Kleje - do złącza u.fl (antenki)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 11 mar 2019, o 11:06
Czym kleicie antenki do płytek po wymianie?
Oryginalnie jest tam żółty elastyczny glut, który z jednej strony trzyma, a z drugiej pozwala na obrót wtyczki na gnieździe w ograniczonym zakresie.
Znalazłem w dalekich Chinach ten żółty klej, ale nie chce czekać miesiąc.
Postautor: dawo » 11 mar 2019, o 12:50
Machnij hot glue - jak zastygnie to utrzyma, jak będziesz chciał przekręcić to zapalniczka i do przodu ;)
Postautor: pkali » 11 mar 2019, o 13:13
Ja paćkam takim silikonem. Obrazek
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 11 mar 2019, o 13:51
Elektronika chyba niespecjalnie przepada za octem ;-) Ja bym raczej użył jakiegoś silikonu lub masy bezoctowej. Sporo tego typu specyfików w ofercie ma soudal.
Postautor: pkali » 11 mar 2019, o 14:08
Nie pomyślałem o tym occie. Płytki mam pomalowane PVB60, myślę, że jakoś to przeżyją, ale rzeczywiście ten silikon chyba nie jest najlepszym pomysłem.
gcze
Postautor: gcze » 11 mar 2019, o 14:32
Można użyć coś z serii soudaseal, minusem jest konieczność zakupu sporej tuby, nie widziałem ich w mniejszych opakowaniach.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 11 mar 2019, o 15:23
Klej do szyb samochodowych. Poliuretanowy, bez silikonu. Występuje w przyrodzie czarny i szary, zastyga w średnio twardą gumę. Silnie brudzi ręce, trudny do usunięcia.
Postautor: mwx » 11 mar 2019, o 15:48
klej do szyb odpada - uniemożliwi kolejną wymianę antenki.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 11 mar 2019, o 15:55
No to silikon neutralny. Moze da rade dostac go w jakichs malych opakowaniach
https://allegro.pl/oferta/silikon-8ml-c ... 6994881104
pawell
Postautor: pawell » 11 mar 2019, o 18:39
Sam szukałem i polecam Liquid Tape
http://www.plastidip.pl/ciekla-tasma-iz ... ape-0.html
Po zaschnięciu zostaje łatwa do usunięcia gumowa powłoka.
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 12 mar 2019, o 07:38
pawell pisze:Sam szukałem i polecam Liquid Tape
Paweł
Też polecam Plastdip luiqid tape
Podziękował: 1775 razy
Postautor: aikus » 12 mar 2019, o 12:50
Kurde a ten klej krótym oryginalnie jest to klejone, to naprawdę nikt nie wie co to jest?
To nie tylko w tych antenkach się spotyka, w ogóle często w elektronice go widuję.
I tak jak dawo zastępuję hotglutem, ale....
.... to przecież nie może być tak, że ten klej istnieje tylko jako "taki dziwny żółty klej do elektroniki i kabelków" dostępny na aliexpress.
On musi mieć jakąś nazwę i być czymś konkretnym i dostępnym też w Polsce...
Postautor: Carson » 12 mar 2019, o 13:49
Postautor: mwx » 12 mar 2019, o 14:03
Aikus - właśnie do rozwiązania tej zagadki dążę.
Mi wydaje się że jest podobny do butaprenu
btw - RTV w nazwie sylikonów nie oznacza że są do radia i televizora, tylko że utwardzają się na wolnym powietrzu.
Postautor: mwx » 24 lip 2019, o 20:04
Znalazłem i sprawdziłem odpowiednik - popularny i uwielbiany na całym świecie klej B7000 sprawdza się znakomicie.
Rozpuszcza się IPA, w razie potrzeby. Serwisy GSM sklejają nim otwierane wcześniej telefony, przyklejają ekrany itd.
Jest tani jak barszczyk bez krokieta.
