MSH Protos 325 (Mini)
Podziękowano: 94 razy
Postautor: Piotr_T » 11 sty 2020, o 14:10
Tak na szybko... Średnica wału głównego jest ta sama, więc... cały kompletny hub wraz ze szpindlem, okuciami, łożyskami i tak dalej na 99% założyć się da. Porównałem w manualach długości popychaczy i są bez mała identyczne, tak więc też wygląda na to, że kąty na głowicy od 380 ustawić się da. Tak jak napisał Piotr - ogon będzie do ogarnięcia, za wyjątkiem paska (taki drobiazg ;) ). No i tarcza sterująca - ta w wydaniu XL Power jest nawet lepsza, niż oryginał MSH i pasuje PnP :). Podwozie da radę ogarnąć, kabina chyba jest identyczna z tą z P380 by XL. Łożyska jeszcze są u Kenobiego i w sporej części są wspólne z "380". Nie wiem co z wałem głównym (istotna sprawa). Piniony silnika jeszcze są, poza tym da się jeszcze ogarnąć trwałe "solidy". Koła główne raczej się nie psują (szybciej polegnie pasek). Osobiście stuprocentowe problemy widzę dwa - paski (brak) i wał główny (choć te jeszcze u Kenobiego są, pytanie jak długo). Podobnie rama (jeszcze jest, ale rzadko się psuje). Resztę, póki co, da się przeszczepić / dobrać / kupić.
FlySky FS-I6X
Postautor: dawo » 11 sty 2020, o 15:29
Ramę można wyciąć z laminatu np. u kolegi z forum :) pasek pewnie można jakoś dobrać poza sklepami RC tylko trzeba będzie się naszukać. Popychacze też można samemu dorobić ze szprych rowerowych mam tak w P500. Moim zdaniem najtrudniej będzie z paskiem.
Postautor: pkali » 11 sty 2020, o 16:27
Pasek nie jest żadnym problemem. Ten, który jest na ogoniew 380 ma takie same zęby, a jednocześnie jest dłuższy ok 4 cm od streczowego do miniaka. Przy zastosowaniu dłuższej rurki w końcu można założyć prawdziwe łopaty 360mm, a nie 350 jak dotychczas.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 11 sty 2020, o 16:46
Czyli można spróbować założyć pasek i belkę od nowego P380.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 11 sty 2020, o 16:57
Mam nadzieję, że nie zabiję biznesu PiotraS, ale spokojnie można zastosować belkę tarota do aligna 470. Jest o 0,5 mm cieńsza więc trzeba owinąć ją w skrzynkach taśmą.
https://rcforever.pl/product-pol-3226-4 ... owa-2.html
Niecałe 6,5 zł za sztukę ;)
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 11 sty 2020, o 16:57
Jakoś dam radę ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 11 sty 2020, o 17:39
Czyli w sumie da sie jeszcze nim poszaleć tylko na większych Łopatach.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: SeKLeS » 11 sty 2020, o 18:00
Reasumując chińczyk kłamał w żywe oczy, że wszystkie modele wrócą na lotniska. Tak to z nimi jest i dlatego kupiłem stare logo zamiast nowego XLa. Co do pasków, nawet w Polsce jest firma, która pasy zębate dostarcza na zamówienie. Każdy taki pasek docinany jest przecież z "rękawa", na wymaganą szerokość. Tak się robi paski do kserokopiarek itp. Zamówiłem w ten sposób pasek do p500 strech będąc jeszcze w pl.
Dziabnięte z Tapatalka
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 11 sty 2020, o 18:11
Dużo cię wyniosło takie zamówienie?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: SeKLeS » 12 sty 2020, o 12:39
O ile pamiętam cena porównywalna z oryginałem. Zrobiłem to z ciekawości. To co otrzymałem ma idealnie spasowane zęby z pinionem i kołem odbiorczym, ale całość jest ciut grubsza, tzn. większa ilość gumy po drugiej stronie tekstylnego wzmocnienia. W efekcie pasek wydaje się być ciut sztywniejszy.
Postautor: dawo » 12 sty 2020, o 13:38
A grubość wpływa na opory, czas lotu, grzanie silnika i regla? Jak niezauważalne to spoko rozwiązanie :)
Postautor: SeKLeS » 12 sty 2020, o 17:47
Jeszcze na nim nie latałem. Leży już chyba ze 3 lata...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 12 sty 2020, o 22:26
Tak na mnie patrzył już z pod warstwy kurzu i się nad nim zlitowałem. Przypomnę że miałem problem, helik tracił napęd w trakcie lotu. Wykluczyłem spektruma ;), pakiety, regiel. W końcu kombinowałem z silnikiem, i tak z nim kombinowałem że go upaliłem. Przyszedł nowy z UK. Dzisiaj przed piątą rano skończyłem przeszczep i udało się bez niespodzianek wylatać 7 pakietów. Kurdę tęskniłem za tym modelem _buja_w_oblokach . Zniknął dziwny metaliczny dźwięk, powodem najprawdopodobniej był przegrzewający się silnik.
Będziemy widzieć czy problem znikł ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: PiotrS » 27 mar 2020, o 08:39
Słuchajcie, wygląda, że mogę sprowadzić okucia główne do miniaka. Sam plastik MSH41085 - 28 zł i kompletne MSH41039 - 56 zł.
Jak ktoś zainteresowany, to proszę o ilość na PW. Dziś.
Pasek sprawdzałem - nie ma, ale Pkali pisał, że można wykorzystać pasek od XL380. Nie jest tak samo długi, ale rurkę da się do niego dobrać.
Postautor: pkali » 27 mar 2020, o 08:54
A wały i szpindle byłyby?
Postautor: PiotrS » 27 mar 2020, o 09:03
Mogę zamówić i dopiero wtedy się dowiem.
Nie mam jak sprawdzić w inny sposób.
Daj numery i ilość, zamówię i zobaczymy czy potwierdzą.
EDIT: może lepiej na sklep@rc-heli.pl zamiast PW
Postautor: pkali » 27 mar 2020, o 09:10
Postautor: PiotrS » 27 mar 2020, o 09:12
OK, zamówię.
Jak ktoś jeszcze coś, to poproszę na maila sklep@rc-heli.pl
Postautor: Piotr_T » 27 mar 2020, o 10:26
Szpindle chyba jeszcze są u Krzyśka (mam nadzieję, że Piotr mi wybaczy ogłaszanie konkurencji, ale działają we wspólnej sprawie p.t. "ocalić Miniaka").
Wałów głównych Kenobi już nie ma - chyba wziąłem ostatnią sztukę.
A w sprawie okuć już piszę :-).
BTW - kolejny deficytowy towar - hub. Mam wrażenie, że ten z P380 by XL Power podejdzie. Trzeba by było go tylko obmierzyć i porównać z oryginałem.
FlySky FS-I6X
Postautor: PiotrS » 27 mar 2020, o 10:29
Od biedy cała głowica podejdzie chyba od XL380
I wyjdzie to Miniakowi na dobre
Wróć do „XLPower”
