Devil X360
Devile i inne śmiglaki
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 25 wrz 2018, o 20:41
Ten debil/gaui zawsze mi się podobał.
Wygląda na lekki model. Porównując do goblinów. :)
Może być fajnym uzupełnieniem kolekcji.
Tylko ważna sprawa.... muszą pasować pakiety 1800 bo na kolejny zestaw nie mam ochoty. :nono:
Maniek jak się spotkamy to zobaczymy na żywo czy pasują.
Miruuu gensy 1800 mają wymiary : 34x42x106.
Taranis X9D SE
toom
Postautor: toom » 25 wrz 2018, o 20:44
mam nówka w pudełku x360 ale nie składam, chyba sprzedam bo wolał bym kupić 470l
Postautor: PiotrS » 25 wrz 2018, o 20:47
Gensy 1800 nie wejdą bez kombinowania. Nie ma szans. Może bez półki, ale to rzeźba.
gusto
Postautor: gusto » 25 wrz 2018, o 20:51
Pewnie jak lekko spuchną to nawet nie wyciągniesz. :?
Taranis X9D SE
Postautor: mwx » 26 wrz 2018, o 09:54
jaką średnicę ma wałek ogonowy w tym sprzęcie?
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 26 wrz 2018, o 10:10
mwx pisze:jaką średnicę ma wałek ogonowy w tym sprzęcie?
Gałki mają nietypowy bo frezowany na końcu z mniejszą średnicą pod hub z tego co pamiętam więc ciężko go użyć w inny modelu lub podmienić na inny bez sporych modyfikacji....
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 2 paź 2018, o 23:13
No i jak tam? Latał ktoś już ? W końcu bym coś kupił i złożył ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 2 paź 2018, o 23:23
Miruuu był pierwszy i myśleliśmy, że podwójnie poleci a on się boi, że się diabeł rozleci ;)
Lecieć czy sprzedać oto jest pytanie - wkrótce zobaczymy co się z diabłem stanie ;)
Postautor: Don Mirson » 3 paź 2018, o 00:58
Diabeł gotowy :)
Muszę tylko trochę rozwiercic snapy na ogonie, ale to już na polu.
Oblot jutro jeśli nic mi nie wyskoczy :)
ObrazekObrazek
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 paź 2018, o 01:18
No to czekam na relacje :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 4 paź 2018, o 20:05
O ja jebe. Napisałem właśnie posta-długasa o dzisiejszym oblocie i coś kliknąłem i wyłączyłem
Postautor: kubacki » 4 paź 2018, o 20:16
To pisz jeszcze raz jak żeś dupeńka
Lasiek
Postautor: Lasiek » 4 paź 2018, o 20:45
Miru i co kala sie to kupić w tym set upie.? Ten silnik daje rade?
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Don Mirson » 4 paź 2018, o 22:40
No wiec tak...
Mój setup jest cały alzrc'owy. Od combo różnią go tylko serwa na tarczy bo ja wziąłem alzrc, ale ds452-s. Reszta to samo.
Silnik daje radę z palcem w dupie. Regiel tez. Spokojnie wsadziłbym do 380tki bez żadnych obaw. Ja mam ustawione kąty 13°+ a obroty różne, ale głównie niskie. Męczyłem, ale nie przydusiłem. Jest ok.
Sam model... hmm... lata jak gałka, wygląda jak gałka a jakościowo na pewno nie jest od niej gorszy. Rożni go chyba tylko cena i waleczek napinacza paska (jest taki jak w starszej wersji gałki). Dobry helik. Odpalilem na deafulcie, ustawiłem gaina pod obroty i lata prawidłowo. Żadnej rzeźby w ustawieniach. To się chwali. Nie ma za bardzo nad czym się rozwodzić, choć trochę mnie to męczy bo lubię się przypierd@l@ć.
Ja jeszcze przed odlotem dokonałem dwóch zmian:
- dałem łopatki ogonowe aligna 69mm
- założyłem waleczek ogonowy lynxa 14T
z założeniem, że będę latał na niższych obrotach niż przewiduje manual.
W moim przypadku sprawdziło się bardzo dobrze. Mam trzy idle:
- 2050 rpm
- 2300 rpm
- 2550 rpm.
Latam głównie na pierwszym, trochę na drugim, trzeci mam żeby mieć. Na każdym z nich ogon trzyma prawidłowo, jak cała reszta.
Na pewno nie polecam wałeczka 14T lynxa dla osób, które lubią obroty powyżej 2600rpm. W okolicach 2700rpm łapie on rezonans (za szybkie obroty, za mała zebatka). Można to poznać po charakterystycznym buczeniu przypominającym dźwięk łopat glownych w okolicach 4000rpm (kto zwiększał tail ratio w 470L na gałkowego pulleya, ten zna ten dźwięk- tu jest ten sam, bo nie może być inny :) ). Nie polecam słuchać tego dźwięku za długo. Brzmi fajnie, ale ja posłuchałem w oxy3 kiedyś i skrzynka ogonowa zamieniła się nagle w zestaw puzzli :)
No to chyba tyle. Będą pytania, będą odpowiedzi. Na pewno mogę z czystym sumieniem polecać. 4 stówki za kit dobrego helika to aż chce się na nim robić to, co dopiero zaczynamy się uczyć na symku ;)
Aha, jakby wam została na stole jakaś srubka, to nie jest to (tak jak ja myslalem) zapasowa. Trzeba ja wkręcić w skrzynke ogonowa ;)
Ja się dowiedziałem o tym w locie na pleckach jak zaczął trochę dziwnie reagować... ;)
Postautor: Don Mirson » 4 paź 2018, o 22:48
Aha, zapomniałem wstawić foty z mojej ulubionej ścianki (nie kowal, w tym miejscu na pewno nie lałeś).
No i sprawa (dla mnie, jak zawsze) ważna... waga... Z pakietem SLS 1450 6S waży 1130 gram. To o 100 gram więcej od trexa 380 w wersji metal. Z drugiej strony i tak jest sporo lżejszy od innych, popularnych braci (P380, G380 itd). Jest ok.
Mam jeszcze czerwone ubranko (kabina, belka, stateczniki), ale czerwone robi się czarne na niebie. Zostawię ładne na giełdę kiedyś ;)
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 4 paź 2018, o 23:01
Ciekawe ustawienie wirnika ogonowego ;-).
A tak to... fajny model. Gdyby jeszcze dało się opracować wersję na 3S (tak, wiem, bez sensu, choć dla mnie sens by to miało - wspólnota pakietów z Miniakiem), to za niewielką kasę (ok. 1100 zł) byłby niezły helik do ćwiczenia. Jak oceniasz kabinkę i podwozie - rzeczywiście jest to taki "plastic-elastic" jak ALZRC obiecywało?
Ostatnio zmieniony 5 paź 2018, o 08:56 przez Piotr_T, łącznie zmieniany 1 raz.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Don Mirson » 4 paź 2018, o 23:20
3S może nie jest bez sensu jak już się ma, ale w nowy model już bym się z takim setupem nie pchal. Aż tak dużo masz tych 3S-ów..? :)
Jeśli chodzi o plozy, zamówiłem drugie i jak przyjdą to sprawdzę ich wytrzymałość :D
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 5 paź 2018, o 01:16
No i już wiem w końcu co chcę na te urodziny :D. Dzięki miruuu za szczegółową recenzje ;).
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Piotr_T » 5 paź 2018, o 08:55
miruuu pisze:Aż tak dużo masz tych 3S-ów..? :)
Dużo? Czy ja wiem? 7 sztuk. Jak dla mnie, póki co, to dużo, bo przy moim lataniu wciąż jest szansa, że modele skończą się szybciej niż pakiety ;-).
gusto
Postautor: gusto » 5 paź 2018, o 08:59
No właśnie ja mam 11 sztuk i też myślę co z tym zrobić.
Tak więc 3s dla niektórych to by była dobra opcja.
A silnik od 450 tki podejdzie do x360? hmm
Taranis X9D SE
Wróć do „Alzrc”
