T-Rex 450
Postautor: crash » 22 sty 2013, o 20:55
Śruby muszą być dokręcone i wszystko ma chodzić leciutko. dobrze jest zważyć te holdery już uzbrojone w podkładki i łożyska, łopaty też. Jak waga okaże się niejednakowa to załóż np cięższą łopatę na lżejszy holder. łatwiej potem wyważyć całość i ogranicza się znacznie użytą taśmę. radzę też szczególnie dopieścić wirnik ogonowy, bo choć mały to wiruje przy czterokrotnie większych obrotach niż główny wirnik a wtedy każda mikro różnica wagi rośnie do znacznych wartości.
Postautor: Gmeracz » 22 sty 2013, o 21:15
miruuu pisze:Obrazek
Może będzie łatwiej z grafiką :)
Lewy: regulator (ten jest męski, choć wacka ma ukrytego jak kot, to jednak ma... ;) )
Prawy: pakiet (temu pozostaje być żeńskim...)
Niestety Miruuu... Ty i niektórzy koledzy patrzycie mylnie na to, co wtyczka ma schowane pod spódnicą :vhappy:
A ona jako całość to "dziura" w którą wchodzi druga część męska. Właśnie pakiety mają męską końcówkę wsadzaną do środka tej lewej.
Jak ktoś ma problem z tym to zapomnij na chwilę o ty co ma w środku. To samo jest z przedłużaczami do serw. Wąska wtyczka męska wchodzi do damskiej szerszej, pomimo że ta ostatnia ma w środku wacki :grin2:
I we wszystkich innych obudowa się liczy przed bolcami, no chyba że to banan, tam nie można się pomylić.
Postautor: crash » 22 sty 2013, o 22:36
dzyndzelek w dziurce wziął górę nie bez powodu, faceci od zawsze przypisują mu nadżędną rolę... :vhappy:
Postautor: wojtekr » 22 sty 2013, o 22:46
Czy wyważanie wirnika ogonowego polega tylko na ważeniu rozkręconego kompletu: łopata, holder etc?
Postautor: crash » 23 sty 2013, o 00:13
wojtekr pisze:Czy wyważanie wirnika ogonowego polega tylko na ważeniu rozkręconego kompletu: łopata, holder etc?
niestety nie tylko, nie widziałem w żadnym garażu tak dokładnej wagi... ważenie pomaga wstępnie "oszacować" późnieszą robotę. ze względu na małe wymiary wyważenie i ważenie jest kłopotliwe. ogólnie wyważyć można podwieszając na nitce, albo mając zapasowyą ośkę wirnika skręcić wszystko razem i kładąc na czymś płaskim (dwa równolegle do siebie gwoździe na krawędzi stołu) obserwujesz w którę stronę "leci"...
inne sposoby - niech koledzy się wypowiedzą ;)
nie wolno też sugerować się ceną czy dobrą firmą, w nadziei że te lepsze to już wyważone :nono:
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2013, o 00:34
Gmeracz pisze:Niestety Miruuu... Ty i niektórzy koledzy patrzycie mylnie na to, co wtyczka ma schowane pod spódnicą :vhappy:
Kurde, to co piszesz trzyma się kupy... Podsumowując, męska jest ta wtyczka co zasadzi więcej tej co zasadzi jej mniej :masakra:
Postautor: wojtekr » 5 lut 2013, o 18:04
No więc na razie jak na dwie szt kupione to oba koła główne są lekko bijące co powoduje utrudnienie w ustawieniu luzu na zębatce i wycie.
Postautor: wojtekr » 10 lut 2013, o 13:24
może jestem zamulony ale jak przykręcić tylne serwo do ramy od wew.? Jak jest ramionami wewnątrz to nie podejdę ze śrubokrętem, a od zew. nie bardzo bo w ramie jest gwint.
450tt
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 10 lut 2013, o 17:44
Postautor: wojtekr » 10 lut 2013, o 19:08
Servo tarczy, to tylne Corona ds929
model ten sam
Już myślałem, ze wypoziomuję tarczę a tu w Coronach nie ma śrub M2 tylko wkręty, a wHK450 M2x10 są 2 szt a dłuższe nie wchodzą w ramę. Poza tym 929 jest na dyle długa, że zamontowana z boku powoduje niedopinanie się kabinki
Postautor: wojtekr » 10 lut 2013, o 20:37
Postautor: wojtekr » 14 lut 2013, o 20:32
Jak by ktoś chciał aby mu wymienić tryby w HK450 poniżej 13 sekund to zapraszam- jestem już w tym mistrzem :)
Jutro idę ostatni raz a potem będę chciał się z kimś spotkać w celu pomocy w odpaleniu tego sprzętu.
Możecie mi napisać bezpieczne ustawienia D/R, takie, które pozwolą mi zawisnąć bez natychmiastowej gleby.
U was stożkowe tryby skrzynki też pracują tylko po zewnętrznej części? U mnie wewnętrzna płaszczyzna się nie styka w ogóle. Pewnie dlatego od byle muśnięcia lecą od razu.
Jeszcze trochę i zajmę się tylko makieciarstwem :banana:
lethe
Postautor: lethe » 15 lut 2013, o 12:24
wojtekr pisze:Możecie mi napisać bezpieczne ustawienia D/R, takie, które pozwolą mi zawisnąć bez natychmiastowej gleby.
Nie jestem pewien czy we wszystkich tak jest ale jeśli montujesz jakiegoś FBL-a to przejrzyj jego dokumentacje. U mnie producent zalecał używanie gotowych profili (zestawy ustawien d/r, stick deadband itp) wbudowanych w jednostkę, żeby używać ustawień aparatury trzeba było włączyć specjalny tryb pracy. Inaczej FBL może je niepoprawnie interpretować.
Postautor: wojtekr » 15 lut 2013, o 13:21
tu jest FB
Neomutant
Postautor: Neomutant » 15 lut 2013, o 13:51
W ramach przypomnienia art Ramotnego o D/R, EXPO, EPA....
D/R (DualRate) - mnożnik
Służy do zmiany czułości serwa na ruch drążka (proporcji ruchu serwa względem ruchu drążka). Dla D/R 100% ruch drążka 0-20-40-60-80-100 wywoła ruch serwa 0-20-40-60-80-100. Po włączeniu D/R np. 75% ten sam ruch drążka wywoła ruch serwa 0-15-30-45-60-75.
W niektórych nadajnikach istnieje możliwość ustawienia D/R w zakresie 0-100 (czyli nie więcej niż normalnie) a w niektórych ponad 100.
EXPO - nieliniowość
Służy do włączenia nieliniowości czułości serwa na ruch drążka bez zmiany całego zakresu ruchu serwa. Można zmniejszyć czułość drążka - czyli ten sam początkowy ruch drążka wywoła mniejszy ruch serwa w początkowej fazie (bliżej neutrum) ale szybszy w końcowej - nie zmieni się całkowity ruch serwa. Zwiększenie czułości spowoduje odwrotną zmianę - przy neutrum reakcje serwa będą silniejsze. W instrukcji własnego nadajnika trzeba sprawdzić który znak "+" czy "-" wzmacnia/osłabia czułość.
//Edit
Polecam na początek ustawić DR 50% i Expo 50% (ustawienie polecam do trenowania zawisu, nie nadaje się do obracania modelu na plecy)
Ja latam na DX8 gdzie pod przełącznikami dla Alteronu i elevatora mam 3 ustawienia czułości cykliki (1: DR 100% i Expo 50%, 2: DR 80% Expo 50%, 3: DR 50% i Expo 50%); najczęsciej mam ustawione 3cie ustawienie, w razie czego jak będzie za sztywno to możesz zwiększyć DR i zmniejszyć EXPO o 10-20%
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, o 18:05 przez Neomutant, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: super_mario2 » 15 lut 2013, o 16:47
Przestrzegam przed zbyt dużym expo, bo po przekroczeniu pewnego położenia drążka pojawia się gwałtowna akceleracja ruchu.
Ja nie przekraczam 25%.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 15 lut 2013, o 18:08
Polecam sobie sprawdzić różne ustawienia na symulatorze Np phoenixRC 3.0-4.0 polatać na różnych ustawieniach dr/expo i dobrać tam najlepsze DR + Expo dla siebie.
Postautor: bejo » 8 lip 2013, o 20:57
Witam. Jak już wszyscy wiecie niedawno nabyłem używanego heli Hk 450 GT CCPM.
Coraz bardziej żałuję podjęcia tej decyzji. Ponieważ co rusz w tym heli wychodzą jakieś niespodzianki.
Najpierw znalazłem uszkodzony ślizgacz, a konkretnie Tail Rotor Control Set ( zerwany gwint w widełkach).
Dzisiaj okazało się że krzywe są zębatki. Zębatka główna lekko " faluje", ale za to ta pod nią , co napędza zębatkę paska ma " bicie " jakieś 1-1,5 mm.
Tak że z zębatką napędzającą pasek styka się albo połową, albo tylko koniuszkiem.
Mam do Was pytanie ? Czy można jakoś obniżyć tą małą zębatkę, która napędza pasek tak aby całą powierzchnią stykała się z tą dużą zębatką ?
Bo tej dużej nie ma możliwości podniesienia do góry. Jest ona sprzęgnięta z zębatką główną.
Czy w ogóle czymś takim da się latać?.Zastanawiam się jak ten helik gościowi latał?
Postautor: wojtekr » 8 lip 2013, o 21:06
podeślij zdjęcie, ja miałem to samo ale w wersji TT i spoko się dało latać.
Postautor: bejo » 8 lip 2013, o 21:20
Na zdjęciu tego się nie zobaczy. Musiałby być jakiś film. Ale tej małej zębatki od napędu paska nie da się niżej opuścić?
Dokładnie się temu przyjrzałem. Wałek z zębatką napędzającą pasek ,w dolnej i górnej części " siedzi" w łożysku. Więc nie ma możliwości obniżenia tej zębatki.
Z dużą też nic nie da się zrobić . Wal główny ma otwór na wylot. I nie ma innej możliwości przykręcenia tej zębatki do wału.
Więc na to wygląda że tak musi być?!
Gdybym to ja budował ten model To bym teraz wiedział co i jak. Jak dokładnie wygląda ta część. A tak to tylko to co widzę z zewnątrz.
Wróć do „Align i jego klony”
