Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu żyroskopu
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 10 cze 2020, o 11:20
Czyli tego pręta moge wywalić.
redb
Postautor: redb » 10 cze 2020, o 17:51
Ja chciałem tylko dodać, że tu nie tylko starzy wymiatacze są ale i lamusy jak ja. Gratuluję wytrwałości i ulotnienia maszyny ;)
Taranis X9 lite S
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 11 cze 2020, o 19:05
No jak tam Kamil? Robiłeś coś?
Postautor: kubacki » 11 cze 2020, o 21:13
Poczekaj chwile negocjuje żyroskop dla ciebie
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 11 cze 2020, o 22:36
Dzieki panowie zyro juz sprzedane wiec musze latac ze starym. Clad nie latalem bo jutro nowe lozyska wprawie najbliższy lot poniedzieli mysle. Kubacki dla mnie? Dzięki miło z twojej strony. Fajnie że można na ludzi liczyć. To nie podcina w ogole skrzydeł.
Clad
Postautor: Clad » 12 cze 2020, o 06:05
Jak byś chciał zyroskop aligna GP 780 to odezwij się na pw.
Postautor: kubacki » 12 cze 2020, o 06:22
Clad pisze:Jak byś chciał zyroskop aligna GP 780 to odezwij się na pw.
Ile chcesz za niego
Clad
Postautor: Clad » 12 cze 2020, o 06:33
Dogadam się z Kamilem jak będzie chciał ;)
EDIT
Mam też GP 790 jbc. Lepszy?
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 12 cze 2020, o 11:35
Twój żyroskop to E-flite G110HL
Ostatnio zmieniony 12 cze 2020, o 12:22 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Clad
Postautor: Clad » 12 cze 2020, o 11:41
Brawo Wiktor :thumb:
Z manualem nie ma problemu, więc może obejdzie się bez dodatkowych kosztów :)
https://www.google.com/search?ie=UTF-8& ... +hl+manual
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 12 cze 2020, o 16:55
Dzięki Wiktor. Clad dzieki za instrukcje.
Podziękował: 1693 razy
Postautor: aikus » 14 cze 2020, o 09:35
:approve: :approve:
Brawo panowie!!!
:piwo: :piwo:
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 16 cze 2020, o 21:54
Witam panowie nie wiem czy zakładac nowy wątek czy ciągnąć ten. Chodzi oczywiście o trexa450 ktorego kupilem z ol.
Dzis dotarły łożyska, rożnej maści. Zacząłem od ogona bo ostatnio wystrzelił. Pisałem że nie skręcałem mocno okuć do huba bo pracowały skokowo. Usłyszałem w jakimś poradniku że muszą być nowe łożyska gdy wirnik pracuje skokowo. No to je wymieniłem. Skręciłem dość mocno i klops. W ogole nie pracują. Wiec dałem sruby na lock i dokrecilem lżej. Dziwne bo się aż prosi by tam były łożyska oporowe tak jak w głownym wirniku.
Moje pytanie jak to skręcic by znowu nie wystrzeliło
Postautor: aikus » 16 cze 2020, o 22:13
Z tym zawsze była bieda w T-rexach...
Jest dokładnie tak jak mówisz - prosi się o łozyska oporowe, ale mało gdzie są.
Do tego długość tulejki nigdy nie jest dobrze dopasowana, więc - owszem, jak dokręcisz "do końca, do oporu" to nie dość, że łożysko nie będzie pracować, to jeszcze tak naprawdę już jest zarżnięte i trzeba je wymienić.
... i zrobić tak jak zrobiłeś, czyli wkręcić srubę na locktite i dokręcić na wyczucie, tylko na skasowanie luzu i tyle. A potem zostawić na noc, aż loctite zwiąże i mieć nadzieję, że wirnik będzie dobrze wyważony.
Jeśli śruba jest w miarę odtłuszczona to się RACZEJ nie odkręci.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 16 cze 2020, o 22:24
Sa tylne wirniki do 450 z lozyskami oporowymi ;) Ja mialem takie w 450 od Adama. Caly wirnik ogonowy byl chyba od tarota. Nigdy nie mialem z nim problemu
Postautor: aikus » 16 cze 2020, o 22:32
No to jak są to zaje**scie za mojej epoki nie było
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 16 cze 2020, o 22:33
Mam taki wirnik
Postautor: aikus » 16 cze 2020, o 22:41
No... czyli najpierwszy z najpierwszych...
W nich nie było.
W tym są:
https://rcforever.pl/product-pol-1299-4 ... -opor.html
Postautor: Carson » 16 cze 2020, o 22:45
omg 133zł... wyprzedaz muzealna... :D Skrec tak zeby nie bylo czuc takiego "ziarna" przy obracaniu okuciami. W przeciwnym razie na 99% bedziesz mial problem z wachlujacym ogonem. Mozesz tez sprobowac dac podkladki srednicy zblizonej do rozmiarow wewnetrznej biezni lozysk. Dokrecajac srube dociskasz lozysko do huba ta wewnetrzna bieznia a zewnetrzna opiera sie w gniezdzie okucia i przestaje lozysko pracowac.
edit. tak mialem dokladnie ten co podlinkowal Aikus tylko, ze czarny.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2020, o 22:46 przez Carson, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 16 cze 2020, o 22:46
Aikus widziałem te okucia. Ale może ktoś próbował jakiegoś patentu na stare okucia. Teoretycznie hub ma przetoczenie a sruba podkładke wiec powinny lożyska się slizgać jednak siła sruby jest przyłożona w kierunku sciskania wiec dziwi mnie podejscie konstruktorów.
Wróć do „Warsztat”
