Drukarka 3D - Alfawise U30
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 3 lip 2019, o 11:54
miruuu pisze:
1. Złóż drukarkę fizycznie.
2. Odpal
3. Spróbuj wydrukować jakiś próbny wydruk z karty, którą dostałeś w pudle.
Nie znam tej drukarki ale czy nie zapomniales o wypoziomowaniu loza?
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2019, o 12:41
A fakt zapomniałem o tym :)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 3 lip 2019, o 12:56
miruuu pisze:Jeśli chodzi o slicery, są lepsze od Cury (wg opini w internetach), ale ja osobiście Curę bardzo lubię. Ma dość logiczny interface i łatwo się w niej pobawić parametrami żeby ogarnąć.
Pod warunkiem, że ściągnie się nowszą wersję, a nie grzebie w jakimś starociu i płacze, że są problemy :vhappy:
Używam wersji 4.0.0. bo w nowszej 4.1 coś się na razie krzaczy, i ją poprawiają.
karol
Postautor: karol » 3 lip 2019, o 13:15
Artu pisze:Pod warunkiem, że ściągnie się nowszą wersję, a nie grzebie w jakimś starociu i płacze, że są problemy :vhappy:
Jezeli chodzi o 3d wydruk, to ja nie updatuje slicera bo akurat wyszla nowa wersja. Najpierw czytam change log i jak nie ma niczego istotnego to nie updatuje. Jak cos mi chodzi spoko, to nie ma sensu miec najnowszej wersji. Ale to tylko moje zdanie.
Do niedawna uzywalem slicera ktorego ostatnia wersja wyszla w 2012 i dzialal spoko dla mnie.
Dopiero przesiadlem sie na prusaslicer po tym jak zmienilem moja stara drukarke na pruse
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2019, o 14:42
A ja używam 4.1 od 2 tygodni i jak na razie nic się nie krzaczy. wszystko działa ładnie jak w 4.0. chyba że się krzaczy, ale ja nie wiem że tak nie powinien robić. w kazdym razie jestem zadowolony ;)
Postautor: Artu » 3 lip 2019, o 15:19
W 4.1 są podobno problemy z retrakcją i z-hop... podobno.
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2019, o 16:22
U mnie nie ma żadnych problemów ani z erekcją ani z hopami.
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 3 lip 2019, o 16:26
Artu pisze:
Używam wersji 15.04.6 :roll:
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2019, o 17:05
Też używałem tej wersji. Zmieniłem na wyższą bo ma więcej opcji, z których korzystam.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 4 lip 2019, o 21:46
Dobra, drukarka ma gniazdo microsd oraz usb drukarkowe z tyłu w jakimś dupiastym miejscu. Nie pasuje mi to kompletnie i teraz pytanie, czy mam użyć takiego czegoś: https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-p ... 7174661653 , czy jakoś przez te usb można się wpiąć korzystając z przejściówki, czy co ????
No nie wierzę, że każdy zagląda w dupę drukarce by jej włożyć maleńką kartę, bo to ani ona nie ma przyjemności, ani wkładający. No chyba, że tylko u mnie będzie stała wyświetlaczem do mnie, a dupskiem do ściany ?
Przepraszam za wulgaryzmy.
Jutro mam nadzieję coś podrukować :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2019, o 22:48
Mam taką przedłużke (inne też). Do niej drukujesz sobie uchwyt który montujesz w wolne otwory pod ekranem. I masz ładne wejście na przedzie.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 4 lip 2019, o 22:50
No to poproszę o namiary na uchwyt.
Swoją drogą mogli trochę pomyśleć i dać te gniazdo np. z wyświetlaczem
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2019, o 07:09
Jest tego bez linku, ale jest kilka rozmiarów tych przejściówek, więc musisz trafić w swój. Mi się udało za drugim razem ;)
https://www.thingiverse.com/thing:3501661
https://www.thingiverse.com/thing:3415658
https://www.thingiverse.com/thing:3433613
https://www.thingiverse.com/thing:3393874
Polecam od razu też wydrukować sobiw nakładki na nakrętki od regulacji stołu. Montujesz je na wcisk i zajebiaszczo wygodnie się nimi reguluje stół.
https://www.thingiverse.com/thing:2979733
Wydrukuj sobie 3 duże i jedną małą. Ta jedna mała dlatego, że na jednej śrubie jest mało miejsca i duża nie wchodzi.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 6 lip 2019, o 12:43
Miruuu dzięki za te linki zaraz druknę
Małe pytanie, leci lisek, ale wiedzę brodę u niego, czyli w tych miejscach j jakby od dołu się krzaczy, resztę jest git. Co jest grane ?
Pytanie nr 2
Chcę skalibrować osie wg kalkulatora kolegi Karola. Kostka druknięta i zmierzona, ale skąd wziąć te stepy????Obrazek
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artu » 6 lip 2019, o 13:47
ocean_wro pisze:Małe pytanie, leci lisek, ale wiedzę brodę u niego, czyli w tych miejscach j jakby od dołu się krzaczy, resztę jest git. Co jest grane ?
A chłodzenie wydruku włączone/działa hmm
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 6 lip 2019, o 13:53
Działa. Pewnie bez chłodzenia cały by się porypał. Widać, że ewidentnie skopane są te powierzchnie od spodu, czyli brzuszek i bródka.
Dobra, a z tą kostką - mam różnicę w wymiarach. Co robić ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
karol
Postautor: karol » 6 lip 2019, o 14:31
Hej. Musisz znaleźć w firmware swoim. Nie wiem jaki masz tam. Duże masz różnice ?
Pozdrawiam, Karol
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 6 lip 2019, o 14:34
X 20,00
Y 20,28
Z 19,25
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
karol
Postautor: karol » 6 lip 2019, o 14:44
ocean_wro pisze:X 20,00
Y 20,28
Z 19,25
Os Z bym tylko ustawiał. Słuchaj nie siedzę przy kompie przez weekend ale jak wrócę poszukam jak tam w twoim fw się to znajduje
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 6 lip 2019, o 15:15
Nie ma mnie teraz przy drukarce, ale wchodzisz w ustawienia i na chyba 5tym ekranie będziesz miał parametry ustawione na 80,80,400
I sa to x, y, z.
Je musisz zmienić proporcjonalnie do błędu po prostu.
Jak np wydruk wyszedł w X na 9 a miał na 10 to mnozysz: 80 x 10 / 9 = prawidłowa wartość...
Wróć do „Druk 3D”
