XL Power 520/550
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 2 kwie 2020, o 08:14
a co to, nie mozna na odwrot wkladac?
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 2 kwie 2020, o 10:40
To półka na regiel. Od góry są śruby wkręcone, zgonie z nawierconymi wyżłobieniami na łby śrub więc nie może być to na odwrót. Te bolce są za szerokie na te otwory. Więc muszę je o 1mm z każdej strony zwęzić.
Postautor: PiotrS » 2 kwie 2020, o 10:51
Jaką masz szerokość otworu i szerokość wypustki, która tam ma wejść?
Artz
Postautor: Artz » 2 kwie 2020, o 12:14
Hej, 5mm ma dziurka, 6mm wypustka, różnica jest niewielka, ale na siłę nie chce wejść.
Może też robię z igły widły, bo to przecież dwa ruchy pilnikiem, lub pół sekundy dremelem. Więc to tak tylko jako ciekawostke potraktujcie.
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2020, o 20:13 przez Artz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 2 kwie 2020, o 12:17
Pytam, jakbym mógł u siebie zmierzyć :(
Pożyczyłem model i wróci do mnie w piątek. A w pracy nie jestem, więc nie mam dostępu do części aktualnie.
Artz
Postautor: Artz » 7 kwie 2020, o 10:28
Niestety skończyłem część mechaniczną, sama przyjemność . Czas na elektronikę.
Niezwykle lekka konstrukcja, moja stara głowica RJX do 600 wydaje się cięższa.
Panowie, jakich złaczy użyć do połączenia silnika z reglem? XLPower 4025 i HobbyWing 120A V4, regiel ma fabrycznie 4mm goldy, takie męskie dać do silnika ?
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2020, o 10:30 przez Artz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 7 kwie 2020, o 10:29
tak
radios24
Postautor: radios24 » 12 kwie 2020, o 20:10
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: Kula » 12 kwie 2020, o 20:16
Ładnie
Na jakich obrotach latasz?
Postautor: msheli » 12 kwie 2020, o 20:22
Super lot ;)
radios24
Postautor: radios24 » 12 kwie 2020, o 20:45
Na obrotach "ile dadzą te stare zdechłe lipo" :D
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Paweł Trznade
radios24
Postautor: radios24 » 14 kwie 2020, o 08:46
Pewnie nikt nie zauważył w filmie, ale zaciekawiło mnie podczas lotu co wydało taki dziwny dźwięk strzału (na filmie słychać ok 1:05). Teraz już wiem co to było.Obrazek
Paweł Trznade
Postautor: PiotrS » 14 kwie 2020, o 08:48
Co z tą rolką?
radios24
Postautor: radios24 » 14 kwie 2020, o 08:49
Dobre pytanie... Nie ma jej :D Dla dociekliwych powiem że Loctite był :D
Paweł Trznade
Postautor: PiotrS » 14 kwie 2020, o 08:52
O docisku piszesz?
nie o zębatce?
radios24
Postautor: radios24 » 14 kwie 2020, o 08:52
Docisk
Paweł Trznade
Postautor: mwx » 14 kwie 2020, o 13:41
radios24 pisze:dźwięk strzału (na filmie słychać ok 1:05)
Postautor: Carson » 14 kwie 2020, o 14:44
oj tam oj tam, no odkrecilo sie :D po co drazyc temat hmm A tak na powaznie, ta rolka dociska pasek w doł przed zebatka czy tylko zapobiega jego podniesieniu na zebatce przy duzym obciazeniu ogona?
Postautor: PiotrS » 14 kwie 2020, o 14:46
Można trochę regulować położenie rolki
Postautor: Kula » 14 kwie 2020, o 17:51
Carson pisze:oj tam oj tam, no odkrecilo sie :D po co drazyc temat hmm A tak na powaznie, ta rolka dociska pasek w doł przed zebatka czy tylko zapobiega jego podniesieniu na zebatce przy duzym obciazeniu ogona?
Rolka dociska pasek przed zębatką, żeby nie wstawał przy dużym obciążeniu ogona.
U Piotrka nie było rolek, więc zrobiłem własną :). Działa super.
Wróć do „XLPower”
