Tarot ZYX, ZYX S2
Postautor: Don Mirson » 14 lip 2020, o 04:38
A wybierałeś w zyxie jakie masz parametry serwa? Ogonowe mają zupełnie inne niż pozostałe. może tego nie zmieniłeś i dlatego właśnie ogonowe glupieje
Baronq
Postautor: Baronq » 14 lip 2020, o 07:09
Tak. Wybrałem. Zresztą tam nie ma zbyt dużego wyboru.
Dzisiaj je wymontuję i rozkręcę. Zobaczę, może któryś kabelek nie przewodzi? Chyba, że elektronika padła?
O kur... Chyba źle wybrałem w zyx s2 (1520us/333hz) ?!
Przed chwilą sprawdzilem ponownie. Powinno być 760us/333hz!!!
Mam serwo BK DS-7005hv :wall2:
T-Rex 450 Sport + Spektrum dx6i,
Sab Goblon 500 + Spektrum dx8 G2
Baronq
Postautor: Baronq » 14 lip 2020, o 16:24
Po przestawieniu na 760 serwo działa prawie normalnie. Ma za mały zakres. Gdzie to zmienić?
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 14 lip 2020, o 16:33
W zakładce do ustawiania ogona
Baronq
Postautor: Baronq » 14 lip 2020, o 19:53
A tak konkretniej?
Postautor: Carson » 14 lip 2020, o 20:10
a tak konkretniej to rozejrzyj sie po systemie, ktory probujesz ustawic w swoim heliku ;)
Postautor: mikegsx400 » 14 lip 2020, o 20:25
Konkretniej to zobacz jeszcze w manualu w jakiej odległości ma być kulka na orczyku.
Baronq
Postautor: Baronq » 14 lip 2020, o 23:10
Ok. jakoś sobie bedę musiał poradzić.
A co z Gazem? Działa od połowy (czyli neutrum gimballa) i od razu wchodzi na na wysokie obroty - jakieś 50%?.
Od razu uprzedzam, że programowanie regla nie przynosi żądanego efeku.
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2020, o 07:00
Jaki esc?
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lip 2020, o 08:52
HobbyWing 100A v3.
Usunąłem model z radia. Usunąłem zyx s2 z kompa.
Dzisiaj wszystko ustawię od nowa. Zobaczę co z tego wyjdzie?
Model jest używany i latał na Brain'ie. Kupiony od kogoś z forum. Więc mechanicznie wszystko powinno być ustawione?
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2020, o 10:11
Skalibrowales?
Gova ustawiłeś?
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lip 2020, o 10:24
Napisz tak żebym wiedział o czym mówisz?
Jak ustawić Gova?
Jak i co skalibrować?
przmor
Podziękowano: 13 razy
Postautor: przmor » 15 lip 2020, o 10:47
Nie chcę się wtrącać ale muszę. Moim zdaniem przy tak małej znajomości tematu kolega absolutnie nie powinien samodzielnie uruchamiać tego helikoptera bo może się to źle skończyć. I nie chodzi mi tu o rozbity helikopter.
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lip 2020, o 11:15
Dlatego tłumaczenie musi być łopatologicznie, żebym nie popełnił błedu. Gdym miał odpowiednią wiedzę i doświadczenie, to nie zadawałbym pytań na forum, tylko sam rozwiązał problrm.
Coś mi to przypomina _ "Nie chcem, ale muszem" - Lechu ps Bolek.
Postautor: mikegsx400 » 15 lip 2020, o 11:23
Powinieneś już mieć (i się zapoznać)
Pkt 13.
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... bCZ5DZV3aY
Na razie zrób to, gova ustawimy później.
Postautor: Carson » 15 lip 2020, o 11:30
Pitolenie. Obejrzyj najpierw serie od Pawła Kruka o budowie i ustawianiu helika. Po tym będziesz miał już jakieś pojęcie co z czym się je i będziesz dopytywał.
Baronq
Postautor: Baronq » 15 lip 2020, o 11:40
No właśnie - pitolenie. Proponuję, aby niepotrzebne komentarze zachować dla siebie, tym bardziej, że nic konstruktywnego nie wnoszą do sprawy.
Oglądałem
Po pracy zajmę się pkt. 13. ;)
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 15 lip 2020, o 12:40
Tak jak koledzy radzą zrób to powoli bo inaczej bedzie kosztownie (w nie tak skrajnym wypadku niebezpieczne dla zdowia) i zanim zaczniesz ustawiać obejrzyj sobie:
https://www.youtube.com/c/RCHeliPolska
Postautor: mikegsx400 » 15 lip 2020, o 13:10
A jak nie dasz rady to wal na spotkanie Poznań/Września, jestem przekonany że nie odmówią pomocy.
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2020, o 19:13
Baronq pisze:No właśnie - pitolenie. Proponuję, aby niepotrzebne komentarze zachować dla siebie, tym bardziej, że nic konstruktywnego nie wnoszą do sprawy.
Sorry taki mamy klimat :D
Wróć do „Systemy FBL”
