BeastX
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 25 mar 2020, o 19:17
Dzięki bardzo! Nie wiedziałem że jest to gdzieś w ojczystym języku :) :thumb:
NOE
Postautor: NOE » 7 cze 2021, o 20:39
Witam kolegów. Mam BeastX w Alignie 700 DFC i od jakiegoś czasu mam z nim problem. Na mniejszych obrotach przy lekkim przechyle na prawo lub lewo( nie ma to znaczenia ) model zaczyna mieć drgawki. Trwa to krótką chwile, potem jak go wyprostuję, wszystko jest ok do momentu ponownego manewru. Czy miał ktoś podobne doświadczenia, jak to usunąć. Przywróciłem ustawienia fabryczne, ale nic to nie pomogło.
NOE
Clad
Postautor: Clad » 7 cze 2021, o 21:32
Beastx stary czy plus? Jaka masz gąbkę pod nim? Nie jest stara i przenosi drgania? Gdzie jest przymocowany? Daj fote.
oki188
Podziękowano: 51 razy
Postautor: oki188 » 8 cze 2021, o 10:12
Jeszcze pytanie jak masz ustawione czułości na potencjometrach.
T-Rex TB40 BEASTX-Pro // T-Rex 550X BEASTX-Pro // T-rex 700X BEASTX-Pro // Spektrum DX9 Black
fantom
Postautor: fantom » 8 cze 2021, o 11:11
Przetłumaczyłem sobie dawno temu i mam w pdf, jak Ci się przyda to mogę podesłać
pozdrawiam, Alek
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 8 cze 2021, o 11:38
Za niskie obroty. DFC jest twarda jak kamień - albo trzeba latać na wysokich obrotach albo mocno obniżać czułości.
Ja to bym zmienił na normalną głowicę :mrgreen:
NOE
Postautor: NOE » 8 cze 2021, o 13:12
No tak, dfc to sztywniak. Potencjometry mam na środku co mogły być nieco wyżej. Faktycznie, obniżyłem obroty na normalu 60% max. To znaczy zrobiłem je liniowo 90% na I i 95 na II. Faktycznie, od tego momentu bzdura zaczęła się dziać. Podniosę obroty i zobaczę co się tanie.
NOE
Postautor: mwx » 8 cze 2021, o 13:33
Generalnie nic nie dzieje się bez przyczyny - przyczyn powstania nowego problemu zawsze należy szukać w ostatnio wprowadzonych zmianach. ;)
Stefek100
Postautor: Stefek100 » 11 kwie 2022, o 23:52
Koledzy pomóżcie :help:
Czy można ustawić w beastx z nadajnikiem 6 kanałowym Dx6 jednocześne przełączanie banków i Attitude Control?
oki188
Postautor: oki188 » 12 kwie 2022, o 04:26
Stefek100 pisze:Koledzy pomóżcie :help:
Niestety 6 to za mało kanałów
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 17 lut 2023, o 20:18
Lata ktoś na gov z beastx? Warto spróbować? Mam regiel align i on ma kiepski gov. Mam do wyboru zmienić regiel lub spróbować Gova z beastx
Postautor: mwx » 17 lut 2023, o 21:33
Wszytko będzie lepsze od gova ze starego alignowego ESC ;)
One były tak kiepskie że już lepiej i bezpieczniej było latać na krzywych.
Zakładam że nie mówisz o tych "nowych" które są hobbywingami.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 17 lut 2023, o 21:38
No właśnie to chyba nowy Regulator RCE-BL80X ale karta hw na niego nie działa trzeba ustawiać z drązkow. Chyba że coś źle robie
Postautor: mwx » 18 lut 2023, o 00:39
Nie wiem który to jest, natomiast wiem że bez ustawienia go w odpowiedni tryb współpraca z zewnętrznym governorem może się źle skończyć. Jeśli nie masz jak go poustawiać to może być problem.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 18 lut 2023, o 07:23
Sprawdziłem to nie hobbywing, one miały oznaczenie bez końcówki x a mój ma a więc align. Przed wymianą na HW spróbuję gov z beastx chyba będę pierszym :)
Postautor: mwx » 18 lut 2023, o 08:54
Pomagałem kiedyś koledze ustawić tego starego aligna do współpracy z govem ze starego vBara. Ustawianie samego ESC było dość porąbane ale jakoś to się w końcu udało zrobić.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2023, o 14:19 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 18 lut 2023, o 09:03
Napewno trzeba tryb Heli wykluczyć tylko ustawić tryb samolotowy w instrukcji beastx piszą że sygnał ma być liniowy bez żadnych udziwnień. Napewno Maciej będę się posiłkował Twoją wiedzą bo widzę że reszta woli pisać o zbyt wieloma ogloszeniami w dziale giełda, faktycznie to Forum umiera a szkoda :wall2:
Wróć do „Systemy FBL”
