Ciekawe (choć nie tylko) projekty do druku
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 24 maja 2019, o 18:51
To kawałek wiatrakowca którego projektuję od jakiegoś czasu. Rysuję go na wzór Arrowa.
A wydruk jest z PLA. Obrazek
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 24 maja 2019, o 20:15
Ohoho. Jaka skala/rozmiar?
Osa
Postautor: Osa » 24 maja 2019, o 21:55
Jeden obrazek za tysiąc słów
To wersja surowa, którą cały czas modyfikuję.
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 25 maja 2019, o 07:15
Ooo fajnie. :)
A ta jakość wydruku to dlaczego taka? Z pośpiechu czy z założenia że i tak będziesz obrabiał?
Ja w ostatnich dniach męczę głównie PLA
PET-G też, ale nie mogę dojść jeszcze z jakością która mnie ucieszy:
Fajnie też wychodzi TPU, ale jest strasznie upierdliwe i muszę pomyśleć nad parametrami bo często mi filament ucieka na boki zanim wejdzie w rurkę (zbyt szybka re-retrakcja??). Ale jak się uda to wychodzi tak:
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 25 maja 2019, o 07:18
Osa pisze:Jeden obrazek za tysiąc słów
Nieźle :thumb: masz zamiar całość z druku, czy część ogonowa i wzmocnienia będzie dłubana z innego materiału?
Osa
Postautor: Osa » 25 maja 2019, o 09:55
Drukowany ogon to jednak ciężki kloc wychodzi. Mam cztery wersje i niestety odpuszczam. Zrobię go z depronu albo styro krytego matą i żywicą, ewentualnie balsa i papier japoński.
Dlatego całość kadłub i ogon będzie się opierać na rurze węglowej. Rura w całej długości kadłuba będzie w tunelu, który zwiąże całą podłogę od skrzyni przedniego podwozia aż ku tyłowi kadłuba.
Dodatkowo puściłem dwa kanałki na pręty węglowe by łatwiej się sklejało i trochę usztywniało boki kadłuba.
Co do jakości, generalnie nie zależy mi na niej bo tu i tak będzie szlifowanie, mata szklana z żywicą grana. Prawdę mówiąc poległ tunel chłodzący wydruk :wall2:
muszę wydrukować gdzieś nowy ale już ABS ten wytrzymał dwa lata i był z Pet-G i PLA :vhappy:
Pozdrawiam Adam
El Grey
Postautor: El Grey » 25 maja 2019, o 18:28
Też ostatnio próby robiłem z nowym tunelem i próbny wydruk z PLA wytrzymał zamknięcie drukarki i wydruk z ASA :kopara: byłem w szoku.
Postautor: Don Mirson » 25 maja 2019, o 20:27
O co chodzi z tymi tunelami?
Postautor: Don Mirson » 26 maja 2019, o 14:36
Tym razem nazbierało mi się gimbalo-protectorów do wyrzygania i jeszcze jakieś właśnie idą :)ObrazekObrazekObrazek
Postautor: kubacki » 26 maja 2019, o 18:10
Chciało by sie taki do spektruma :nw:
Osa
Postautor: Osa » 15 cze 2019, o 09:32
Mały postęp w drukowaniu
:banana:
Pozdrawiam Adam
macem
Postautor: macem » 8 sty 2020, o 09:33
Bardzo fajne płozy do trex 450 https://www.thingiverse.com/make:739191
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2020, o 18:24
Dawno nic tu nie było to dorzucę krakenowe fałbarowe antenki ;)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 3 sie 2020, o 11:12
patyk do uszu wchodzi w te mocowania, tak żeby antenę weń wetknąć?
Postautor: Don Mirson » 3 sie 2020, o 13:03
Zależy z czyjego ucha go najpierw wyjmiesz.
Osa
Postautor: Osa » 3 sie 2020, o 16:28
No jeśli to patyk Dada to musi być ten diwajs pieruńsko duży.
Pozdrawiam Adam
Osa
Postautor: Osa » 5 sty 2021, o 13:49
Dorwałem bardzo fajnie zrobiony model samolotu do druku 3D. Wydrukować można nawet na takim maluchu jak Prusa MINI.
Pliki z
https://cults3d.com/en/3d-model/various ... nted-model
rysował Przemek "Japim".
Uwzględnił bardzo wiele szczegółów w liniach podziałowych i model wygląda jak duży "plastik do sklejania"
I już prawie gotowy do posklejania (pręty węglowe w drodze), do wydrukowania lotki i drobiazgi do montażu podwozia
Rozpiętość: meterek/ skala do kombatu więc nic nie stoi na przeszkodzie by w nim właśnie latać drukowanką bo już od jakiegoś czasu modele z drukarek 3D biorą udział w walkach powietrznych.
Ostatnio zmieniony 5 sty 2021, o 15:13 przez Osa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 5 sty 2021, o 14:02
Tak się tylko zastanawiam czy to ma jakieś ekonomiczne uzasadnienie?
Ile filamentu i godzin rzeźby na to schodzi?
Taki modelik do ESA zwyczajowo kleci się w jeden wieczór z EPP
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 5 sty 2021, o 14:15
Panie nie o to w tym chodzi :D do mnie idzie już druga lepsza drukarka:)
Po prostu to wciąga. Projektowanie narazie to nie moja bajka, ale sam druk jest mocno czasochłonny i drukarka ogólnie nie pracuje bezgłośnie niestety.
Co do ilości filamentu w masie lub długości to podaje Ci go slicer po obróbce pliku do wydruku.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Osa
Postautor: Osa » 5 sty 2021, o 14:27
mwx pisze:Tak się tylko zastanawiam czy to ma jakieś ekonomiczne uzasadnienie?
Filamentu? Niecała rolka z próbami i wydrukami do kosza ( trochę tego napsułem) , 31 godzin druku, sklejenie wyjdzie pewnie w jeden wieczór. Wyposażenie i uzbrojenie kolejny.
To nie do ESA , tam tylko pianki to do większego kombatu ACES.
Czyli jak dobrze pójdzie to wydrukuję 3-4 modele i w końcu stanę do walki, bo do tej pory wynik w zbudowanych kompletnych modelach do walki mam zero
EDIT
nie widziałem jeszcze nigdzie laminatu za 40 dychy :juppi:
Pozdrawiam Adam
Wróć do „Druk 3D”
