OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 9 sie 2020, o 17:34
Moje kilka słów po 6 pakietach. Żaden ze mnie jakiś super pilot więc tylko proste manewry, 8-ki bez 3D.
Oryginalna bateria 650mAh 5,30 min do 3,75V na cele.
Turnigy Nano-Tech 450mAh 3,30 min do j.w.
Większej różnicy w locie nie czułem, koleś który testował te Turnigy na YT mówił że heli się badziej poprawnie zachowuj
Rzepy zamontowałem odwronie niż przychodzą oryginalnie bo przynajmniej mi znacznie łatwiej podłączyć zasilanie
jak złącze wystaje z dołu akumulatora.
Odnoścnie rzepów wiecie może, gdzie kupić takie bardzo cienkie jak są na oryginalnym akumulatorze?
Ogólnie heli jest zaj**isty! blade 180CFX który miałem wcześniej nawet nie ma startu.
Bardzo stabilny.
I dzwięk to bajka! Rozkręca się bezszelestie a potem tylko łopaty słychać.
Jedna rzecz: ogon ma małe drgawki, czy też tak macie?
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: Don Mirson » 9 sie 2020, o 17:41
Fajny helik, co? :D
Mały a cieszy
Ja też na odwrót pakiety montuje. Czekam na dostawę ale generlanie nie będę ich rzepowal. Przykleje do półki taśma dwustronna i obkręcę taśmą klejąca/izolacyjna.
Tak będzie wygodniej bo i tak nie planuje przekładać lipo między półkami.
LechuW
Postautor: LechuW » 9 sie 2020, o 17:44
Oj cieszy:D banan w trakcie lotu od ucha do ucha!
Świetny pomysł z tymi półkami.
Drukarkę ma sąsiad za ścianą to mam pytanie, ile za plan tej półki do druku?:DDD
Daj znać proszę na PW.
Leszek
R42
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 9 sie 2020, o 19:20
Jeśli te nano-techy przy lajcikowym locie wytrzymują 3,5 min to do 3d się nie sprawdzą. Po kilku lotach będą do wyrzucenia :(
Postautor: Don Mirson » 9 sie 2020, o 19:50
LechuW pisze:Oj cieszy:D banan w trakcie lotu od ucha do ucha!
Spoko. Ważne tylko żeby te półki miały przewagę nad stockowymi - trzeba je puścić w porządnej jakości, na gładko. Inaczej mały sens zabawy z nimi. Dla przykładu - taką półeczkę można wydrukować w 10 minut bez problemu. Te na fotkach, żeby były gładkie, szły ok 1h/szt... warstwa 0.15, szerokość nitki 0.4 u baaaardzo powolutku.
pkali pisze:Jeśli te nano-techy przy lajcikowym locie wytrzymują 3,5 min to do 3d się nie sprawdzą. Po kilku lotach będą do wyrzucenia :(
Mi ompowy tyle lata pomimo że wchodzi w niego 800mah.
Postautor: aikus » 10 sie 2020, o 00:03
Kurde, no tak się tym jaracie, że gdyby nie fakt, że kompletnie nie mam pieniędzy to musiałbym sobie do łba chyba nasrać ... :D:D :dance: :wall: ...
... i z czystym sumieniem kupić gówniarza.
Postautor: PiotrS » 11 sie 2020, o 10:00
Jakie są maksymalne wymiary pakietu do M2?
Myślę o tym: https://chinahobbyline.com/index.php?ro ... oduct_id=3
LechuW
Postautor: LechuW » 11 sie 2020, o 10:45
Niestety nie wejdzie. Sam patrzyłem za alternatywą ale cieżko obecnie.
Oprócz oryginalnej baterii i Turnigy nano tech 450mAh nic innego nie pasuje.
Oryginał ma 25mm wysokości, Turnigy 26mm, maksymalnie 2 dodatkowe milimetry by się dało jeszcze wcisnąć.
Bezpiecznie obstawiam 27mm.
Chyba że pozbyć się rzepa i zamontować aku na bardzo cienkiej taśmie to może dało by radę wtedy 28mm wcisnąć.
Leszek
R42
Postautor: pkali » 11 sie 2020, o 10:58
Jeśli zrezygnujesz z półki i wywalisz jej mocowanie, największy pakiet, który wchodzi to taki tattu:
https://www.genstattu.com/tattu-850mah- ... -plug.html
Mam jeszcze grafeny, te niestety już się nie mieszczą pomiędzy połówkami ramy:
https://hobbyking.com/en_us/graphene-80 ... -xt60.html
Postautor: PiotrS » 11 sie 2020, o 11:42
Dzięki.
A między połówkami ramy jaki jest wymiar?
Na długość jak jest?
Upierdliwe mocowanie bez półki?
O takim jeszcze myślałem: https://chinahobbyline.com/index.php?ro ... uct_id=240
Postautor: Don Mirson » 11 sie 2020, o 11:48
Nie wiem jak z mocowaniem bez półki, ale mocowanie z półką jest mega wygodne. Osobiscie bym z niego nie zrezygnował.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 11 sie 2020, o 11:50
A maniax 850mah wejdzie? 27x30x60?
Zybidk
Postautor: pkali » 11 sie 2020, o 11:54
Zybidk pisze:A maniax 850mah wejdzie? 27x30x60?
Wg mnie nie, wymiar podobny do grafenów, które podlinkowałem.
Mocowanie bez półki nie różni się od innych helików z rzepami. Mam za dużo tattu żeby z nich rezygnować.
Postautor: PiotrS » 11 sie 2020, o 12:01
nie specjalnie mi się podoba uzależnienie od jednego konkretnego typu pakietu.
pakiet 70 mm długości wejdzie?
Postautor: Don Mirson » 11 sie 2020, o 12:29
Przyjrzę się ramie. Myślę, że można zrobić lekkiego prostego moda, który umożliwi ładowanie lipoli o innych wymiarach.
Jeśli się ta, to mielibyśmy lipolki spoooooro taniej i nadal montowane na wygodnej półce.
Wieczorem dam znać czy i jakie są możliwości i jeśli znajdziemy jakieś dobre lipo w świetnej cenie to zrobię MODa.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 11 sie 2020, o 13:42
Super :D to jest wlasnie urok wciskanych pakietow miedzy rame. Moze trzeba zapytac SLS czy nie zmontowaliby pakietow do OMP? ;)
Postautor: pkali » 11 sie 2020, o 13:51
Mam takie xtrony:
https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON ... 30C60C/180
Rozmiarem bez półki pasują, przy ostrzejszym locie trochę wymiękają.
LechuW
Postautor: LechuW » 15 sie 2020, o 18:45
Dzisiaj heli się przewietrzył:)
Zmieniłem troche ustawienia krzywych z pomocą tutoriala z YT i wyszło że pakiety Nano Tech 450mAh wyciagaja 4:20 min do 3,75 V na cele.
Muszę jednak przemyśleć umiejscowienie satelitki bo z boku przy ogonie przeszkadza przy montowaniu kabinki.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2020, o 18:54 przez LechuW, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek
R42
Postautor: Don Mirson » 15 sie 2020, o 18:48
A jakie dałeś ustawienia?
Tzn cudów nie oczekuje, czas jest raczej zalezny od stylu latania, ale jestem ciekawy .
Ja w stosunku do deafulta zdjąłem mocno kąty, lekko gaina cykliki (ogon się wzbudzał góra dół) i mooocno zwiększyłem szybkość rotacji.
Btw. Jeszcze cieplutkie ;)
LechuW
Postautor: LechuW » 15 sie 2020, o 19:01
O czarne idealne!!! :D na szczęście sąsiad też ma czarny ABS kwestia tylko poczekania na przesyłkę z częścią z Chin.
Na początku ustawiłem tak po swojemu, krzywe skoku standardowe z aparatury, idle1 75, idle2 95.
Teraz ustawiłem krzywe skoku i gazu posługując się linkiem YT ze strony producenta.
Taki koles z brodą opowiada.
Na normal heli taki mułowaty, idealnie do nauki a idle juz bardzo spoko do latania.
Zastanawiam się nad tymi pakietami bo lubię mieć jeden rodzaj pojemności i chyba dokupie więcej tych 450tek. Cena jest bardzo dobra i narazie do mojego stylu a raczej umiejętności latania wystarczają aż nadto.
Oryginalny pakiet jest wg mnie trochę przesadzony cenowo.
Leszek
R42
Wróć do „Ohio Model Planes”
