Narzędzie do małych pierścieni Segera
Postautor: SeKLeS » 3 lip 2019, o 22:17
No właśnie, jakie narzędzie do pierścieni stosowanych np. w naszych silnikach o średnicach wału od 2mm wzwyż. Nie ogarniam tego i je po prostu niszczę. Kupiłem po worku różnych rozmiarów, ale nawet nowy potrafi się zdeformować przy wciskaniu kombinerami...
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2019, o 23:05
Ja używam dwóch imbusów 1.5 przedzielonych trzecim. Coś jak kombinerki...
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 3 lip 2019, o 23:13
Można też kupić szczypce do pierścieni segera, ale domyślam się, że takie oczywiste rozwiązania odpadają ? ;-) Tylko trzeba patrzeć na rozmiary, ja przez przypadek kupiłem takie, że może ewentualnie przydadzą się przy silniku, ale samochodowym.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 3 lip 2019, o 23:17
Najlepiej je wymieniać na nowe, przy użyciu szczypiec do pierścieni osadczych :mrgreen: .
Tylko takiego narzędzia nie znajdziesz w typowym Liroju czy Marszu - tam są tylko do dużych. Będą też droższe niż marketowe, ale na takich narzędziach się nie oszczędza, bo można stracić oko.
Ostrożnie, rozginając tylko tyle ile trzeba i ani trochę więcej. Te małe są delikatne.
Same odkrywcze informacje zawarłem w tej wypowiedzi :geek:
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2019, o 06:30
Znalazłem fote mojego narzędzia...
Postautor: SeKLeS » 4 lip 2019, o 10:18
Mirasku mój kochany, na jaki to jest wał, ten Twój ze zdjęcia pierścionek, co to go zajebał Bronek? Do tego typu pierścieni mam narzędzie dedykowane.
Pisząc pierwszego posta miałem na myśli takie bez dziurek na szczypce, na wał powiedzmy 3mm. Tutaj mam problem.
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2019, o 12:33
Mój jest ox x360 i jes taki sam jak w x3. Tyle, że nie jest od silnika tylko od zębatki głównej...
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 4 lip 2019, o 17:05
mwx pisze:
Nie tylko Ty!
Tyle przydatnych informacji i żadnego konkretnego linku z takimi narzędziami...
a ja się dołączam do pytania.
Kupiłem kiedyś najmniejsze szypczyki do segerów jakie udało mi się znaleźć, a następnie przy pomocy dremelka ukompatybilniłem z jeszcze trochę mniejszymi.
Patent Mirka wydaje się niezły - w sumie tylko grubością śrubokrętów ograniczamy małość segerka który można tym otworzyć...
Ale co dedykowany tool to dedykowany...
Ja w sumie z braku odpowiedniego toola jestem jeszcze większym barbażyńcą, bo w wielu silnikach notorycznie zastępuję segerki "jakoś".
A to tulejka z rurki o idealnie dobranej długości pomiędzy zębatkę a łożysko, a to na hama zacisk ze śrubą...
Bo te segerki są fajne, ale .....
A jak wiadomo wszystko co się mówi przed "ale" jest nieważne.
Postautor: Artja » 4 lip 2019, o 17:38
Tool srul, te małe Seklesia rozwieram drutem owinietym na dwa palce, nieco większe tak jak Mirek, a dopiero jeszcze większe szczypcami
Postautor: SeKLeS » 4 lip 2019, o 17:41
Artja pisze:Tool srul, te małe Seklesia rozwieram drutem owinietym na dwa palce, nieco większe tak jak Mirek, a dopiero jeszcze większe szczypcami
Królu złoty, faktycznie to może działać! Że też na to nie wpadłem. Kurła, za głupi jestem i tyle...
Postautor: mikegsx400 » 4 lip 2019, o 17:41
aikus pisze:
No właśnie, skoro Artu jeszcze nie dał linka do odpowiedniego produktu, to znaczy, że taki nie istnieje :rotfl2:
Postautor: mwx » 4 lip 2019, o 20:12
Istnieją, na pewno się takimi bawiłem. Możliwe że mam je w domu rodziców, musiałbym poszukać.
Niewykluczone że to jakiś spadek made in ZSRR, no ale jak kiedyś były to dziś chyba też?
Postautor: Artu » 4 lip 2019, o 20:38
mikegsx400 pisze:No właśnie, skoro Artu jeszcze nie dał linka do odpowiedniego produktu, to znaczy, że taki nie istnieje :rotfl2:
Nawet nie szukałem :hammer:, bo mnie to lotto :rotfl2:
Ale skoro jesteście leniwi, to proszę: NEO SZCZYPCE SEGERA DO PIERŚCIENI MINI tak ciężko poszukać, tak ciężko... :masakra:
Postautor: aikus » 4 lip 2019, o 20:51
Artu ... sorka, ale dokładnie te szczypce mam i chuja warte są.
Znaczy po moich przeróbkach coś tam warte są, ale w porównaniu z tym czego oczekiwałem to są warte ... chuja.
Postautor: SeKLeS » 4 lip 2019, o 23:04
Średnica trzpieni 1mm. Tyle to jest szczeliny w tych micro pierścieniach. Jutro przetestuję patent z drutem.
Postautor: aikus » 5 lip 2019, o 05:32
Tak i odstęp między trzpieniami 2mm...
Postautor: PiotrS » 18 lip 2019, o 19:49
Szczypce Knipex A0.
Właśnie wyjąłem z paczkomatu.
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 00:07
[...] HDD **** [...]
https://lmgtfy.com/?q=knippex+A0&p=1&s=g
blać, no ... wyglądają OK.
Kosztują swoje, ale OK, tak jak w przypadku torby, wolę zapłacić dużo, za coś dobrego niż trzy razy mało za coś, żeby tylko się przekonać, że to gówno, a trzy razy mało to i tak już więcej niz raz dużo.
Prześpię się z tym i pewnie jutro kliknę.
jakbyś tylko jeszcze podesłał linka gdzie dokładnie kupiłeś (że wysyłają paczkomatem) i jaka jest średnica trzpienia...
Postautor: PiotrS » 19 lip 2019, o 06:58
Trzpienie mają 1 mm bez kilku setek.
Kupiłem tu: https://allegro.pl/oferta/szczypce-do-p ... MTk5MmY%3D
Zanim wysłali minęły 2 albo 3 dni - znaczy nie trzymają w magazynie, tylko ściągają od dystrybutora.
Przesyłka gratis dla posiadaczy smarta. Jak nie masz, to mogę Ci zamówić z wysyłką do Twojego paczkomatu.
Postautor: aikus » 19 lip 2019, o 09:06
Dzięki.
Nie, nie, nie mam smarta, nie mam nawet konta na allegro.
Wypowiedziałem umowę i zażądałem usunięcia moich wszystkich danych osobowych jak się dowiedziałem jacy to pierdoleni konfidenci są.
Od tej pory sporadycznie używam serwisu tylko jako wyszukiwarki (jak mi wyskoczy w googlu), a kupuje bezpośrednio u sprzedającego.
Trochę trudniej, ale dla zasady tak właśnie robię.
