OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Postautor: mwx » 19 lis 2019, o 13:02
Tak naprawdę wszystko zależy od tego jak ta zabawka będzie wytrzymywała glebowanie. Maluchy są na to dość odporne, może być ciekawie jeśli tylko nie wykonano tego z gównolitu.
Ciekawe jak realnie będzie z czasami lotów i konsumpcją pakietów, no bo taki bezpośredni napęd raczej nie jest optymalny z punktu widzenia sprawności i może je ciorać. Z drugiej strony to taki maluch że pewnie nic nie waży...
Ostatnio zmieniony 19 lis 2019, o 13:04 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2019, o 13:04
Wizualnie robi wrażenie wytrzymałego. Ilość elementow, zwłaszcza ruchomych mocno ograniczona. Wróżę mu dobrze, ale z drugim kliknięciem czekam na oblot pkaliego
Postautor: mwx » 19 lis 2019, o 13:06
Serwa są w jakimś standardowym rozmiarze, czy tylko dedykowane wchodzą w grę?
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2019, o 13:08
Pkali, mnie interesuje jeszcse jedna rzecz - jak to będziesz ustawiał. Tam jest jakaś aplikacja do tego czy tak jak mikrusy na multimodule (musisz znać zakresy i znaczenie kanałów żeby dograć se nadajnik)?
Postautor: MacGyverek » 19 lis 2019, o 13:30
Zobaczcie alishanmao na YT. Pokazał kreta na betonie przy pełnych obrotach.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 19 lis 2019, o 13:33
zeby nie szukac
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 19 lis 2019, o 14:25
Udało się dłużej pomacać malucha.
Wał nie jest integralną częścią silnika. Demontuje się go bardzo prosto, do wykręcenia jest jeden robaczek, który zapobiega obracaniu i śruba u dołu wału.
Poodkręcałem wszystkie (kilka) znaczących śrub i były pozakręcane na loctite. Całość sprawia bardzo dobre wrażenie. Serwa, okucia łopat i tarcza nie mają żadnych luzów.
Odbiornik dołączony do zestawu jest przeznaczony do zbindowania z futabą. Ze spektrumem fbl łączy się poprzez satelitkę,w którą musimy zaopatrzyć się sami.
Udało się go uruchomić, silnik na ogonie nie ma ujemnego ciągu. Tak jak pozostałe mikrusy tego typu ogon kompensuje jedynie w jedną stronę. Silnik ogonowy jest typowo dronowy, można więc pokombinować z innymi śmigiełkami (na zdjęciu czterołopatowe od lizarda 95)
No i na koniec coś co mi się podoba trochę mniej - praca fbl.
Po zalogowaniu systemu nie mamy kompensacji. Ta uruchamia się dopiero po załączeniu silników. Niby pierdoła, ale bezpiecznie bez zdjęcia łopat tego nie sprawdzimy. Kolejna rzecz - reakcja na hold. Po pstryknięciu silniki kręcą się jeszcze ok sekundę. Przy kreciku helik może sobie trochę poskakać ;)
Reszta wrażeń po oblocie. Mam nadzieję, że w weekend.
ObrazekObrazekObrazek
Postautor: pkali » 19 lis 2019, o 14:33
Widzę, że doszły pytania. Aplikacji nie ma. Na rcgroups doczytałem, że są predefiniowane dwa style lotu plus jakiś autolevel. Przez kombinacje drążków można poziomować orczyki. Zakresy w nadajniku należy ustawić na 100, przynajmniej tak jest dla spektruma.
Aktualnie krucho u mnie z czasem, myślę, że zagłębianie się w ustawienia będę meczył zimą.
Serwa mają większy wymiar, który można założyć do oxy 2. Niestety mają inne mocowanie. W całości są metalowe. Z relacji pękają orczyki, a serwa wytrzymują.
Postautor: aikus » 19 lis 2019, o 22:22
miruuu pisze:Aikus, gówno jest. W 99% lotów tego nie poczujesz.
Sory za laga - musiała mi się ręka omsknąć i kliknałem, że heli-team to spam.
Z tego powodu większość powiadomień w ostatnim czasie lądowała mi w spamie - jeśli coś gdzieś przegapiłem - PISAĆ PW (powiadomienia o tym dochodzą).
Wracając do tematu: Poczuję, wcale nie tylko w 1% lotów, ale gdzieś tak w 5%. Albo i w 10 albo i w 50% jak będę miał taki nastrój, zeby głównie kręcić lejki w lewo.
I blać się zwyczajnie nie da, bo ogon zostanie z tyłu.
I chuja zrobisz bez ujemnych kątów.
Tak czy siak - poza tą przypadłością, którą jestem już prawie pewien, że ten helik ma (a szkoda, bo odkąd są drony z ujemnym ciągiem, wiem, że to żaden problem zmienić szybko kierunek obrotów takiego śmigiełka) - helik wygląda całkiem fajnie.
A największe wrażenie robi na mnie silnik fabrycznie nawinięty po Danielusowemu.
Kuźwa, mam nadzieję, że w realu też tak jest - nie tylko na zdjęciach...
Postautor: mwx » 19 lis 2019, o 22:48
Może go pojmali, siedzi i zawija, a w tych zwojach zaszyfrowana jest wiadomość dot. lokalizacji i ilości strażników. Kto wie.
Postautor: pkali » 20 lis 2019, o 07:46
Silnik jak od Danielusa :)
Postautor: aikus » 20 lis 2019, o 09:31
Echhh... Danielus... Nie powstydziłby się tej roboty.
Muszę do niego zdzwonić... Ostatnie wieści gdzieś tak sprzed roku były takie, że co prawda nie lata, ale jak się zadzwoni i pogada, to silnik przewinie.
Może faktycznie go pojmali...
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 22 lis 2019, o 10:59
Lataaaaatatatata :)
Edytka. Pękła łopatka na ogonie więc wskakuje nowa z drona ;)
Postautor: pkali » 22 lis 2019, o 11:38
Latał, bardzo fajnie latał aż nie podwinął ogona :)
Pierwszy kret za mną :).
Po drodze mam modelarski, może będą mieli takie rurki węglowe lub aluminiowe.
Postautor: Carson » 22 lis 2019, o 12:16
Rób podpory! :D Jakis filmik? :)
Postautor: pkali » 22 lis 2019, o 12:27
Ogony za grosze ;)Obrazek
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2019, o 12:38
Carson pisze:Rób podpory! :D Jakis filmik? :)
To wcale nie głupie. Miejsce na podpory jest. DO ramy można na tylnie śruby a do belki można druknąć mounta.
Postautor: mwx » 22 lis 2019, o 13:21
po co? po to żeby przy glebie łamało się coś droższego/trudniej dostępnego niż kawałek rurki?
Postautor: Carson » 22 lis 2019, o 13:30
Co wy macie z ta teoria, ktora na dodatek upraszczacie do granic mozliwosci? Ide o zaklad, ze z podporami belka i reszta tez by przezyla. Ziemia/trawa tez absorbuje sile uderzenia - jesli w heliku masz element celowo z gownolitu to pewnie sie zlamie - czasami niepotrzebnie.
Postautor: pkali » 22 lis 2019, o 13:36
Rurka już jest, kosztowała 2,5 zł. 5 gram cięższa ale ścianka dwa razy grubsza. Myślę, że już na długo zapomnę o ogonie. ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 22 lis 2019, o 13:36 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ohio Model Planes”
