Spirit
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2018, o 08:22
I kamerzysty? :(
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 12 paź 2018, o 08:25
miałem, ale Spirit jest zamontowany właśnie w maxie :(
tak w ogóle to sam sobie jestem winien, bo już wcześniej widziałem, że pozwolił mi zejść wyraźnie poniżej zaprogramowanych 5m
trzeba było przerwać próby
EDIT: Mirek, przecież zachęcałem Cię, żebyś przyjechał i mówiłem, że może być spektakularnie
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2018, o 08:53
Może on chciał zejść do 5 metrów n.p.m? ;)
Podziękował: 1693 razy
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 08:55
To nie jest nie możliwe.
To nie jest nawet bardzo trudne.
Po prostu chyba jak do tej pory nikt nie wie jak to dobrze zrobić.
Postautor: PiotrS » 12 paź 2018, o 09:21
W swojej naiwności sądziłem, że nie wypuszcza się produktu, który może zszargać opinię firmy, która ma inne, bardzo fajne produkty
ale, sprawa być może nie jest jeszcze przesądzona
może wina leży po mojej stronie - nie kalibrowałem kompasu i nie wiem jaki to miało wpływ na kreta. Kompas jest fabrycznie kalibrowany dla Czech (więc stosunkowo blisko ;) ) i uważałem, że kompas ma znaczenie w innych funkcjach takich jak powrót do domu
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 10:26
Ja tam sie nie znam, ale kompas to jest coś co się chyba kalibruje przy każdej możliwej okazji.
W komórce - jak używam GPS Statusa (czasami sobie coś sprawdzam przy okazji), to raz na jakiś czas mi mówi, żebym skalibrował kompas bo wskazania będą niedokładne.
Artjowy DJI Mavic, też sobie kalibruje kompas przy każdym starcie - przez chwilę strzałka z kierunkiem domu pokazuje kierunek domu niedokładnie, ale potem po chwili się ustawia i wskazuje idealnie w punkt.
Postautor: PiotrS » 12 paź 2018, o 10:33
Możliwe, że tak jest, ale w manualu jest napisane, tak jak wyżej. Czyli kompas jest skalibrowany dla Czech, jeżeli mieszkasz w innym kraju, to musisz go skalibrować samodzielnie.
Następnym razem, o ile taki będzie, skalibruję go na pewno :masakra:
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2018, o 10:41
Może tu się kalibruje manualnie żeby nie czekać przed każdym lotem minuty na znalezienie satelit?
Postautor: PiotrS » 12 paź 2018, o 10:51
Na satelity czeka się tylko za pierwszym razem ok. 30 sekund, a przy kolejnych lotach ok 6 sekund.
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 10:58
No ale Panowie, nie mieszajcie dwóch różnych rzeczy!
Satelity to GPS.
Kompas to tylko pole magnetyczne ziemi.
Postautor: PiotrS » 12 paź 2018, o 11:07
no więc dlatego olałem (między innymi) kalibrację, bo stwierdziłem, że do określenia wysokości (a to uruchamia rescue) brane są pod uwagę właśnie satelity
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 12 paź 2018, o 11:37
No dobra, ale jak doszło do kreta? Zaufałeś na 100% od samego wejścia i testowałeś pikując na pełnej prędkości wprost ku glebie?
Czy testowałeś powolutku i sam wywinął jakiś numer?
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 11:38
A tego już bym taki pewny nie był...
Bo to jest tak: jest sobie GPS, jest sobie kompas, są sobie żyrka, akcelerometry, baro, może jeszcze ryrki pilota (;D) ... i to są wszystko urządzenia wejściowe.
I jest sobie komputerek, który dane z tych wszystkich urządzeń wejściowych zbiera, jakoś tam, jakimiś magicznymi algorytmami przetwarza i wydaje werdykt, co robić z serwami które są urządzeniami wyjściowymi.
Jak mu się dane z GPSa i kompasu nie nakładają to cholera wie co te algorytmy postanowią.
Postautor: PiotrS » 12 paź 2018, o 11:54
Żeby powoli kończyć temat - pewnie zauważyliście, że nie piszę geolink to chłam, rozbił mi model. Całkiem prawdopodobne, że to była moja wina.
Jestem w kontakcie z twórcą tego systemu i być może uda się znaleźć przyczynę kreta. A może właśnie to chłam. Zobaczymy.
Co do testowania, to oczywiście stopniowałem napięcie ;) Najpierw powolutku płozami do dołu, potem w locie odwróconym i tak coraz to bardziej utrudniałem mu zadanie.
Właściwie nie latałem tylko cały czas testowałem jak wychodzi z opresji. Kret był w drugim locie. W sumie po ok 10 minutach testów.
Ten lot był na plecach, z dość dużą prędkością do przodu i w dół. Resque się nie włączyło do samego końca, bo spadł na pakiet, czyli tak jak leciał.
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 12:12
Czyli kilka testów się udało najpierw?
... aż w końcu zdarzyło się to, co TEORETYCZNIE zdarzyć się nie miało prawa...
Postautor: PiotrS » 12 paź 2018, o 12:15
tak, oczywiście
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 12:21
No to nawet taki wynik nie jest taki najgorszy...
Postautor: PiotrS » 12 paź 2018, o 12:26
wynik jest słaby, bo geolink miał chronić przed kretami a ostatecznie się do jednego przyczynił
aaaa...... jeszcze jedno - miałem limit ustawiony na 5m, to dość niewygodne, jednak w trakcie normalnego lotu wiele razy model jest znacznie niżej, a z GL się nie da
mniej niż 5m jakoś bym się bał ustawić
zakładając, że docelowo system będzie działał sprawnie, to i tak chyba bardziej będzie się nadawał dla osób dopiero zaczynających zabawę z helikami
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 12 paź 2018, o 12:34
A co ten system geolinka robi jak zejdziesz poniżej pułapu ustalonych 5m?
Samo podbicie czy całkiem odbiera kontrolę, zamraża ogon i strzela do góry jak w przypadku rescue??
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 12:37
PiotrS pisze:zakładając, że docelowo system będzie działał sprawnie, to i tak chyba bardziej będzie się nadawał dla osób dopiero zaczynających zabawę z helikami
No... raczej takie było założenie od początku...
Albo inaczej: wierzę, że jest możliwe zbudowanie systemu dzięki któremu model będzie rzeczywiście nierozbijalny po pierwsze o ziemię a po drugie nawet o przeszkody terenowe (drzewa, budynki), co więcej taki system istnieje i działa tylko, że w odniesieniu do wielowirnikowców i jest to system zaimplementowany w dronach DJI.
Ale przepaść od takiego jakiegoś tam Spirita z geolinkiem do takiego systemu jest... wielka.
Jak miliony dolarów.
No a żeby wypruć ten system z takiego DJIa i go zaimplementować do helika (adaptując oczywiście odpowiednio) to jest myślę, że nie do zrobienia ze względu na zamkniętość wszystkich kodów ... i nic dziwnego.
W sensie DJI ma to na wyciągnięcie ręki, ale tego nie zrobi, bo nie miałoby to żadnego uzasadnienia biznesowego.
Wróć do „Systemy FBL”
