Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: PiotrS » 15 wrz 2019, o 12:43
Trochę bez sensu xl380 na Rapidach. On jest mega lekki na zwykłych łopatach. Nawet na ten temat z Adamem rozmawiałem wczoraj.
Jest tego samego zdania.
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2019, o 12:52
To jest mocny argument bo widziałem jak latają na rapidach lekkie modele. Ale dźwięk kusi. Na zwykłych jest genialny więc na rapidach... ;)
Postautor: AdamP » 15 wrz 2019, o 14:53
Wczoraj na próbę założyłem RT i już zostały, rapidy mogą ciągnąć więcej prądu ale chętnie posłucham Twojej opinii
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 15 wrz 2019, o 18:29
Spróbować nie zaszkodzi ;). Ja się zastanawiam czy do mojego starego P380 nie dać rapidow hmm
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: PiotrS » 15 wrz 2019, o 18:53
Tak, do starego na pewno zrobią dobrą robotę.
Postautor: Don Mirson » 15 wrz 2019, o 19:56
Potwierdzam
Carlos
Postautor: Carlos » 17 wrz 2019, o 15:21
Długo bez helikoptera nie wytrzymałem
Wpadł x360 supercombo do tłuczenia Obrazek
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Devil x360
Hitec Aurora 9x
Postautor: pkali » 17 wrz 2019, o 16:28
PiotrS pisze:Tak, do starego na pewno zrobią dobrą robotę.
Kurcze, a ja ostatnio wrzuciłem do pierwszej wersji p380 aligny 380. Dotychczas latałem na nich jedynie kiedy wiało, asekuracyjnie bez szaleństw. Jakoś utkwiło mi w głowie Twoje stwierdzenie, że model jest za ciężki i latać tylko na rapidach. Na wąskich łopatach nie lata źle, podobało mi się, nawet na niskich i średnich obrotach.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 17 wrz 2019, o 16:40
Ale krawędzią natarcia do przodu, do tyłu czy styl mieszany? :P
Postautor: pkali » 17 wrz 2019, o 16:42
Tym razem trafiłem z prawidłowym montażem ;)
Swoją drogą, może dotychczas mi się nie podobało ze względu na styl mieszany :D
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 4 lis 2019, o 08:47
Carson pisze:Wyczyscilem OWB przy pokretowej wymianie zebatki (kola zebatego jak niektorzy wola) i dalem suchy smar. Przy okazji naprawilem luz w hubie glowicy, z ktorym wczesnie walczyliscie w tym watku. Chyba patrzylem na niego od poczatku i nie chcialem widziec a w srubie mocujacej hub na wale juz mi sie gniazdo wyrobilo - tak mocno ja skrecalem. I tak po kilku lotach luzowala uscisk. No wiec ogarnalem dzisiaj temat prawie profesjonalnie czyli bez nakladania folii alu i innej partyzantki. Do operacji potrzebne sa tylko dwa narzedzia: brzeszczot lub jego kawalek oraz klucz typu zabka.
1) poglebiamy brzeszczotem naciecie w hubie o jakies 3mm
2) lapiemy zabka huba na jego poczatku (dobrze ustawic rozstaw zabki zeby szczeki ustawily sie rownolegle do scianek huba) i cisniemy. Lekko doginamy i sprawdzamy czy wchodzi na wal bez luzu. Poprawiamy i tak do skutku.
3) po odpowiednim dogieciu scianek rola jesus bolta ogranicza sie tylko do blokowania huba na wale. Nie trzeba go dokrecac do czerwonosci zeby zniknal luz - ktory ostatecznie i tak wychodzil po kilku lotach
Z przykroscią stwierdzam, ze po kilkunastu lotach znow sie zrobil luz na glowicy... Wytrzymalo dluzej ale ostatecznie i tak problem wrocil.
Postautor: gumi » 5 lis 2019, o 07:33
Czas na dobrą radę; jeśli ma być dobrze i tanio to będziesz potrzebował przynajmniej dwóch przedmiotów: jednego dobrego i drugiego taniego.
Postautor: Carson » 5 lis 2019, o 08:17
No ale prawda jest taka, ze roznicy w locie nie czuje - widocznie wujowy ze mnie pilot :D W tym przypadku problemem jest moja pedantycznosc.
Postautor: mikegsx400 » 5 lis 2019, o 12:27
gumi pisze:Czas na dobrą radę; jeśli ma być dobrze i tanio to będziesz potrzebował przynajmniej dwóch przedmiotów: jednego dobrego i drugiego taniego.
Mr Obvious ciągle w formie :vhappy:
Postautor: wojtekr » 5 lis 2019, o 23:37
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2019, o 19:39
Okazuje się, że poza mną jest jeszcze jedna osoba, której podobają się te płozy...
Postautor: Carson » 15 gru 2019, o 19:49
Dwie :D Bo mi w 450 tez przypasowaly
Postautor: mwx » 15 gru 2019, o 21:14
Możecie sobie teraz założyć taki mały elitarny perwersyjny klubik, w który będziecie sobie nawzajem pokazywać różne świństewka.
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2019, o 21:16
Mamy od dawna... :)
Postautor: Carson » 16 gru 2019, o 08:30
mwx pisze:Możecie sobie teraz założyć taki mały elitarny perwersyjny klubik, w który będziecie sobie nawzajem pokazywać różne świństewka.
zebys Ty wiedzial jakie Miruuu nam rzeczy pokazuje w tym klubiku... :rotfl2:
Wróć do „Alzrc”
