A109 Agusta
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 4 mar 2013, o 06:19
wojtekr pisze:obrotu (gazu) nie da rady :)
Wojtek, Ty nie dasz rady :wow2:
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 4 mar 2013, o 08:03
Uważaj Artu bo jeszcze zrobi :lol:
Cały czas się zastanawiam jak ostatecznie ten projekt będzie wyglądał. Coś niesamowitego.
Postautor: wojtekr » 4 mar 2013, o 11:36
A tu finalna wersja z hamulcem ręcznym :D
Postautor: wojtekr » 4 mar 2013, o 14:03
i skończony reflektor na dziobie
Postautor: wojtekr » 6 mar 2013, o 14:49
chyba niestety nie dam rady zrobić ruchomych wolantów, podwozie jest pod spodem
kabat
Postautor: kabat » 9 mar 2013, o 10:14
Wojtek!
Czapkę z głowy już dawno zrzuciłem, czoło pochylone na maxa :) Gratulacje Kolego !!!
Dopiero dziś zajrzałem na forum i znalazłem Twój wątek. Mam trochę swoich doświadczeń z agustą a109. Jeszcze w zeszłym sezonie moja latała ... Dziś pozostały tylko zdjęcia i trochę wspomnień...
Ale do rzeczy. Pierwszy problem to wyważenie modelu. Moja była ciężka na ogon, mimo połozenia pakietu tradycyjnie, czyli z przodu. Masz przygotowany piękny kokpit, stąd mniemam że pakiet upchniesz gdzieś bardziej z tyłu. Hmmm. Spodziewam się trochę problemów właśnie z wyważeniem.
Wspomaganie fbl. Konieczny jakiś system. Ja latałem z miniVbarem. Drogi ale po prostu najlepszy - niezawodny, przyjazny w użyciu. Od kolegów wiem że chwalą ZYXa. Tak czy siak zainwestuj - szkoda byłoby taką perełkę rozbić z powodu słąbego systemu :)
Skuteczność ogona. Przy 4 łopatach ogon na standardowych łopatkach słabo się wyrabia. Zastosowałem te od pro - są ciut większe. Do tego dokładne ustawienie ogona, tak aby w obie strony dać maxa wychyleń.
Kolejna kwestia - dedykowane do makiet łopaty. Wszelkie próby skończyły się porażką. Po wielu kombinacjach wróciłem do standardowych węglówek aligna i było ok.
I na koniec podwozie - najsłabsze ogniwo. We wszystkich 3 kołach przerobiłem popychacze na typowe helikowe - kulka + snap. Poprawiło to precyzję sterowania.
Trzymam kciuki za finalny efekt. Jeśli tylko będę potrafił, to służę wszelką pomoca. W razie czego odezwij się do mnie na priva :)
Pozdrowienia,
Marcin
Postautor: wojtekr » 9 mar 2013, o 13:22
Dzięki,
co do wyważenia to spodziewam się problemów ale widziałem jakiś film z takim rozłożeniem pakietów i dało się wyregulować.
Zobaczymy co z tymi łopatami, planowałem dać niesymetryczne ale biorąc pod uwagę twoje uwagi może zacznę od standardowych, te już mam.
Z podwoziem rzeczywiście jest problem, biorąc pod uwagę jeszcze,że nie mam za dużo miejsca muszę wyknuć jakieś rozwiązanie.
Postautor: wojtekr » 10 mar 2013, o 15:05
Udało mi się trochę popchnąć sprawę:
- większa gaśnica
- apteczka lepiej wyposażona niż poprzednio
(Wiem, że butelki w apteczce będą się wywracać żona mi powiedziała :D )
Postautor: AdamskY » 10 mar 2013, o 17:05
:masakra:
wole nie myśleć co będzie się działo jak cie najdzie żeby makietę z zew w detale uzbroić
Bajerancka robota.
Dlugin2
Postautor: Dlugin2 » 10 mar 2013, o 17:43
....eeeeee tam napisów na buteleczkach nie ma. Poszedłeś na łatwiznę ;-)
Moja szczęka już od dawna opadła na glebę.....szacunek za tą makietę.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 16 mar 2013, o 01:33
Cwaniaczek... Nie dał na razie nalepek na butelki żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę :gas:
Wojtek - we wrześniu mam drugi urlop w PL, wyrobisz się na oblatanie?
Postautor: wojtekr » 16 mar 2013, o 07:04
plany są ambitne ale raczej się wyrobię na wakacje
Postautor: AdamskY » 20 mar 2013, o 22:23
w tamtym tygodniu dotarł do mnie Pulpit Version 1 by wojtekr :banana:
Super robota, dopiero w realu widać ile te detale wymagały cierpliwości i pracy :nw: :approve:
oświetlenie za plecami pilotów:
panel środkowy :
Deska rozdzielcza:
Niestety pulpit nie pasuje do mojej makiety A-109. :(
Jak widać na zdjęciu musiałem wyciąć "otwory na magnesy" i podpiłować przednia górną krawędź pulpitu
Ale największy problem pojawił się kiedy pulpit razem z kabina przymierzyłem do budy :masakra:
Mocowanie mechanizmu chowającego przednie koło uniemożliwia dokładne spasowanie kabiny z budą,
mógłbym wyciąć na to miejsce w pulpicie ale niestety będę musiał usunąć cale podświetlenie deski i środkowego panelu :wall:
Będę musiał pokombinować bo szkoda podświetlenia.
Jeszcze raz: Serdecznie dzięki Wojtek za pulpit, Super robota :thumb:
Postautor: wojtekr » 20 mar 2013, o 22:30
A może jak byś dal orczyk a nie kółko do serwa to zyskał byś parę milimetrów? Tak do końca nie widać na zdjęciach co przeszkadza.
A poza tym podświelenie deski jest tuz za deską a podświetlenie FMC i środkowego panelu jest troszkę podniesione ponad podłogę ale nie za dużo.
Możesz rozwalić to co jest wydrukowane- mogę Ci przesłać w Corelu, wystarczy wydrukować na folii i papierze foto.
możesz jeszcze skrócić tylną ściankę, całość się wtedy podniesie.
Ale fajnie, że prace ruszyły :approve:
To teraz już we dwóch mamy problem z wyważeniem :D
Postautor: AdamskY » 20 mar 2013, o 22:55
tylna ścianka nie blokuje nic, jak widać na zdjęciu z magnesami, są tam wręgi i na nich leży pulpit.
Przednia krawędź nie dochodzi do łączenia kabiny z szyba, ale pilnik tam jeszcze zawita ;)
co do mechanizmu serwa to w największym stopniu blokuje uchwyt serwa, można pewnie coś z niego zeskrobać. ;)
Postautor: wojtekr » 20 mar 2013, o 22:59
U siebie wyciąłem całą konstrukcję pod serwo i będę wklejał serwo do podłogi (czyli znacznie niżej niż było przewidziane) mniej więcej tam gdzie masz na zdjęciu czarną koszulkę na kablu
Postautor: AdamskY » 20 mar 2013, o 23:34
ciekawy pomysł, można wtedy dać popychacz od tarczy na prosto i krótki orczyk
Postautor: wojtekr » 21 mar 2013, o 20:48
odkryłem jedną rzecz w kitowym podwoziu, jak się wymieni zawleczkę o popychacza na cieńszą o 0.5mm to nagle całość zaczyna chodzić leciutko.
Postautor: AdamskY » 21 mar 2013, o 22:02
tzn?
Postautor: wojtekr » 21 mar 2013, o 22:24
standardowo (przynajmniej w moim kicie) w mechanizmie podwozia są dwie ośki, jedna jest osia obrotu ramienia koła, a druga (bardziej zawleczka) jest w popychaczy. Zastosowanie zamiast oryginalnej zawleczki drut o 0.5mm cieńszy powoduje, że mechanizm działa gładko i bez oporów co z kolei powoduje łagodny ruch podczas zamykania i otwierania podwozia.
Wróć do „Makiety”
