LechuW pisze:Dzięki za szybką reakcję.
Nie wiem jak z taktowaniem tego:(
LechuW pisze:Zakresy drążków poustawiam, ale największy problem widzę w tym, że kanały z aparatury nie odpowiadają tym w Betaflight.
Nie wiem jak to zmienić.
LechuW pisze:OK teraz rozumiem idee, więc spróbuję ustawić.
Tą co link podałeś patrzyłem, nie bardzo podchodzi ze złączami, bo ona musi być ukierunkowana wg tej strzałki na płycie( chyba że się mylę i można to ustawić jak FBL w heli?)
LechuW pisze:Sorki za może głupie pytanie, ale czy na tym omnibusie jak są dziury do lutowania pinów pod złącza do serva to można to jakoś zalutować bez tych pinów?
Chodzi o to że patrząc na drona skierowanego do przodu to mam możliwość wpięcia wtyczek serw tylko z prawej strony płyty, a w tym wypadku te piny są na przodzie i z tyłu płyty:(
jak to można jakoś bezpośrednio lutować to i ten omnibus może być zasilany z tej mojej dedykowanej płyty to bym się za to zabrał.
LechuW pisze:Dzięki !!! to zamawiam tą płytkę.
Wydawało mi się że jak na płycie jest tak jakby czop z cyny i to jest jako miejsce do przylutowania to OK, ale jak są dziury do wlutowania pinów na wtyki do serw to czy można
uciąć kable od ESC i przylutować do tych dziur; widzę, że można po Twoich zdjęciach.
LechuW pisze:to jest 6" . Kiedyś miałem w dystrybucji tą marke i dostałem tego drona. Fajnie lata, kilka spotkań z drzewami juz zaliczył i wyszedl bez szwanku na zdrowiuszkoda tylko że tyle kłopotu przy zmianie aparatury.
Latałem z ekranem wcześniej a teraz mam fatsharki i ćwicze na Q65. Jakos kiepsko narazie, nie mogę się przyzwyczaić:(
karol pisze:LechuW pisze:to jest 6" . Kiedyś miałem w dystrybucji tą marke i dostałem tego drona. Fajnie lata, kilka spotkań z drzewami juz zaliczył i wyszedl bez szwanku na zdrowiuszkoda tylko że tyle kłopotu przy zmianie aparatury.
No to jak masz 6" to moze tez warto pobawic sie w FPV + long range. Ja co prawda mam 7" do tego
ale ludzie tez lataja na 6" , ja w sumie tez mam long range na 5"
Fajna zabawa z takim dronem jak latasz. Mam tam zamiast bf - inav, ma wszystkie bajery jak powrot do domu, jak utrzymanie pozycji. Oczywiscie to nie to co DJI, ale daje rade.
