Jumper T8SG
Czyli że inne niż te powyżej...
Postautor: aikus » 15 gru 2018, o 10:54
W Jumperze? Już teraz głowy nie dam ale jak dobrze pamiętam to tam jest jeden port który się konfiguruje jako in albo jako Out W zależności czy apka jest uczniem czy trenerem.
Postautor: wojtekr » 15 gru 2018, o 12:17
nie, to chodzi o zewnętrzny nadajnik - wtedy nie ma problemów z bindowanie etc ale cała idea multiprotocol idzie się jebać. Chodzi o to złączę od spodu
Postautor: aikus » 15 gru 2018, o 14:55
No tak zewnętrzny nadajnik. Który musi mieć wejście PPM czyli PPM in. A z Jumpera wtedy wychodzisz wyjściem PPM czyli PPM Out.
Idea multiprotocol wtedy oczywiście pod tramwaj tak jak mówisz Tak zgadza się no ale to inna sprawa.
Nadal czegoś nie rozumiem?
Postautor: wojtekr » 15 gru 2018, o 15:20
Tak, opis w Jumperze jest PPM In - None/ Stick/ Channel/ Extended a nie PPM Out (jak powinien być)
To jest oczywiście dobra rzecz bo dzięki temu możemy produkować posty jeszcze przez 3 strony.
A co to podłączeni zewnętrznego nadajnika to zakładam, że PPM In trzeba przestawić w tryb PPM In Extended i wyłączyć ten gówniany, ze wszystkim współpracujący multiprotocol.
Może ja coś kosmicznie mieszam ale to będę wiedział jak dojdzie moduł Eleres'a
Postautor: aikus » 15 gru 2018, o 16:14
Moduł eLeReSa....
Wojtuś a do czego Ty tego chcesz używać?
Do helików?
Postautor: wojtekr » 15 gru 2018, o 16:41
nie, do samolotu
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2018, o 17:53
Przecież ty samolotem latasz jeszcze gorzej niż helikiem.
.. A potem powie że wina tuska, sorry, kenobiego, sorry, jumpera...
Postautor: wojtekr » 15 gru 2018, o 17:55
To prawda, jednym i drugim latam słabo ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jumper i multiprotocol to trochę lipa
Postautor: wojtekr » 15 gru 2018, o 17:57
Zobaczymy czy przynajmniej do eleres'a się nada
Postautor: wojtekr » 17 gru 2018, o 00:27
Nada się. Moduł pasuje idealnie to złącza od spodu. Trzeba ustawić PP In NONE i nadajnik jako PPM.
Szukając ustawień znalazłem wątek o instalacji CrossFire w tym radiu. Też działa.
Postautor: aikus » 17 gru 2018, o 07:42
I nareszcie wszystko jasne i ty masz zupełnie innego Jumpera niż ja. ty masz żółtego ja mam czarnego. Narobili tych jumperów pierdylion... dobrze że miru sprzedawal Bo tak na banggodzie jakbym miał kupić to bym nie wiedział którego kupić.
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2018, o 13:30
Wojtek ma żółtego. Aikus ma czarnego. A ja mam... duzego.
Życie :)
Postautor: aikus » 17 gru 2018, o 13:37
Oj tam zaraz dużego...
aaa... Ty o otworze w d... mówisz ..?
No to może i tak.
Postautor: Gmeracz » 2 sty 2019, o 23:26
Dla Miruu duże jest święte. Zapamiętajcie to sobie... ;)
macem
Postautor: macem » 12 sty 2019, o 17:04
nabyłem tego jumpera i powiem że fajna sprawa, co prawda malutkie to :) ale jak ktoś ma małe rączki to ok,
udało mi się zbindować z calą moją flotą :), czyli flysky, flysky afhds 2A, dsm2, dsmx (Sport Cub S BNF) i frsky X4R (sbus),
mam jakiś odbiornik esky 6ch w szafie i nie udało się zbindować, być może jest jakaś procedura inna lub nie obsługuje jumper tego protokolu.
menu czytelne i jasne, podswietlenie ok, duzo ustawien i konfiguracji :) w porownaniu do flysky fsi6,
wrzucilem 2 ogniwa liion 2200mah zamiast koszyczka, zmiescilyby sie jeszcze 2 kolejne :).
wszystkie przelaczniki sa 3 pozycyjne, brakuje mi przynajmniej 1 2 pozycyjnego, pewnie mozna sobie przerobic i wrzucic taki :).
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
Postautor: wojtekr » 12 sty 2019, o 17:27
Do żółtego T8SG czyi V2 PLUS 18650 nie wchodzą. Wchodzi 2S/1800 TGY 12C. Nie wiem jak z żółtym nie PLUS.
Macem napisz mi jakieś PW
macem
Postautor: macem » 20 sty 2019, o 00:15
macem pisze:nabyłem tego jumpera czarnego i powiem że fajna sprawa, co prawda malutkie to :) ale jak ktoś ma małe rączki to ok,
Postautor: wojtekr » 20 sty 2019, o 00:46
Postautor: mikegsx400 » 22 sty 2019, o 01:14
Wojtek na jeden "?" to nikt Ci nie odpowie nic konstruktywnego, trzeba dać ze cztery :)
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2019, o 05:21
A przed nimi spacje . Inaczej nikt nie zauważy . Prawda Mike ????
Wróć do „Inne marki”
