Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 24 sty 2019, o 09:34
mwx pisze:
dawo pisze:tak czyta i czytam i powiem coś od siebie - złożenie kita z całą elektroniką to jakieś dwa dni roboty bez spinania
Chyba że ktoś ma tak narąbane że jak popołudniu siądzie to w środku nocy kończy z gotowym do lotu :D
+1 do supercombo. Masz zdecydowanie taniej, wszystko od razu, pewność że to zagra ze sobą. Dla początkującego lepszej opcji nie widać. Jedyne nad czym możesz się zastanowić to podmianka k-bara na braina, albo inny system z autolevel lub rescue, bo to doda komfortu.
Na pewno odpuściłbym używki. Ogarnięcie haosu po kimś i przerobienie go na swój bałagan wymaga więcej ogarniętości.
potwierdzam :D swiete slowa
Postautor: mwx » 24 sty 2019, o 09:49
windcatcher pisze:
Ja też wolę w środku ułożyć kable bo mniejsza szansa na usterkę przy krecie lub w transporcie. Jak już bardzo musisz sprawdzić lub wymienić całe serwo to tniesz lub odlutowujesz kabel przy serwie a potem lutujesz z powrotem ciut krótszy lub nowy. Kolejne serwo można puścić wierzchem lub dolutować do tego samego kabla. Opcji jest sporo bez odkręcania ramy.
Jak ktoś nie lubi lutować to podmiana lub odkręcenie połówki ramy to też jest chwila. Ciężko się zabrać ale jak już zaczniesz i zrobisz to po chwili robisz wow :)
Nie mam X3 ani X360, ale w tych maszynach które mam/miałem wymiana serwa albo innego "okablowanego" sprzętu wymagała jedynie obcięcia kilku trytytytytek mocujących przewody.
Czy w X3 przewody chowa się w jakichś kanałach w ramie, niedostępnych bez totalnego demontażu? hmm
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 24 sty 2019, o 09:59
W bardzo prosty sposób można zdemontować serwa w X3. Żadnej ingerencji w rozbiórkę ramy.
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 24 sty 2019, o 10:10
Wszystko zależy od inwencji trytkującego. Kanałów to tam nie ma ale wokół skrzynki ogonowej i podpór wału można poszaleć ;)
Mój post miał na celu informacje, że wolę kable upchnąć do środka bo i tak potem jest wiele sposobów na ewentualną szybką ich wymianę.
Postautor: Artja » 24 sty 2019, o 10:46
No właśnie. I tak do chodzimy do sedna sprawy, że można składać kita nie czekając na serwa, regiel i silnik :) w x3 regiel jest pod półka, regulacja silnika latwiutka i wymaga tylko otwarcia podłogi.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 24 sty 2019, o 11:40
A to jasne, że można składać kit w zasadzie bez gratów i je później dołożyć ale frajda jest jak ma się wszystko, otwierasz browara za browarem i jedziesz z tematem od początku do końca. :) :piwo2:
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 24 sty 2019, o 12:19
Od początku do końca - wszystko.
Tak jak zasiali górale żyto.
A tak serio to są dwa typy ludzi i od razu przychodzą mi do głowy konkretne przykłady, ale poza sobą nikogo tu publicznie nie będę szufladkował.
Jedna grupa sie cacka i pierdoli z układaniem kabli kabelków kabeleczków, żeby było ładnie.
Potem w razie awarii lub kreta, nie zrażona wszystko pieczołowicie rozbiera i na nowo układa.
To są esteci.
Druga grupa trytkuje jak bądź, żeby w razie kreta naprawa była szybka.
To są pragmatycy.
Przynależność do tych grup nie jest zero jedynkowa, jest płynna.
Ja osobiście jestem wierzącym i praktykującym pragmatykiem, z niewielkimi tylko naleciałościami estetów.
Jakiekolwiek chwile zwątpienia i błądzenia w stronę zł... wróć! W stronę estetów, podyktowane choćby tym, że przecież jednak fajnie jest mieć ładny model, a krety nie zdarzają mi się już tak często, więc przy okazji jakiegoś remontu układam kabelki, robię na ładnie...
... zawsze kończy się kretem w ciągu kilku lotów i powoduje natychmiastowe nawrócenie na moją jedyną słuszną religię.
Kolejna moja obserwacja życiowa którą dzielę się już tylko w ramach ciekawostki i ku przemyśleniom.
Cechą charakterystyczną pragmatyków dla pragmatyków jest to, że raczej nie wpierdalają się w wygląd modeli estetów.
Ot - Twoj model - Twoja sprawa jak wygląda.
U estetów jest natomiast inaczej.
"A te kable to nie mogłeś jakoś ładniej poukładać? No jak to wygląda?!?! Nie wstyd Ci?"
To oczywiście nie reguła, ale nigdy nie bywa w drugą stronę.
A w tę - często.
Postautor: mwx » 24 sty 2019, o 12:46
Można też kabelstwo wykorzystać do manipulacji położniem CG. Takiej 380/420 jest z tym problem, więc warto je pchać na przód ile wlezie. To wtedy jest pragmatycznie, czy estetycznie?
Osa
Postautor: Osa » 24 sty 2019, o 12:48
Wydaje mi się, że wtedy konieczne. Ale to tylko mając na względzie dwa powyższe posty.
Estetą jestem przez pierwsze 15 minut potem życie wraca na normalne tory.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 24 sty 2019, o 12:54
mwx pisze:Można też kabelstwo wykorzystać do manipulacji położniem CG. Takiej 380/420 jest z tym problem, więc warto je pchać na przód ile wlezie. To wtedy jest pragmatycznie, czy estetycznie?
Naczy się ... ja osobiście, jak kabli jest taki nadmiar, że ich położenie ma znaczenie dla CG, czuli ich masa jest znacząca, to je tnę i skracam.
Nie miałem żadnego Devila więc nie wiem... W ogóle ... od czasów kiedy porzuciłem Belta jakoś nigdy nie doświadczyłem w żadnym heliku problemów z CG.
Jeśli teraz się okazuje, ze w jakichś współczesnych helikach jest z tym problem no to ... :dk:
... się powstrzymam od wyrażania opinii na ich temat, bo nawet w moim słowniku nie ma słów dostatecznie obelżywych, żeby powiedzieć co myślę o konstruktorach tych ... wynalazków.
Postautor: mwx » 24 sty 2019, o 13:33
aikus pisze:Naczy się ... ja osobiście, jak kabli jest taki nadmiar, że ich położenie ma znaczenie dla CG, czuli ich masa jest znacząca, to je tnę i skracam.
Czyli jednak... kryptoesteta... a taki chciał być fajny i szalony.
Postautor: Artja » 24 sty 2019, o 13:44
Ale on je tnie siekaczami i łączy na skretke
Postautor: aikus » 24 sty 2019, o 13:59
mwx pisze:
Kryptohomoseksualista.... :evil:
Przecież mówiłem, że przynależność do grup nie jest zero-jedynkowa!!! :mad2:
I zaznaczyłem nawet uczciwie, że jakieś tam naleciałości mam ...
Ale tak generalnie to wolę dziewczyny.
Postautor: mikegsx400 » 24 sty 2019, o 14:07
Nikt nie wspomniał jeszcze o tym, że ładne modele latają lepiej :D
Postautor: mwx » 24 sty 2019, o 14:10
I ja lubię dziewczyny. Ładne i niepalące. I maszyny też ładne wolę, ale mogą palić.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2019, o 14:11 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: dawo » 24 sty 2019, o 14:10
A ja się nie zgodzę że używany model jest zły lub niewarty uwagi... jest bardzo ok jak wiesz od kogo kupujesz i jaki model ma nalot - niestety posłużę się ksywami - zarówno model po Kuli (miniak) jak i po Tyminie (Trex 600) były od ręki lotne (oczywiście po konfiguracji nadajnika) i nienagannie złożone :)
Dodam że kupno nowego modelu i samodzielne złożenie to jest pewna ceremonia warta swej ceny :)
Postautor: Carson » 24 sty 2019, o 14:12
A ja slyszalem, ze matka ziemia odpycha brzydkie modele :)
Postautor: mwx » 24 sty 2019, o 14:15
dawo pisze:A ja się nie zgodzę że używany model jest zły lub niewarty uwagi... jest bardzo ok jak wiesz od kogo kupujesz i jaki model ma nalot - niestety posłużę się ksywami - zarówno model po Kuli (miniak) jak i po Tyminie (Trex 600) były od ręki lotne (oczywiście po konfiguracji nadajnika) i nienagannie złożone :)
Jak jesteś świeżakiem to ani nie znasz ludzi i ich podejścia, ani nie potrafisz ocenić maszyny przy oględzinach i ostatecznie totalnie nie wiesz co kupujesz.
Przy cenie ALZRCowego supercombo nie opłaca się ładować na potencjalną minę, bo to może wyjść podobnie cenowo a wymaga większej rzeźby.
Ja uważam że każdą, czy to nową czy używaną maszynę, trzeba rozebrać na kawałeczki i poskładać po swojemu, choćby po to żeby w razie czego mieć pretensję tylko do siebie. To dlatego w pudełku dostajemy elementy lekko poskręcane, niepoloktajtowane i informację w instrukcji żeby je rozłożyć i złożyć samemu.
No i dla perwersyjnej przyjemności składania od zera też :mrgreen:
Postautor: aikus » 24 sty 2019, o 14:29
Carson pisze:A ja slyszalem, ze matka ziemia odpycha brzydkie modele :)
Czy odpycha brzydkie to nie wiem, ale na pewno przyciąga ładne.
Mój piękny gaublin X3 z 10 lotów zrobił...
Ostatnio postanowiłem wymienić moją starą i mocno już zlichocona kabinkę gauiX3 na nową ładną.
wymieniłem i fajnie jest... ale boję się.
Postautor: Carson » 24 sty 2019, o 14:32
Czemu nie robi sie juz plastikowych kabinek? Przeciez one sa pierunsko odporne. Ja w swojej zaliczylem kilka kretow i najmniejszych sladow nie ma, nie mowiac juz o jakichs peknieciach. Wiadomo, ze plastik troche ciezszy od wlokna szklanego/weglowego ale przy takiej masie korzysci chyba sa niewielkie hmm
