Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: dawo » 4 mar 2019, o 16:59
Haha czyli tanio to nie koniecznie idealnie - jak ma być idealnie to kit Gaui? Oczywiście że cena to zaleta ale trzeba mieć na uwadze losową jakość. Jak coś jest tanie to jest dobre i do bicia - logiczne.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 4 mar 2019, o 17:01
Ja zawsze kupuje w jednym z najpopularniejszych polskich sklepów na allegro. Coś tam z "tech" w nazwie ma... Techroll czy coś takiego.
Trudne rozmiary - znalazłem kiedyś genialny sklep w USA. Przysłali łożyska w ciągu tygodnia w cenie mniej więcej przesyłki krajowej.
Jak chcesz to poszukam jak dotre do kompa bo na telefonie mi jakoś trudno.
No i jest jeszcze polski sklep Albeco z łożyskami wyższej klasy, m.in EZO.
Ooo poltech. Poltech jak Wojtuś mówi. Ten techroll to chyba wymyśliłem.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 4 mar 2019, o 17:12
Ok to pomierzę i jeśli cena jest znośna i będą dostępne to wymienię wszystkie jak leci. Co do ceny kreta to jeszcze warto dodać jego efekty. Na dzień dobry widać, że taka 450 dostanie po tyłku bez porównania gorzej przy tym samym krecie. Prostota konstrukcji x360 sugeruje serwisowanie młotkiem i przecinakiem ;-)
Postautor: aikus » 4 mar 2019, o 17:25
Trochę tak jest... Czasami jeszcze siekierą można się wesprzeć. Co ambitniejsi podchodzą z diaksą... :)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 4 mar 2019, o 17:40
windcatcher pisze:
Bi0ly pisze:Cana nowej tarczy msh do prosiaka 110 zł. 1/3 kita. Luz na tarczy. Jakies pytania?
Sprzedaj resztki prosiaka Pkali-emu a setup przełóż na nowy kit x360. Lepiej to wyjdzie niż remont mini ;)
Ech.... Części to zgromadziłem już tyle że spokojnie go odbuduje bez większych nakładów. Pytanie czy x poleci jak mini. Z resztą mam jakieś zboczenie hmm z moim tarotem 450 też nie mogłem się rozstać. Nawet jeśli mini zostanie a spodoba mi 360tka to zostanie zdublowana i wtedy życie pokaże co stanie się z mini ;). Może sprzedam i zdubluje oxy2 albo zaszeleje i w końcu coś z klasy 500.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 4 mar 2019, o 17:55
windcatcher pisze:
He, he akurat części, które lecą najczęściej tutaj też są do utylizacji :)
Bi0ly kup dłuższe śrubki i przy odbudowie daj dwie ramy. Kilkanaście gram więcej, a dzięki temu mykowi zapomnisz co to pękająca rama.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 4 mar 2019, o 18:10
wojtanek pisze:Chyba najlepszym weryfikatorem jest Mr. KRET I koszt odbudowy modelu. Mój ostatni to 3 orczyki ale nie wchodzą w cenę kita i kosz ogonowy i jedna łopata. Sami zobaczcie ile kosztuje.
No tak wszyscy polecaja x360 dla swiezakow bo kretoodporny ale wypowiadaja sie w wiekszosci Ci co latac juz w jakims stopniu potrafia :) Kazdy kretuje inaczej a newbie bardziej probuje utrzymac w ryzach telepiace sie rece na apce niz myslec o zapieciu holda w pore. To taka moja luzna dygresja :piwo:
tak czy inaczej, zeby nie bylo ze bije piane, tez dolacze do posiadaczy x360! jedyne co mnie wstrzymuje to dostepnosc czesci w pl...kurde no ten BG jest dobry jak zmawiasz jakies bajtle ktore moga ci przyjsc za miesiac lub dwa i nie robi ci to roznicy ale nie czesci do serwisowania. No chyba ze masz do wydania kilka stow i mozesz sobei zamowic wor czesci. Serio nikt nie jest zainteresowany handlem? Rcforever, rcmaniak?
Ostatnio zmieniony 4 mar 2019, o 18:15 przez Carson, łącznie zmieniany 1 raz.
gcze
Postautor: gcze » 4 mar 2019, o 18:14
Co do poprzednich zgłaszanych problemów, to u mnie ramię na tulejce ślizgacza wygląda na proste, więc akurat to nie jest chyba częsty problem. Łożysko tarczy sterującej jest standardowe, widzę, że łatwo je dostać i jest identyczne jak te, które mam np. w mini titanie. Na pewno warto je wymienić, u mnie luz na końcu tarczy na kulce przy serwie sporo przekracza 1mm
Ceny łożysk EZO trochę wyrywają z butów, 50 lub 116 zł w zależności od wersji, kurcze za 3 łożyska można mieć kit x360 ;-)
Ostatnio zmieniony 4 mar 2019, o 18:27 przez gcze, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2019, o 18:18
wojtanek pisze:Podsumowując Myślę że model jest idealny dla kogoś kto początkuje w modelarstwie będzie to dla niego tania i dobra platforma do nauki.
A doswiadczony też bez problemu sobie poradzi nawet jak będą niedoróbki.
Poza tym. Jak coś jest nie tak, reklamujcie. Bruce nie robi problemów a uwagi bierze do siebie i działa. Nie olewa.
gcze
Postautor: gcze » 4 mar 2019, o 18:31
Przecież nie będę reklamował takiej pierdoły jak łożysko, ale pewnie to zgłoszę. Mogą nawet nie wiedzieć, że taka z tym lipa.
Kolejność składania z instrukcji jest ok, czy macie jakieś uwagi?
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2019, o 18:43
Jest ok
gcze
Postautor: gcze » 4 mar 2019, o 20:13
Mam takie może głupie pytanie. Instrukcja zaczyna się od montowania serw i ustawiania orczyków. Mam je tak zamontować na pałę jak nie wiem czy one są w neutralnej pozycji? To nie ma znaczenia, te serwa są jakieś 360 stopni, czy o co chodzi? Może powinienem je najpierw jakoś podłączyć i wyzerować?
Położyłem kamień węgielny ;-)
Postautor: msheli » 4 mar 2019, o 20:32
Później bez problemu można to też zrobić, ale teraz też to można. Jakby nie było takiej możliwości to co kreta jak orczyk się złamie słabo było by rozkręcać całość :)
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 4 mar 2019, o 20:43
Ja zrobiłem tak, że podłączyłem serwa bezpośrednio pod odbiornik (dowolny kanał przypisany do prawego drążka), przegoniłem je tam i z powrotem i założyłem orczyki. Można też złożyć elektronikę na stole i wyzerować serwa w trybie kalibracji tychże w ustawieniach FBL-a. W takiej opcji najlepiej podpinać serwa dopiero po ustawieniu właściwych częstotliwości pracy (ważne szczególnie w przypadku ogona - można szybko pożegnać się z serwem).
Radiomaster Boxer 4in1
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 mar 2019, o 20:43
gcze pisze:Mam takie może głupie pytanie. Instrukcja zaczyna się od montowania serw i ustawiania orczyków. Mam je tak zamontować na pałę jak nie wiem czy one są w neutralnej pozycji? To nie ma znaczenia, te serwa są jakieś 360 stopni, czy o co chodzi? Może powinienem je najpierw jakoś podłączyć i wyzerować?
Obejrzyj jak Kruku składa model. Jest tam cały tutorial jak po kroku co zrobić żeby zrobić a się nie orobic ;). X 360 to mój pierwszy samodzielnie składany model i bez tych filmików naprawdę było by mi ciężko. Bi0ly poleca ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: msheli » 4 mar 2019, o 20:53
Ma ktoś na zbyciu taki komplecik?
Chciałbym w X3 zmienić ramę ale bez mocowania regulatora i baterii devilowej się nie obejdzie.
gcze
Postautor: gcze » 4 mar 2019, o 20:57
Bi0ly pisze:Obejrzyj jak Kruku składa model. Jest tam cały tutorial jak po kroku co zrobić żeby zrobić a się nie orobic ;). X 360 to mój pierwszy samodzielnie składany model i bez tych filmików naprawdę było by mi ciężko. Bi0ly poleca ;)
Faktycznie, kiedyś nawet już raz oglądałem, trzeba odświeżyć :-)
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2019, o 21:05
Montuje serwa bez orczykow. Orczyki na koniec jak podepniesz elektryke
gcze
Postautor: gcze » 4 mar 2019, o 21:32
No tak bym właśnie zrobił, ale w instrukcji jest inaczej. Ok to montuję bez orczyków.
gcze
Postautor: gcze » 5 mar 2019, o 14:26
Tego pirata mini k-bar, który jest w combo nie da się podłączyć po s-bus? Czy ja czegoś nie widzę w manualu mini v-bara?
Ok znalazłem, trzeba podłączyć do RXC i wybać S-BUS w konfiguracji.
Dotarł do mnie drugi kit na zapas i w tym jest wszystko ok, żadnych luzów na łożyskach i wszystko proste.
Wróć do „Alzrc”
