Wyważarka do łopat / śmigieł
Postautor: pkali » 15 lis 2014, o 20:57
To ja Was przebiję. Ostatnio grzałem nad palnikiem kuchenki gazowej ;)
Postautor: Kula » 15 lis 2014, o 21:02
A ja w razie czego atakuję palnikiem punktowo :) Mam taki malutki palnik, który końcówkę płomienia ma średnicy 2 mm i grzeję łeb śruby punktowo.
Niebochod... a co z tym różowym??
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 15 lis 2014, o 21:26
Kula pisze:A gdzie kupiłeś takie fajne różowe?
Kula pisze:Niebochod... a co z tym różowym??
Sorki. Nie zauważyłem wcześniej Twojego pytania.. :/
Sklepu dokładnie nie kojarze bo w trzech tego samego dnia byłem :)
To był jeden z trzech helikowych w Tokio :)
Ale pewnie gdzie indziej też można dostać, ale nazwy to nie podam bo opakowanie poleciało do kubła, zresztą chyba i tak było po japońsku.
Z tego co widzę to heli option ma coś podobnego:
http://www.helioption.com/store/index.p ... cts_id=194
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 15 lis 2014, o 21:47
Ja do grzania używam zapalniczki żarowej za 10pln za Allegro. Ma "ostry" precyzyjny płomień, który można skierować w dowolnym kierunku.
A do śrub, imbusy Whia pico-finish, nie ma lepszych. Whia specjalizuje sie tylko w rożnego typu narzędziach ręcznych.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Ramotny » 15 lis 2014, o 23:42
Kula pisze:Mam taki malutki palnik, który końcówkę płomienia ma średnicy 2 mm i grzeję łeb śruby punktowo.
subframe pisze:Ja do grzania używam zapalniczki żarowej za 10pln za Allegro. Ma "ostry" precyzyjny płomień, który można skierować w dowolnym kierunku.
możecie obaj zapodać foty i gdzie to można nabyć?
Postautor: Kula » 16 lis 2014, o 08:59
Poza palnikiem też mam taką zapalniczkę żarową, i działa rewelacyjnie
http://allegro.pl/palnik-gazowy-zapalni ... 34532.html
lub takie:
http://allegro.pl/palnik-gazowy-zapalni ... 50981.html
dużo tego jest, trzeba wklepać "zapalniczka żarowa" lub "mikro palnik"
lub taki palnik:
subframe
Postautor: subframe » 16 lis 2014, o 09:12
Zapalniczka ma mniejszy, bardziej precyzyjny płomień niż palnik i wole jej używać. Poza tym ma ta zaletę że można ją przypalić fajkę jakiejś eleganckiej damie przy barze ;)
http://allegro.pl/zapalniczka-zarowa-co ... 18159.html
pozdrawiam
Subframe
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 10 sty 2016, o 13:57
Poniżej prezentuje Kenobiego polowy zacisk modelarski :D
W Chinach takiego nie znajdziecie za żadnego dolara.
Postautor: Artja » 10 sty 2016, o 14:47
Chyba trochę przesadza... po co brzozę podpierać, ona ma przecież dobry korzeń?
toom
Postautor: toom » 25 gru 2018, o 17:56
jaki kątomierz lepszy elektroniczny czy tradycyjny analogowy ? mam zwykły tylko grzybek nie pasuje do 470l i tak się zastanawiam czy szukać grzybka czy kątomierza elektronicznego? pamiętam kiedyś ktoś pisał że elektroniczne to lipa bo pomiar nie jest dokładny
Postautor: msheli » 25 gru 2018, o 18:01
Ja używam takiego i działa ;) Polecam
https://www.banggood.com/TL90-LCD-Digit ... rehouse=CN
toom
Postautor: toom » 25 gru 2018, o 18:37
tak tylko że tradycyjny kątomierz miał odniesienie do pręta czyli od wału i niezależnie czy model stał na równym podłożu można było ustawiać , a elektroniczny ? musi stać na wypoziomowanym stole ?
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2018, o 19:43
Nie, wystarczy że łopata dasz na przód. Zakładam że płozy masz równe ;)
A jak nie to bez ploz na ramię stawiasz i w każdą stronę jest rowno
toom
Postautor: toom » 25 gru 2018, o 19:51
w 470 płozy wiadomo jakie są ;-) pod kątem
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 25 gru 2018, o 19:54
.... Bo czy się używa katomierza analogowego czy cyfrowego, niestety po prostu trzeba używać też mózgu. I to w naprawde niewielkim, zakresie.
Ale niektórych i to przerasta.
I potem się czyta takie powielane z pokolenia na pokolenia takie farmazony że w kątomierzach elektronicznych pomiar niedokładny i że są do dupy.
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2018, o 21:30
toom pisze:w 470 płozy wiadomo jakie są ;-) pod kątem
Ale takie same. Wiec jak łopatę dasz na przedzie to zero jest zero, czyż nie?
toom
Postautor: toom » 25 gru 2018, o 21:40
chyba że są żle wyregulowane śruby rzymskie ;-)
Postautor: Don Mirson » 25 gru 2018, o 21:49
No chyba po to dajesz kątomierz żeby je wyregulowac??
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 26 gru 2018, o 01:26
1. W przypadku maluchów z miękkim podwoziem przygniatasz płozy czymś ciężkim
2. Zerujesz kątomierz kładąc go na silniku
3. Ustawiasz łopaty idealnie wzdłuż modelu i mierzysz obie łopaty w tym samym miejscu, wykonując pół obrótu wirnikiem pomiędzy pomiarami (idealnie nad mordą albo lepiej nad belką, bo łatwiej ustawić)
