Devil X360
Devile i inne śmiglaki
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 7 cze 2019, o 21:13
Powinny, to dzięki nim belka się nie obraca. No ale niekoniecznie na hama, wystarczy na tyle, żeby trzymały ;-)
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 7 cze 2019, o 21:15
kurde no nie wymyslilem sobie tego
a objema tak jest spasowana:
Ostatnio zmieniony 7 cze 2019, o 21:17 przez Carson, łącznie zmieniany 1 raz.
gcze
Postautor: gcze » 7 cze 2019, o 21:15
Ale nam chodzi o robaczki w skrzynce od strony ramy. A to co pokazujesz to nie jest robaczek ;-)
No i tak obejma dokładnie TAK ma być spasowana, teraz jak ją prawidłowo skręcisz będzie prosta.
Ostatnio zmieniony 7 cze 2019, o 21:18 przez gcze, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Carson » 7 cze 2019, o 21:17
A ja caly czas pisze o miejscu, w ktorym jest problem z luzami czyli skrzynce ogonowej przy lopatkach :D
gcze
Postautor: gcze » 7 cze 2019, o 21:20
Po dokręceniu statecznika z tyłu masz tam luz?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 7 cze 2019, o 21:29
Mi jak wkrecilem ta srubke w dedykowana dziurę to trochę ta skrzynka latala. Przekrecilem belkę i srubka wbilem się bezpośrednio w belkę i mam beton jak robaczkiem przy ramie.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Carson » 7 cze 2019, o 21:42
Dokladnie o tym pisze! czyli nie mam zwidow :D
Postautor: MacGyverek » 7 cze 2019, o 21:49
Mi nic nie lata. Śruby od statecznika ściskają resztę.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 8 cze 2019, o 00:38
Też myślałem że ten wkręt to coś w rodzaju autorotacyjnego pina, ale po ściśnięciu śrub przy stateczniku mogłem przemieścić skrzynkę. Długo nie myślałem i zrobiłem jak wyżej i po problemie - zwłaszcza że śruba zakończona na ostro :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: gumi » 8 cze 2019, o 07:24
Carson, podmień ogon na oryginał od X -3 i koniec problemu.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 8 cze 2019, o 07:32
W ogóle to weź kup x3.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2019, o 07:59
A mi sprzedaj x360 :)
Ta śrubka też ma się wbić w belkę.dlatego jest taka ostra.
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 8 cze 2019, o 10:39
Hej,
pytanie:
Jak wyciągnąć stamtąd szereg łożysk i podkładek skoro są wpasowane dość mocno a wypchnięcie wiąże się z użycie dużej siły (nie uszkodzę tego zestawu) ?
flyszman
Postautor: flyszman » 8 cze 2019, o 10:49
...i dodatkowo pytanko drugie:
nie było u mnie zaznaczonej na rysunku na czerwono podkładki (ani z jednej ani z drugiej strony)...czy to normalne a może niekoniecznie ona musi być skoro luzów nie było przed rozkręcaniem głowicy ?
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 8 cze 2019, o 11:35
Ta podkładki służą do kasowania luzu. Jak go niema to jest niepotrzebna.
Taranis X9D SE
Postautor: SeKLeS » 8 cze 2019, o 11:48
flyszman pisze:Hej,
pytanie:
W jakim celu chcesz je wyjmować? Ciąganie łożysk z okuć mocno zaciśnietych to tylko po krecie, gdy są do wymiany, albo po uwaleniu okucia. Jeżeli będziesz je musiał mocno atakować, to uszkodzenie łożyska prawie murowane, bo przyłożysz siłę tylko do wew. bieżni. Taka moja opinia.
flyszman
Postautor: flyszman » 8 cze 2019, o 12:38
To mój pierwszy kontakt z Heli... jestem wszystkiego ciekawy.
Dzięki za info.
R
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 8 cze 2019, o 23:31
Ja tam wkładam jakiegoś hexa pod kątem, największego jaki wejdzie i napieprzam o stół trzymając okucie. Zazwyczaj wychodzi. W Alu okuciach był problem, zwłaszcza jak były ponaginane od lopat przy Krecie :P.
Pozdrawiam bi0ly :}
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 10 cze 2019, o 08:38
Carson, problemy z ogonem masz przez ogromny (u mnie) luz między okuciem a hubem. Zarówno luz wzdłużny jak i poprzeczny, dodatkowo jedno okucie ma większy luz, niż drugie przez co w locie kąty obu łopatek nie są identyczne. Robiłem "eksperyment" z tym związany (opisany kilka stron wcześniej) i faktycznie duża różnica.
Masz dwa wyjścia, albo kupić alu huba alzrc, albo kupić ogon od gaui (jeśli jest porządnie zrobiony), albo spróbować skasować luzy w aktualnym plastikowym ogonie. Poza tym dobrze jest wymienić łopatki na jakieś normalne, np takie jak poleca Miru alignowe.
Postautor: Carson » 10 cze 2019, o 11:32
Dizsiaj obejrze ten ogon ale nic mi sie tam nie rzucilo w oczy a wymacalem calego helika po pierwszych lotach.
Wróć do „Alzrc”
