Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: mwx » 10 cze 2019, o 11:38
gusto pisze:Ta podkładki służą do kasowania luzu. Jak go niema to jest niepotrzebna.
One też utwardzają głowicę. Po kilkunastu lotach gumy się trochę wypracują i wtedy szpindel może siedzieć za miękko w glow icy. W przypadku niektórych (szczególnie streczowanych) helików to może skutkować boomstrik'iem.
Jak się gumy ułożą/dotrą to zazwyczaj trzeba te podkładki i tak dołożyć.
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 13 cze 2019, o 08:33
Witam Was,
patrząc mechanicznie mam helika X360 złożonego ... niekłamaną przyjemność sprawiło mi to majsterkowanie! Teraz zabieram się za rzecz dla mnie najtrudniejszą tj. setap i wszelkie z tym czynności. Wspomagam się nieocenionym źródłem czyli filmikami na youtubie (https://www.youtube.com/channel/UC7KIfe ... WEZ48N1Mfw) od Nijakiego Pawła Kruk. Idąc krok po kroku napotykam na niuans: trzeba w programie Brain zaznaczyć odpowiednią satelitkę (DSMX 11 ms czyli tak jak na filmiku) i co za tym idzie w nadajniku Spektrum DX7 zaznaczyć Frame Rate 11 ms. Sęk w tym , że ja mam w swoim nadajniku tylko opcję 22ms (jakoś tego nie mogę zmienić) a satelitkę/odbiornik mam SPM 9645.
Pytam zatem czy na mój rozum powinienem zaznaczyć w programie Brain opcję satelitki 1024/22 ms 7ch i nie przejmować się ustawieniami z filmiku Kruka?
R
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 13 cze 2019, o 08:50
Masz apke która nie obsługuje dsmx, czyli robisz tak jak powyżej napisałeś.
Pozdrawiam bi0ly :}
flyszman
Postautor: flyszman » 13 cze 2019, o 08:51
thx
r
flyszman
Postautor: flyszman » 13 cze 2019, o 11:52
Kolejne pytanie bo nie mogę zbindować satelitki podpiętej do Braina z nadajnikiem...czy jeśli mój nadajnik DX7 nie obsługuje dsmx tylko dsm to moja satelitka dsmx (SPM9645) nie będie działać i przez to nie mogę zbinować zestawu ?
r
Postautor: msheli » 13 cze 2019, o 12:13
Masz Dx7 g1 czy g2?
flyszman
Postautor: flyszman » 13 cze 2019, o 12:35
Postautor: msheli » 13 cze 2019, o 12:52
Musi się dać zbindować, przecież aparatura obsługuje DSMX, spróbuj na 11ms i na 22ms, bindujesz 2 satelitki czy 1?
flyszman
Postautor: flyszman » 13 cze 2019, o 13:08
Bindowałem jedną tylko...sprawdziłem na dwóch + zaznaczyłem w programie Brain 2048/11 ms i zadziałało tj. zbindowałem...eureka
FYI w instrukcji nadajnika DX znalazłem info "Kompatybilny z EN328 - nie jest kompatybilny z modulacją DSM2 " ...może to ma jakieś znaczenie
r
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 13 cze 2019, o 15:56
Masz apke drugiej generacji, czyli obsługuje dsmx i dsm2 też powinna :)
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 13 cze 2019, o 16:11
Może nie obsługiwać dsm2. Czasami występuje problem z bindowaniem jeśli nadajnik jest zbyt blisko satelitki.
Postautor: mikegsx400 » 13 cze 2019, o 16:34
Wersja europejska G2 na pewno nie obsługuje dsm2 i na na stałe 22ms.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 13 cze 2019, o 21:10
A czym się rożni to 11ms i 22ms >? Bo faktycznie w mojej Byłej DX6i mogło być tylko 22ms a w DX9 mogłem już przestawić na 11ms. W jednym i drugim przypadku działało poprawnie hmm.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mikegsx400 » 13 cze 2019, o 22:56
22 link szybki, 11 szybki jak skurczybyk :D
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 14 cze 2019, o 01:03
:thumb: :twisted:
Pozdrawiam bi0ly :}
flyszman
Postautor: flyszman » 14 cze 2019, o 09:05
Witam,
to znowu ja. Potrzebuję info o dla tego zestawu, który kupiłem https://m.banggood.com/ALZRC-X360-FAST- ... tatedetail :
...mam tylko info, że jest to Motor: ALZRC 2525 jeśli chodzi o silnik...
-ilość magnesów
-przekładania główna
-przekładnia ogonowa
Czy to są te dane ● 12T 10.91:1:4.69 ?
Poza tym załączam dla upewnienia się czy dobrze zaznaczenie położenia serw i tarczy jak kliknąłem dla tego modelu....(czy jest OK?) :
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 14 cze 2019, o 18:52
Ilość magnesów to pules. Powinno pisać na silniku ile jest np. 10P , albo gdzieś na stronie producenta. W brain wpisujesz połowę z tego. Co do przekładni to sprawdzę w swoim i Ci napiszę.
Pozdrawiam bi0ly :}
flyszman
Postautor: flyszman » 14 cze 2019, o 21:00
U mnie zatem powinno być:
4
10.91
4.69
...ale jak sprawdzisz to daj znać.
Thx
R
flyszman
Postautor: flyszman » 15 cze 2019, o 14:45
Od razu przepraszam za post pod postem bo chyba nie można tak robić ...
Mam kłopot z regulacją/ustawieniami regulatora tzn. nie mogę zaproponować zakresu lewego drążka. Załączam link do filmiku jak to robię i jak na razie to nie wiem gdzie popełniam błąd:
https://youtu.be/yYeGXTH1Yds
+ czy mam dobrze w nadajniku Throttle Curve bo może przez to nie mogę ustawić zakresu gazu?
Druga sprawa to regulator ma dwa wyjścia, jedno oczywiście trzy żyłowe i wpinam je w braina pod CH1 a drugie jednożyłowy przewód i ....tu pytanie...wpinam je w breinie w GOV ? (patrz zdjęcie poniżej):
Postautor: msheli » 15 cze 2019, o 15:08
Krzywa poprawna, podłączenie poprawne, jak regiel zaczyna pikac to od razu Drążek gazu w dół, nie czekaj aż fbl się zaloguje.
Wróć do „Alzrc”
