T-Rex 500
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 10 kwie 2013, o 07:50
szkubi pisze:Po jakichś 5 miesiącach latania 450'ką tej odwagi i rozsądku myślę, że mam pod dostatkiem.
Absolutnie nie twierdzę że nie. Po prostu sam tak miałem że im bliżej końca wszystkiego tym częściej zastanawiałem się czy gdzieś nie zrobiłem błędu. Nawet jak było już w całości wszystko gotowe to potem jeszcze dwa dni łaziłem dookoła modelu sprawdzając i poprawiając różne ustawienia.
Było to dla mnie podwójne wyzwanie, bo raz że pierwszy własnoręcznie złożony model to i pierwszy lot nie na symulatorze. Bardzo mi zależało na tym żeby nie skończyć go po pierwszych 10 sekundach ;)
szkubi pisze:A co do tej taśmy to widzę, że bardzo fajna jest ale nie mogę jej nigdzie na allegro znaleźć.
Nie wiem jak sytuacja wygląda teraz, ale jak kupowałem to w Polsce bardzo ciężko było z dostępnością. Lokalny przedstawiciel nie miał tego w ofercie. Ostatecznie jak prawie wszystko ściągałem z Chin.
"Filmik z Tuby" wymiata, co prawda to nie moje czasy, ale klimat zdecydowanie jest ;)
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2013, o 09:07
Sławek,
Jaką przyprawę dodajesz do miodowego? Też tak chce :D
Postautor: AdamskY » 10 kwie 2013, o 11:47
miruuu pisze:Sławek,
Przyprawe kupioną na Malediwach czasie pobytu w celu poszukiwań mojego IP :vhappy:
Postautor: AdamskY » 10 kwie 2013, o 12:10
Gmeracz pisze:Potraktujcie to jako poświąteczne uzupełnienie wątku o miodowym. Chyba wkleję ten fragment tam, bo się należy...
i "...czas relaksu, relaksu, relaksu to czas..." :mrgreen:
BTW2. Ciekawe, ilu kolegów rozpozna ostatni cycuś cytat :wall: :lol:
Andrzej I Eliza - Czas Relaksu
Tlidy tlidy tlidy di
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas
Tlidy tlidy...
:masakra: oj ostra musiala byc ta przyprawa z Malediw :vhappy:
szkubi
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 13 kwie 2013, o 22:13
Widzę, że rozmowa trochę zeszła z tematu ;)
Tarot przyszedł do mnie w tydzień od wpłaty. Byłem w szoku, że tak szybko ;D
Ale już przy składaniu głowicy mam problem. Mam wrażenie, że tarcza sterująca chodzi trochę za ciężko i jak obracam nią blisko ucha to słuchać łożysko jak się obraca po bieżni. Nie mam drugiej żeby porównać niestety i dlatego pytam. może trzeba nasmarować, tylko nie wiem jak się dobrać do środka. A może to tylko moja wyobraźnia, sam już nie wiem. Generalnie jak nią zakręcę to zatrzymuje się niemal natychmiast (obraca się może jakąś 1/10 obrotu po puszczeniu). A druga sprawa to taka, że po złożeniu głowicy tarcza blokuje się o snapy. Snapy haczą o ramiona którymi łączy się tarczę do serw. Tak jakby tarcza była za niska. A wygląda to tak: http://img824.imageshack.us/img824/7923/dscf4195f.jpg , http://img547.imageshack.us/img547/2694/dscf4196v.jpg , http://img19.imageshack.us/img19/19/dscf4197jz.jpg
KDS 450s + KDS K-7XII ---> SPRZEDANY
Tarot 500 ESP złożony i oblatany ;D
Postautor: AdamskY » 14 kwie 2013, o 01:02
powiem ci tak... to jest zaleta każdego clone... kupujesz taniej i sam dopasowujesz.. żeby działało.
ja ze swoim tez miałem cyrk. to ogonowy popychacz, to śrubki...
to psa trzeba nakarmić... to rybki na spacer wyprowadzić...
... albo odwrotnie...
nie wiem piłem miodowe..
ale pies i rybki żyją wiec zrobiłem all jak należy :banana:
bier PAN pilnik i nie marudź tylko majsterkuj co to latało ;)
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 14 kwie 2013, o 01:37
No właśnie tak mi się wydawało, że trzeba pilnikiem popracować ale znalazłem na jednym z zagranicznych for, że może pomóc wymiana snapów na Align'a bo są trochę mniejsze niż te Tarotowe. Na razie spiłuję a potem może sprawdzę też te Align'owe snapy. Generalnie to cała głowica wydaje się być bardzo w porządku, zero luzów i w ogóle. Jeśli jedyne problemy z tym kitem będą związane z tym, że trzeba będzie coś lekko podpiłować to tak prawdę mówiąc nie są to znaczące problemy ;)
A martwić się tym, że głowica chodzi trochę bardziej opornie? Kiedy jest połączona z resztą głowicy i kręcę głowicą trzymając za dolną część tarczy to nie widać znaczących oporów ale kiedy kręcę samą głowicą odczepioną od reszty to po zakręceniu prawie natychmiast się zatrzymuje i to mnie martwi. A że nie mam na tą chwilę bardzo małe doświadczenie to wolę zapytać niż potem się zdziwić dlaczego łożysko w tarczy się posypało w czasie lotu. no i czy da się jakoś nasmarować łożysko głowicy? Czy tarcza jest nierozbieralna i musi jej wystarczyć smar zaaplikowany przy produkcji?
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 14 kwie 2013, o 12:41
Nakręciłem filmik na którym widać problem. Na początku uderzam w kulkę tarczy i mam wrażenie, że nie powinna się od razu zatrzymywać tylko trochę dłużej pokręcić. Dobrze mi sie wydaje czy przesadzam i nie ma się czym przejmować? Pod koniec jak przykładam tarczę do mikrofonu i kręcę nią to niestety wkradły się też szumy otoczenia ale generalnie chodzi o te metaliczne dzwieki ale to raczej łatwo wychwycić. Najlepiej włączyć w wyższej rozdzielczości i podnieść poziom głośności to wtedy najlepiej będzie to słychać.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G-sK8p-8XYw&list=HL1365938906&feature=mh_lolz[/youtube]
Neomutant
Postautor: Neomutant » 14 kwie 2013, o 13:02
W Trex700 też zwróciłem na to uwagę (to że nie zatrzymuje się zamiast dalej obracać) ale to normalne nie ma się czym przejmować. co do dzwięku.. hmm ciężko wyczuć bo u mnie nic nie brzęczało w tym miejscu, może to wynika ze specyfiki tego modelu łożysk, albo trafiłeś na kiepską sztukę. Imo bardziej to pierwsze, ale niech wypowie się reszta żebyś miał wyklarowaną opinię.
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 14 kwie 2013, o 16:55
Snapy spiłowałem i jest w porządku tylko mam dylemat czy zostawić tak jak jest czyli snapy niemalże dotykają tarczy czy dopiłować jeszcze żeby był ten milimetr odstępu. No i czy takie piłowanie za bardzo nie osłabi snapa. Bo słabo by było gdyby pękł podczas lotu ;/
Neomutant
Postautor: Neomutant » 14 kwie 2013, o 17:18
Generalnie snapy same w sobie są dość delikatne, ja bym nie ryzykował dodatkowo osłabiając ich strukturę.
szkubi pisze:czy zostawić tak jak jest czyli snapy niemalże dotykają tarczy czy dopiłować jeszcze żeby był ten milimetr odstępu
Mam trundość w zwizualizowaniu sobie tego, czy mógłbyś zrobić fotkę ?
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 14 kwie 2013, o 17:44
No to wrzucam te fotki. Lepszego makra już nie mogłem zrobić ale wydaje mi się, że widać jak sprawa wygląda. Prześwit jest dosłownie grubości włosa a nawet mniejszy przy skrajnych wychyleniach tarczy. Przy niektórych położeniach snapy nadal potrafią przytrzeć o tarczę. Jak widać na zdjęciu ramiona mikserów też musiałem przeszlifować pilniczkiem bo tarły o tarczę.
Wrzucam same linki bo fotki są za duże i forum nie przyjęło ich:
http://imageshack.us/a/img191/4508/dscf4200bn.jpg
http://imageshack.us/a/img849/8062/dscf4201m.jpg
http://imageshack.us/a/img850/4749/dscf4203g.jpg
http://imageshack.us/a/img442/305/dscf4204k.jpg
http://imageshack.us/a/img191/2044/dscf4202z.jpg
http://imageshack.us/a/img534/561/dscf4205a.jpg
Neomutant
Postautor: Neomutant » 14 kwie 2013, o 18:13
szkubi pisze:Snapy spiłowałem i jest w porządku tylko mam dylemat czy zostawić tak jak jest czyli snapy niemalże dotykają tarczy czy dopiłować jeszcze żeby był ten milimetr odstępu. No i czy takie piłowanie za bardzo nie osłabi snapa. Bo słabo by było gdyby pękł podczas lotu ;/
Te snapy na zdjęciach wydają się na tyle grube że raczej nie powinno to im zbytnio zaszkodzić, ja bym spiłował zostawił 0,5 do 1 mm odstępu, albo wymienił snapy.
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 24 kwie 2013, o 14:30
W sprawie tej tarczy napisałem do MM i bez żadnych dodatkowych pytań dostałem informację, że wyślą mi drugą bez konieczności odsyłania tej, która dostałem z kitem. Jestem bardzo mile zaskoczony z zakupów w tym sklepie. W Polsce takie podejście w większości przypadków jest nie do pomyślenia niestety.
Po przerwie spowodowanej brakiem czasu wracam do kompletowania helika. Teraz czas na elektronikę. Proszę was o pomoc w wyborze z kilku opcji, które znalazłem na HK albo jeśli jest coś lepszego w tej cenie to proszę o propozycje ;)
Silnik:
- Turnigy Typhoon 500H 1800kv (http://tinyurl.com/cguekns)
- Turnigy 500 H3126 1600kv (http://tinyurl.com/czyffa8)
- Turnigy HeliDrive SK3 1600kv (http://tinyurl.com/d2qtt93)
Moim faworytem jest polecany Typhoon ale musiałbym kupić chyba nie do zdobycia zębatkę 11T z tego co się orientowałem i przez to zastanawiam się nad tą pozostałą dwójką.
Regiel:
- Hobbyking YEP 80A (http://tinyurl.com/akeblnc)
- Turnigy Brushless ESC 85A (http://tinyurl.com/bw2kqxk)
- Turnigy dlux 70A lub 100A (http://tinyurl.com/d87tl7q lub http://tinyurl.com/b583rwp)
Moim faworytem jest HK YEP bo z opinii na HK ma prawdziwy soft start ale nie jestem jeszcze do końca zdecydowany. No i czy 70-80A wystarczy? Kupować zewnętrznego BEC'a czy używać tego wewnętrznego?
Serwa cykliki:
- Turnigy MG930 (http://tinyurl.com/ae6tchn)
- HK-752MG (http://tinyurl.com/ctcabt8)
Z Turnigy MG930 jest taki problem, że nie jest dostępne już od bardzo dawna i nie zanosi się żeby się pojawiło. Czy to HK-752 będzie wystarczające? A może jest coś lepszego na HK w podobnej cenie?
Serwo ogonowe:
- HGD digital 261HB Carbon Gear (http://tinyurl.com/d33s56t)
- HK-732MG (http://tinyurl.com/cmsp33z)
- Power HD 3688HB (http://tinyurl.com/bceymlu)
To drugie podobno mocno się grzeje a to pierwsze jest mniejsze i jest problem z dopasowaniem do mocowania no i do Power HD też nie jestem do końca przekonany. Z tym wyborem mam chyba największy problem.
Żyro:
- HobbyKing GA-250 MINI-MEMS (http://tinyurl.com/c52utt4)
Do tej pory latałem na nim 450'ką i byłem zadowolony. Jeśli się nie sprawdzi to planuję kupić jakieś żyro Align'a ale do spokojnego latania wydaje mi się, że będzie w porządku.
Dzięki za wszystkie sugestie i pomoc w wyborze.
semento
Postautor: semento » 24 kwie 2013, o 23:40
A co powiecie na ten olej do smarowania łożysk silnika? http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5094 Tak przy okazji to witam po długiej przerwie ;)
Postautor: Gmeracz » 25 kwie 2013, o 00:05
Semento, też go mam i używałem. Ale odkąd kupiłem Scorpiona to tylko tego używam od 2-ch lat do wszystkiego.
Logicznie rzecz biorąc, jeżeli jego lepkość jest dostosowana do wysokoobrotowych łożysk silnika, to będzie OK do reszty. A to że na rynku jest osobny olej do każdego łożyska to inna sprawa :grin2:
BTW. Co do Rexia - wydaje mi się, że fakt padnięcie łożyska może mieć różne oblicza. Chyba padamy często ofiarami masówki w produkcji.
Nawet przy wymianie po sezonie zdarzyło mi się rozwalić nowe, bo osłona koszyka jest z plasteliny :wall:
No nie ma bata panowie, w końcu nasze zabawki nieźle się wkręcają w obroty, więc i MOT trzeba im robić dwa razy do roku.
semento
Postautor: semento » 25 kwie 2013, o 06:44
Chyba raczej zależy to od przebiegu. Ja w zeszłym roku zrobiłem może wszystkiego 30 lotów. Całą zimę heli przespał w torbie na szafie. Tylko siła grawitacji mogła coś napsuć w mechanice.
Co do oleju, to faktycznie można zgłupieć od różnorodności takich środków dostępnych w sklepach. Mam taki i chyba takiego użyję.
Postautor: crash » 29 kwie 2013, o 21:55
ja jeszcze muszę wspomnieć o protosie, 450 i 500. widzialem ostatnio je "w akcji"... zadne trexy temu nie dorownują a ceny calkiem przystępne. są nawet kity "golasy". jak chcesz to moge sprzedac ci swoją odnowioną 500'kę aligna a sam kupiłbym chętnie protosa... jakie to cichutkie w powietrzu, praktycznie tylko łopaty słychać... poezja...
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 29 kwie 2013, o 22:14
Sprawa wygląda na tą chwilę tak, że kit już u mnie jest, zacząłem go sobie powoli składać i wyposażenie w tym tygodniu będzie zamówione. Dlatego kwestia modelu jest zamknięta. Mam tylko ostatni dylemat: silnik. Byłem zdecydowany na Typhoona 500H 1800kv ale trochę zraziły mnie problemy z za wysokimi obrotami i nadwyrężanie pakietów. I dlatego wolałbym coś 1600kv ale H3126 się podobno grzeje a o SK3 nie widziałem zbyt dużo opinii niestety (w HK nie znalazłem niestety więcej alternatyw). Gdyby nie ten silnikowy dylemat to paczka z elektroniką już by szła do mnie a tak tylko czytam i szukam i nie mogę się cały czas zdecydować.
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 15 sie 2013, o 12:16
To znowu ja. Helik (Tarot 500 ESP) w końcu złożony, ustawiony i zrobiłem nim pierwszy zawis. Wszystko bardzo fajnie ale mam problem z silnikiem (Turnigy h3126)- grzeje się. Po jednym pakiecie (w większości kręconym na ziemi i chwilowym dosłownie zawisie) silnik robi się gorący. Podejrzewam, że może coś źle ustawiłem w reglu ale nie mam pojęcia co może być nie tak. Regiel to YEP 100A a ustawiałem go za pomocą karty programującej a przy ustawieniach opierałem się o filmik http://www.youtube.com/watch?v=gf0iBo4aiCQ .
Moje ustawienia to
- Timing na 18 (do wyboru 0, 6, 12, 18, 24, 30)
- Governor wyłączony (na razie przynajmniej)
- PWN Frequency policzyłem ze wzoru z filmu czyli KV * liczba pól * napięcie / 20 czyli 1700(HK podaje 1600 ale na forach piszą, że zaniżają) * 8 (w dyskusji na stronie HK znalazłem taką informację) * 22,2. Wynik to 15,092 kHz i tak jak na filmie gościu mówi zaokrągliłem w dół do 14kHz
- Startup Power na 2%.
Wie ktoś co może być powodem mojego problemu? A może moje dane do obliczeń PWM są błędne. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z góry dzięki za pomoc ;)
Wróć do „Align i jego klony”
