Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 19 paź 2018, o 15:04
W Katanie jest jakiś taki dziwny patent, że jest zębatka na takim sprzęgle ciernym na stałe zasprzęglonym.
Teoretycznie ma zabezpieczać zębatki przed zerwaniem, ale pożytku z tego tyle co z psa gnoju, bo siła potrzebna do "prześlizgnięcią" tego sprzęgła jest taka, że zębatki by zerwała, ale wuj z tym, ważniejsze jest to, że nie można kupić samej zębatki.
Tylko zębatkę z wałem i sprzęgłem za 80 złotych, albo zębatkę z okładzinami za 50 złotych.
Znalazłem w bliźniaczym modelu inne rozwiązanie i zębatkę mocowaną na sztywno na wał.
Zębatka - 16 złotych. GUT.
Pożenienie tego z Kataną wymagało odrobinki kombinowania, ale się dało, więc luz.
Problem w tym, że to nadal plastik, więc nie ma siły, dostanie trochę piachu i się zedrze tak samo jak pierwsza.
Zedrze się, choć zapewne pochodzi dłużej bo oryginalnie i atak i odbiór był plastikowy. Atak się zrobił okrągły, a odbiór zniszczył się wtórnie przez zniszczony atak.
Teraz atak mam mosiężny, więc będzie lepiej i starczy na dłużej, tym nie mniej...
... blać pancerne ma być!
Chcę obie zębatki metalowe i już.
Widziałem takie coś na polu u BlueDoga. Odkryte, nie smarowane... Właściciel nie specjalnie się przejmował tym, że tam się piach dostaje... że to chodzi na sucho...
Nic się nie wydzierało a patrząc na moce jakie to przenosiło - u mnie będzie wieczne i niezniszczalne.
I tak własnie ma być.
Tak chcę i koniec.
BlueDog
Postautor: BlueDog » 19 paź 2018, o 17:34
Wiesz generalnie, nie do końca dobrze się przyjrzałeś :D
(Model e-revo)
Owszem mam metalowy atak, ale odbiór jest plastikowy/tworzywowy, generalnie jest to standardowe koło traxxasa. Tak masz rację, że kompletnie się tym nie przejmuje, ponieważ koło jest tanie,a w moim przypadku zazwyczaj starcza na pełny sezon jeśli nie na dłużej. próbowałem kombinacji metalowy odbiór i atak, ale przy moim modelu to się nie sprawdzało, zbyt duża temperatura dostawała się okładzin sprzęgła i zwyczajnie się topiły :shock: , okładziny nie starczały na zbyt długo, zdarzało się przy upalaniu, że okładziny skończyły się szybciej jak pakiet :masakra: . Dlatego też mam odbiór z tworzywa który jednocześnie jest całkiem dobrym izolatorem ciepła, a sprzęgło jest wymienione na większe i pełne okładziny, a nie tylko 3 punktu styku.
Co do piachu, standardowo odbiór ma osłonę, ale u mnie ze względu na wymienioną tarczę i okładziny sprzęgła zwyczajnie się nie mieści.
Postautor: aikus » 19 paź 2018, o 17:56
Aa widzisz.... No i właśnie po to chciałem pogadac:)
BlueDog
Postautor: BlueDog » 19 paź 2018, o 18:05
Spoko pogadamy
Postautor: Artja » 20 paź 2018, o 12:16
Metodą analizy zdjęć i ofert sklepowych udało mi się zidentyfikować listę części do himoto, graty już zamówione. Nie jest tak źle, przynajmniej z napędem, z tym że oferta w kraju to wyłącznie zestawy stockowe czyli plastikowy odbiór i mosiężny atak. Stalowy atak HPI 17T na wał 3.17mm trzeba ściągnąć, podobnie jak stalową zębatkę odbiorczą gdyby ktoś się uparł posiadać. Zostanę przy stockowym bo aż tak bardzo mnie to autko nie kręci... Większy ból dupy mam z pozostałymi gratami zawieszenia i amortyzacji, z niepokojem czekam na dzień aż coś się połamie. Po lekturze forum autek RC czuję się jak Bejo w świecie helików fbl większych niż vcosie ;)
Postautor: aikus » 20 paź 2018, o 14:50
Z BlueDogiem musisz pogadać ;)
To jest całkiem inny świat te samochody.
Ale też nie ma co srać ogniem.
Ja dziś urwałem wahacz.
Naprawiłem przy pomocy dwóch trytek i dojeździłem wszystkie pakiety.
W międzyczasie urwałem jeszcze raz, ale już puściły tylko trytki.
Nie jest źle.
Tyle tylko, że po jeżdżeniu w takiej pogodzie konieczna będzie kąpiel całego samochodu w 100% dihydromonoxydzie chyba, bo wygląda on tak:
Inna rzecz z dzisiejszego pola to testy FPVki z wykutaszoną pionowa anteną.
PAAAANIE!! O TO CHODZIŁO!!!
Tera to ja mogę latać.
W chmury wleciałem, bo były nisko.
Przestraszyłem się jak zobaczyłem kropelkę wody na obiektywie... ale dolatałem pakiet.
Mam filmik... Później powieszę.
Było fajowo:D
EDIT: Literówki
Ostatnio zmieniony 20 paź 2018, o 20:22 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
young
Postautor: young » 20 paź 2018, o 19:15
Aikus to zdjęcie robi wrażenie !!!
Fajowe i odlotowe !!!!
Postautor: aikus » 20 paź 2018, o 20:35
Daj spokój, przywiozłem tą kupę nieszczęścia do domu w worku na śmieci i teraz się zastanawiam czy tam w ogóle zaglądać. Skład procentowy zawartości worka oceniam na mniej więcej 50/50.
50% samochodu i 50% błota.
No ... a polatałem sobie tak:
young
Postautor: young » 20 paź 2018, o 21:02
No panie teraz to z tabą już nie pogada .... jak go robisz że się nie zgubiłeś ?
Postautor: aikus » 20 paź 2018, o 21:13
Nie patrzę na chmury tylko na Ziemię:)
Wbrew pozorom to wcale nie takie trudne, aczkolwiek - fakt - łatwo się pogubić jak się człowiek zapomni.
I wbrew pozorom wcale nie byłem tak wysoko.
Nie FPV, przy ładnej pogodzie i dobrej przejrzystości powietrza latałem wyżej.
Najładniejsze widoki niestety trzeba wyczekać i wcale nie trzeba być wysoko kiedy chmury są nisko.
Postautor: mikegsx400 » 21 paź 2018, o 09:03
Podobno o 12 się jeździ i lata :)
A kto mówił że dziś pogoda ma być ładniejsza, przyjeżdża z piwerkiem :D
young
Postautor: young » 21 paź 2018, o 09:20
Pogoda bajka a ja utknąłem w d.....e i nie dam rady podjechać, a szkoda !!!!!!
Postautor: aikus » 21 paź 2018, o 10:01
Ja się trochę spóźnię ale będę
Postautor: Don Mirson » 21 paź 2018, o 10:15
young pisze:Pogoda bajka a ja utknąłem w d.....e
Tak to bywa jak człowiek dziurki pomyli...
Postautor: mikegsx400 » 21 paź 2018, o 14:14
Taki latanko dziś było, fota dla fanów dziwnych dźwięków z nieba:D
Postautor: dawo » 21 paź 2018, o 16:15
Eeee nie było tragedii :)
https://youtu.be/WN2tJi95GsM
Tylko jakość strasznie zjechana przez YouTube. ...
young
Postautor: young » 21 paź 2018, o 17:01
:hammer: Super kurs kolizyjny
Postautor: aikus » 21 paź 2018, o 18:59
blać i film z przyszłości powiesił no...
:hammer:
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 21 paź 2018, o 19:17
Nie zadzieraj z FunCubem ;-). Pianka od Multiplexa jednak jest solidna :-).
Ale to chyba wszystko przez to kartoflisko - mój LIDLol stracił nos prawie że w tym samym miejscu - na łączce kawałek dalej :-).
A to, co poległo, to był Bixler?
Radiomaster Boxer 4in1
Mroczek09
Postautor: Mroczek09 » 21 paź 2018, o 19:25
dawo pisze:Eeee nie było tragedii :)
:wow2:
Bo jak jest zimno a nie wieje, to jest ciepło.
