T-Rex 450
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 14 wrz 2020, o 19:03
Teraz mam ustawione poprawnie (dzieki mirek) ale nadal nurtuje mnie pytanie dlaczego załączył się fs helikopter był stosunkowo blisko aby stracić zasięg
Postautor: mwx » 15 wrz 2020, o 13:04
Może czas pomyśleć o zmianie nadajnika/odbiornika
kwiatek
Postautor: kwiatek » 15 wrz 2020, o 14:09
Odbiornik wymieniłem dziś przetestuje zasięg nadajnik myślę że ok w innym modelu nie było takiego problemu
kwiatek
Postautor: kwiatek » 15 wrz 2020, o 18:52
Odbiorniki przetestowane odbiornik który był w helikopterze w felernym locie przy próbie zasięgu w odległości 30 metrów jak mówi instrukcja przy trzymaniu radia plecami do modelu brak zasięgu frontem jest porównując z innymi moimi odbiornikami wypada bardzo słabo reszta na odległości 50 m plecami działają a więc idzie w kosz
Postautor: mwx » 15 wrz 2020, o 18:59
Co to za odbiornik?
kwiatek
Postautor: kwiatek » 15 wrz 2020, o 19:42
Frsky
sl8er
Postautor: sl8er » 18 paź 2021, o 10:32
mam w tarocie 450 silnik turnigy 3550kv. Wszystko wydaje sie z nim ok tzn lozyska nie maja luzu. Jezeli wybebesze naped i w zostawie sam silnik w ramie po uruchmieniu silnik ,,drze ryja,, a na ramie reka wyczuwalne sa wibracje, najlepiej czuc to na plozach. Czy to normalne?
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: mwx » 18 paź 2021, o 10:41
jak silnik drze ryja to chyba czas nauczyć go dobrych manier.
Postautor: kubacki » 18 paź 2021, o 13:19
sl8er pisze:mam w tarocie 450 silnik turnigy 3550kv. Wszystko wydaje sie z nim ok tzn lozyska nie maja luzu. Jezeli wybebesze naped i w zostawie sam silnik w ramie po uruchmieniu silnik ,,drze ryja,, a na ramie reka wyczuwalne sa wibracje, najlepiej czuc to na plozach. Czy to normalne?
Wymień wał ,może być krzywy i bije
Postautor: gumi » 19 paź 2021, o 06:23
Najczęściej z wałem do wymiany są także łożyska.
sl8er
Postautor: sl8er » 25 paź 2021, o 12:21
wymienilem lozyska, wal jest ok. Lozyska byly tez ok, takie ,,wysmigane,, :) Wkleilem nowe lozyska na wal, bo wchodzily dosc luzno. W 2 silnikach ktore musialem wymienic padl wal tzn wal chodzil w lozysku i powstal ,,wzer,, w wale. Nie mozna dostac walow do Turnigy, a koszt pasujacego walu np od scorpiona + wysylka zwykle przekracza cene nowego silnika.
Tarot 450 - spirit
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 25 paź 2021, o 12:42
Wał do każdego silnika elektrycznego możesz wykonać samemu. Musisz tylko znaleźć "wał" o identycznej średnicy. Najlepiej w tej roli sprawdzają się wały główne od helikopterów. Trzeba je tylko przyciąć na odpowiednią długość. Z wału Tarota od 450 wykonałem już wały do kilku silników.
Grzegorz
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 2 maja 2022, o 09:58
Dzienobry, dawno nie pisałem, ale nie było powodów :))
Padlo mi servo KST DS115MG w 450sport i widze ze już takich nie produkują, jak ten czas szybko płynie. W związku z tym ze podjąłem decyzje o wymianie kompletu serv na tarcze, to chciałem kupić KST DS215MG V3 VH lub KST X12-508 HV, no ale ze mam stary alginowy regulator RCE-BL35P to żeby skorzystać z lepszych osiągów dla np 8,4V muszę również go wymienić. I tu rodzi się pytanie na jaki?
Jako ze mam radio i nadajnik Spektrum, to myślałem o:
Spektrum Smart regulator Avian 100A BL 3S-6S - ale 100A to chyba z dużo.
Czy ten ESC YGE 35LV będzie ok?
ALZRC - Regulator bezszczotkowy 60A V4 Platinum (HobbyWing) - a może ten?
Moze jakas inna sugestia?
Postautor: mikegsx400 » 2 maja 2022, o 10:24
Jak już tyle rzeczy wymieniasz to pokusił bym się na kit xl380 i cieszył nową jakością latania :D
A tych to chyba ostatni będzie optymalny.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 2 maja 2022, o 11:06
Regiel brałbym HW 60A - podejdzie na przyszłość, tyle, że do HW trzeba kupić box programujący. Regiel jest/był na giełdzie. A resztę jak Mike napisał - brałbym coś w gabarycie łopat 380, na giełdzie czy coś nowego. Odkąd sprzedałem 450tkę jestem dużo szczęśliwszy :) Rozmiar jednak ma znaczenie :)
Syfon
Postautor: Syfon » 2 maja 2022, o 11:36
Wiem Adam ze rozmiar ma znaczenie, dlatego mam jeszcze 600N :P Pokusa wymiany 450 na xl380 jest duża, ale mam taka fajna walizeczkę do 450 i żal mi się z nią rozstawać, bo bardzo się sprawdza na takie a'hoc wypady :)
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 2 maja 2022, o 14:17
Adam12 pisze:Regiel brałbym HW 60A - podejdzie na przyszłość, tyle, że do HW trzeba kupić box programujący. Regiel jest/był na giełdzie. A resztę jak Mike napisał - brałbym coś w gabarycie łopat 380, na giełdzie czy coś nowego. Odkąd sprzedałem 450tkę jestem dużo szczęśliwszy :) Rozmiar jednak ma znaczenie :)
450 to fajny sprzet, Twoja trafila do mnie i dobrze sluzyla. Kiedys na pewno jeszcze sobie podkladam jakas 450 8-)
Postautor: Adam12 » 2 maja 2022, o 14:25
Carson pisze: 450 to fajny sprzet, Twoja trafila do mnie i dobrze sluzyla. Kiedys na pewno jeszcze sobie podkladam jakas 450 8-)
Nie drażnij się ze mną :gas: , taka piękna czerwona była. Ja wiem, że latam jak pipa i ślepy jestem, a parkinson nie pozwala mi opanować małego modelu :rotfl2: Widziałem jak u Ciebie latała :approve:
Postautor: Carson » 2 maja 2022, o 14:42
Adam12 pisze:
Nie slepy tylko czerwony kolor tak na niebie wyglada :vhappy: czarna kupa. Dlatego go przemalowalem
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 3 maja 2022, o 06:41
Większy regiel... 60A... w 450... hmm
50A HW Platinum po bożemu, czyli na płasko w ramę ALZRC 450 Sport Pro 2 (czyli klona najbardziej typowego z typowych) nie wchodził. Dało się go zamontować, a raczej upchać w pionie, ale nie było to rozwiązanie które jakoś wyjątkowo przypadło moim gustom. Podobnie zresztą jak cały model. Może Oryginał jest ciut, trochę, znacznie (niepotrzebne skreślić, nie wiem, nie miałem do czynienia z Alignem) lepszy, ale tak jak mike napiszę - na chwilę obecną są dostępne o wiele lepsze modele +/- tej wielkości. Zresztą wcześniej też były, o czym świadczy mój podpis, w którym ciągle widnieje Miniak (też nie bez wad i wyraźnie ustępujący np. P380 V2, ale IMHO i tak dystansujący Trexa 450 o co najmniej całą długość :-) ).
Radiomaster Boxer 4in1
Wróć do „Align i jego klony”
