Filmy i foty naszych (i nie tylko) modeli
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 1 kwie 2019, o 13:47
pkali pisze:A jak długi masz orczyk na serwie?
Jakieś 8-9 mm
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 1 kwie 2019, o 13:53
A sterowanie skokiem tylnych lopat plynnie chodzi? Odepnij snap przy serwie i poruszaj popychaczem. Moze tutaj jest przyczyna ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 kwie 2019, o 14:04
No nie wiem. Takie podstawowe rzeczy posprawdzałem. Teraz założyłem kozackie łopatki ( pewnie za duże ) Align 69mm. Na stokowych puszczał ogon - więc podejrzenia padają na serwo - chyba już wymięka albo się zacina. Teraz ogon trzyma pięknie ale jak widać na filmiku wzbudza się . Z resztą na małych łopatkach działo się nie raz identycznie.
@pkali - a ty jakie masz założone, dodam że latam na 325mm
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 1 kwie 2019, o 14:06
u mnie kulka jest w odległości ok 13 mm, z łopatkami od miniaka gain ogona miałem o okolicach 40-45. Teraz latam z łopatkami od protosa380, musiałem zejść do 25. Serwo na ogonie nic szczególnego, kst 215.
Gain ustawiasz w radiu czy brainie? Sprawdź czy to co masz w radiu pokrywa się w fbl, może się okazać, że w nadajniku masz 15, a w brainie jest wyższa wartość.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 kwie 2019, o 14:13
Ustawiam wszystko w brainie :(. Kurde ja nie mam opcji na takie wartości. Myślę że na początek wymiana serwa, jak to nie pomoże to będę szukał dalej.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 1 kwie 2019, o 14:20
Sprawdź łożyska w okuciach. Tam niestety są jedynie łożyska kulkowe bez oporowych, mogą się przycinać.
Podziękował: 1775 razy
Postautor: aikus » 1 kwie 2019, o 14:58
Rozwinę tę myśl: za długo orczyk niby przyspiesza serwo, ale też zmniejsza jego rozdzielczość. Efekt jest taki, że w zasadzie nie jesteś w stanie prawidłowo ustawić ogona.
Zakres ruchu serwa od jednego endpointa do drugiego powinien mieć około 90*.
60* prawie na pewno będzie za mało.
120* - prawie na pewno za dużo.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 1 kwie 2019, o 15:14
aikus pisze:
Popieram - za długi dystans kulki to niedobrze i przez to @Wojtanek ostatnio miał podobne problemy w X360
Sprawdź ile mówi instrukcja choć 8-10mm wydaje się dobrze a wiele więcej bym raczej nie dawał.
Dodatkowo:
sprawdź czy popychacz Ci się nie rozkręca lub nie rozpada mocno ciągnąc i pchając (kiedyś miałem źle wklejony pręcik i się wydłużał).
sprawdź dokładnie czy Ci się ta mosiężna tulejka nie rozkręca od sterowania ogonem
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 kwie 2019, o 16:32
Pręt siedzi sztywno w popychaczach. Odpiąłem popychacz i wszystko chodzi jak po maśle bez żadnych przeszkód, więc co >? Kolega na fecbooku powiedział że skoro na stokowych łopatkach ogon puszczał pomimo wysokich gainów to pada serwo. Myślę że trzeba wymienić i sprawa się wyjaśni. Ma ktoś na sprzedaż :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2019, o 16:42
No właśnie- jak sztywno siedzi? Nie za bardzo? Kulki też nie lubią mieć zbyt ciasno- najlepiej to da się odczuć w oxy2.
A popychacz odczepiles od której strony? Dobrze z serwa a ręką udawać serwo. Zobacz też czy Ci się nie blokuje nic przy maksymalnych wychyleniach, gdy slisgacz naciska na skrzynkę.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 1 kwie 2019, o 23:00
Wszystko chodzi luźno ale bez luzow. To napewno nie mechanika.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 2 kwie 2019, o 05:09
Jeśli nie mechanika to przywróciłbym do domyślnych ustawienia braina. Miałem dwa miniaki, sporo kretów i nigdy nie zmieniałem w ustawieniach niczego poza ogólnym gainem ogona. Po prostu nie było potrzeby.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 2 kwie 2019, o 09:23
Kurde, to u mnie na pewno jest coś nie tak, ja bez rzeźbienia w brain nie dałbym rady latać. Kupiłem już serwo od MSX-sa, wymienię i zobaczymy :). Oby to było to :masakra:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 2 kwie 2019, o 09:50
Niedawno też zmieniałem serwo na ogonie w miniaku. Nie wzbudzało się ale potrafiło bez ostrzeżenia puścić ogon. Na nowym nie ma tego problemu.
Postautor: SeKLeS » 5 kwie 2019, o 23:16
Elo, potrzebuję pomocy przy wyborze setupu do maszynki, którą wyczaiłem dziś za grosze. Kompletny kit z łopatami i łopatkami, tak więc tylko elektronika. Na strech przyjdzie czas...
Myślę, że silnik przy obecnych łopatach musiałby mieć spore kv.
Co sądzicie?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 8 kwie 2019, o 22:39
Ja dizisaj pierwszy raz ładowałem pakiety z akumulatora. Trochę penialem więc na włączonym silniku. Działa, ładuje, moje wypady będą teraz dłuższe :PObrazek
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 8 kwie 2019, o 22:56
Bi0ly pisze:Ja dizisaj pierwszy raz ładowałem pakiety z akumulatora. Trochę penialem więc na włączonym silniku.
Na drugi raz zrób tak jak ja - ja też peniałem, więc:
1. zapewniłem sobie możliwość połączenia łądowarki tak, żeby ciągnęła prąd z pakietów i ładowała Pb w samochodzie.
2. Naładowałem na zgaszonym silniku i przed wylataniem sprawdziłem, czy mogę odpalić.
- ponieważ mogłem dałem mu chwilę pochodzić i zgasiłem licząc, że podładował się na tyle, żeby odpalić znów (nie przeliczyłem się).
- Gdybym nie mógł odpalić - wpierdzieliłbym ze 20A przez kilka minut i myślę, że to by mu pomogło zawspółpracować :twisted:
Postautor: Carson » 14 kwie 2019, o 20:40
Dawno nic nie wrzucalem bo w sumie nic od jakiegos czasu nie zrobilo na mnie wiekszego wrazenia az do dzisiaj, wiec wrzucam latanie przed nosem 7seta z jedynym slusznym meskim napedem (jak to mawia MWX):
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 15 kwie 2019, o 04:27
No bardzo piękny lot :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 15 kwie 2019, o 09:45
Coś dla wielbicieli Zeali i prawdziwych piratów
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2019, o 09:55 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
