Tarot ZYX, ZYX S2
Postautor: kubacki » 10 maja 2020, o 19:50
Podmien na kbara,tani system ,fajny w obsludze=będziesz Pan zadowolony
Postautor: dawo » 11 maja 2020, o 04:23
Najlepiej ze znanych mi osób znał ZYXa kolega Kula... tam chodziło o wersje softu - w skrócie im nowsza tym lepsza... a tak to stabilizował podobnie do 2 - kwestia dopieszczenia ustawień. 2 na stokowychy ustaiwniach juz latała poprawnie.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 22 cze 2020, o 17:11
Mam problem z połączeniem zyxa s2 z kompem
https://youtu.be/4-xaZePZpaM
Ktoś może wie dlaczego?
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 22 cze 2020, o 17:51
Zawsze podłączałem najpierw przewody a później zasilanie modelu .... ale to chyba nie ma znaczenia .
Porty w panelu sterowania sprawdzałeś czy się pojawia właściwy po podłączeniu programatora?
Taranis X9D SE
Clad
Postautor: Clad » 22 cze 2020, o 17:57
Pojawia się com3 albo com4 zależy do którego usb podepne. Z zasilaniem też różnie próbowałem.
przmor
Podziękowano: 13 razy
Postautor: przmor » 22 cze 2020, o 19:40
Fixa Code10 wgrałeś?
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 22 cze 2020, o 20:15
Clad pisze:Mam problem z połączeniem zyxa s2 z kompem
Zobacz czy po podpieciu zyxa usb nie masz w managerze urzadzen nierozpoznanych urzadzen. Pewnie masz stery do wgrania. Musi dzialac bo u mnie na win 10 smiga.
https://www2.zippyshare.com/v/DR88RCYY/file.html
Clad
Postautor: Clad » 22 cze 2020, o 20:32
przmor pisze:Fixa Code10 wgrałeś?
Nie. Nic takiego nie wygrałem.
Carson pisze:
Wgram
Carson, po wygraniu tych sterowników z linka połączyło. Dzięki :thumb:
przmor
Postautor: przmor » 22 cze 2020, o 22:04
Clad
Postautor: Clad » 23 cze 2020, o 20:00
Dlaczego w tej zakładce mam wszystko nieaktywne i nie można reseta zrobić? Między opcja governor on/off też nie mogę przełączyć.
Postautor: Carson » 23 cze 2020, o 20:17
zyx nie ma governora ;) mial byc ale cos producentowi nie pyklo
Clad
Postautor: Clad » 23 cze 2020, o 20:19
Aaaaaaa spoko :D Dzięki :thumb:
Baronq
Postautor: Baronq » 6 lip 2020, o 18:00
Cześć,
czy mógłby ktoś rozpisać mi jak połączyć te dwa urządzenia oraz do którego wejścia w odbiorniku podłączyć esc?
T-Rex 450 Sport + Spektrum dx6i,
Sab Goblon 500 + Spektrum dx8 G2
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 18:22
Generalnie wszystko masz w manualu i programie do zyxa.
edyta:
oo jakieś inne kabelki masz :)
brązowy do gear, a pomarańczowy do aux1 - lub odwrotnie - musisz sprawdzić.
ESC do THR
Baronq
Postautor: Baronq » 6 lip 2020, o 18:41
Dzięki :D
Sprawdzę.
Baronq
Postautor: Baronq » 6 lip 2020, o 19:44
Jeszcze jedna drobnostka.
Z ESC wychodzą trzy (6 żył) 3 wtyczki?
Gdzie je podłączyć?
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 20:35
Poka całość :)
Ten rozdwojony to pewnie do zewnętrznego czujnika obrotów.
Interesuje Cię ten trzyżyłowy, z jedną wtyczką.
Baronq
Postautor: Baronq » 6 lip 2020, o 20:43
Odbiornik i zyx s2 są na fotce wyżej.
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 20:45
Fotkę całego regla miałem na myśli :D
Baronq
Postautor: Baronq » 6 lip 2020, o 21:08
Regiel jest zamontowany w heli i niewiele widać.
Wróć do „Systemy FBL”
