, Futaba 14SG
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 23 wrz 2018, o 17:03
Żeby latać na dłuższych lopatach musisz mieć wydluzoną belkę o ile dobrze się orientuję.
Pozdrawiam bi0ly :}
wrobelx
Postautor: wrobelx » 23 wrz 2018, o 17:23
Belke mam wydłużoną ale i tak przy naciagnieciu lopat głównych w dol dochodze do ogonowych na zwarcie...
Wróć do „XLPower”
