Lidlolot
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 21 maja 2019, o 06:22
Żeby nosa nie ukrywalo to trzeba IMHO trochę głębiej ten silnik wstawić i będzie git. No i cały kadłub wzmocnić węglem - jak w kombacie.
Z wregi pociągnąć też jakieś długie kotwy na kadłub i powinno być ok...
McGyverek wspomina o kącie sklonu... Jaki z grubsza ustawić? W sensie pod jakim montować wrege (dokładnie to sie wyreguluje podkładkami)?
Bardziej 3 stopnie czy bardziej 15 stopni?
... Ja chyba się upre na napęd ciągnący jednak...
Postautor: aikus » 21 maja 2019, o 06:24
A przedłużanie lotek robi sens i stwarza okazję to pocienkowania krawędzi spływu...
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 21 maja 2019, o 06:32
Przedłużenie lotek, generalnie sterów - nie zrobiłem tego w swoim, ale krawędzie spływu są na tyle grube, że spokojnie da się w nich osadzić płytki z balsy.
Klin pod skrzydło zrobiłem z balsy - skleiłem ze sobą dwie kształtki wycięte z arkusza o grubości 2 mm i doszlifowałem. Robota żmudna, ale dałem radę. Ty masz drukarkę ;).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: aikus » 21 maja 2019, o 07:14
Doklejenie Lotek i w ogóle powierzchni sterowych z balsy... Taaaaak... to jest to.
Tak właśnie trzeba zrobić.
Przekuc wadę na zaletę, :)
Postautor: Artu » 21 maja 2019, o 07:16
Osa pisze:O szybowaniu już coś wiadomo...
A tutaj inna wersja
Postautor: aikus » 21 maja 2019, o 08:23
Piękna robota, ale to już wyższa szkoła jazdy - przerobić klasyczne skrzydło na skrzydło samostateczne.
Dla mnie tu właśnie zaczynają się sprzęty które nie mają prawa latać.
Osa
Postautor: Osa » 21 maja 2019, o 08:53
Lotki kilka stopni w górę obie i masz już profil samostateczny. Taki trochę oszukany ale sprawdzony na profilach płaskowypukłych, działa.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 21 maja 2019, o 09:07
A to nie jest tak, że to jeszcze kształt delty powinno mieć?
Osa
Postautor: Osa » 21 maja 2019, o 09:32
Nie. Wystarczy proste skrzydło. Wypróbowane w GeeBee Z tam jest proste skrzydło, profil był płaskowypukły i podniesione krótkie lotki. Znacząco poprawiła się lotność. Tyle, że to samolot z usterzeniem na ogonie. Ale mam na kocie latające skrzydło na profilu symetrycznym i tez to latało.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Piotr_T » 21 maja 2019, o 09:42
aikus pisze:Doklejenie Lotek i w ogóle powierzchni sterowych z balsy... Taaaaak... to jest to.
Ok, balsa rzeczywiście będzie passe, za to cienka sosna lub brzoza powinna być już właściwym materiałem. I to nie na przedłużenia, ale na całe, większe powierzchnie sterowe. Coś takiego widziałem nawet w Sieci. Ja póki co wyrżnąłem piankę. Jakoś lata, choć zdecydowanie nie po kombatowemu.
Postautor: MacGyverek » 21 maja 2019, o 10:18
Ja dokleiłem kawałki styropianu ;) Ma byc lekko. Kolega dał z balsy (na bogato). Kąt zaklinowania doświadczalnie. Wróce z pracy to zrobie fotki szczegółowe. Musicie troszkę wtrzymać :P Ja to mam jako platformę testową. Samolotami latalem 2x w roku wiec poszedłem w lidla który ma "uczyć". Planuje również żonę nauczyć więc wrzuciłem FC SPRacingF3 z INAVem. Przy wietrze odpalam zyro i lata jak po sznurku ;) Dodatkowo jest funkcja "help" która robi za autopoziomowanie. Kiedyś jeszcze GPSa wrzucę jako test. Może na fvp kiedys się przerobi. Także Lidl wszechstronną maszyną jest. ;) Aaaa. Dorobiłem ster kierunku. Ale jeszcze nie leciałem.
Postautor: aikus » 21 maja 2019, o 10:23
Piotr_T pisze:Ok, balsa rzeczywiście będzie passe, za to cienka sosna lub brzoza powinna być już właściwym materiałem.
Nie no ale czemu balsa passe?
W sumie to bez znaczenia - sztywna pianka by mogła być... cokolwiek lekkiego ale i sztywnego.
Lekkie suche drewno wydaję się najłatwiejsze w tym wypadku a czy to będzie sosna, brzoza czy bal...
... kuźwa, tak właściwie to co to jest balsa? z jakiego to jest drzewa?
hmm
O rany!!!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogorza%C5 ... C5%82nista
Właśnie się dowiedziałem, że to specjalny gatunek drzewa...
Myślałem, że to właśnie jakaś sosna/brzoza tylko jakoś specjalnie wyprawiona...
:masakra:
Piotr_T pisze:I to nie na przedłużenia, ale na całe, większe powierzchnie sterowe.
No tak tak tak - właśnie tak mówie!!
Piotr_T pisze:Coś takiego widziałem nawet w Sieci. Ja póki co wyrżnąłem piankę. Jakoś lata, choć zdecydowanie nie po kombatowemu.
Też tak chciałem zrobić - nacinać i robić zawiasy z tego co jest, ale głupio myślałem i wiem to po obejrzeniu tego właśnie ostatniego filmiku.
MacGyverek pisze:Ja dokleiłem kawałki styropianu ;) Ma byc lekko. Kolega dał z balsy (na bogato). Kąt zaklinowania doświadczalnie. Wróce z pracy to zrobie fotki szczegółowe. Musicie troszkę wtrzymać :P Ja to mam jako platformę testową. Samolotami latalem 2x w roku wiec poszedłem w lidla który ma "uczyć". Planuje również żonę nauczyć więc wrzuciłem FC SPRacingF3 z INAVem. Przy wietrze odpalam zyro i lata jak po sznurku ;) Dodatkowo jest funkcja "help" która robi za autopoziomowanie. Kiedyś jeszcze GPSa wrzucę jako test. Może na fvp kiedys się przerobi. Także Lidl wszechstronną maszyną jest. ;) Aaaa. Dorobiłem ster kierunku. Ale jeszcze nie leciałem.
U mnie też będzie ster kierunku.
Nie uznaję maszyn z niepełnymi sterami.
A moją TZ uczę latac na twardo bez żadnych wspomagaczy typu zyrko czy stabilizacja.
Ma handicap w postaci apki ucznia na kablu - to wystarczy.
Przeszedłem przez etap zyrek w samolotach i jakoś mi się teraz wydaje że to nie było... Ani dobre ani fajne ani potrzebne... Z zyrkiem samolot czasami łatwiej skrecic niż bez bo zyrko może np. Wprowadzać złudne poczucie że wszystko jest ok do granicy przeciąganiecia po czym fizyka której zyrko oczywiście nie jest w stanie przeskoczyć, robi swoje i nagle niespodziewanie samolot głębi w takim ładnym niskim powolnym podejsciu do ładowania.
Bez zyrka czujesz że lecisz wolno bo stery zaczynają słabiej działać...
... I takie tam różne...
Postautor: mikegsx400 » 21 maja 2019, o 10:51
Namówiliście mnie _olaboga
Postautor: aikus » 21 maja 2019, o 11:05
O nieee... kuźwa Majki.... ta parówa go rozerwie na kawałki... to nie ... to nie jest model do czegoś takiego... ;(
Postautor: MacGyverek » 21 maja 2019, o 11:12
Ja mam 1806 2300kv
Postautor: Don Mirson » 21 maja 2019, o 11:15
MacGyverek - a jak z mocą na takim silniczku? Będzie wariat? Chodzi mi po głowie jakiś dronowy, ale nie wiem czy taki nie będzie za spokojny...
Postautor: MacGyverek » 21 maja 2019, o 11:16
Postautor: MacGyverek » 21 maja 2019, o 11:17
2205 z drona ogień! Kolega ma f40 z quada na 4s.
Postautor: Don Mirson » 21 maja 2019, o 11:25
hmm, mam pakiety od oxy2 800 3S - fajnie jakby na nich poleciał bo mam ich 12...
Postautor: mikegsx400 » 21 maja 2019, o 11:25
aikus, bedzie dobry :D
