XL Power 380
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 22 lut 2021, o 08:38
chyba najwiecej informacji jest tutaj https://batteryuniversity.com/learn/art ... _batteries
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 22 lut 2021, o 09:16
Wiem, coś tam jest, ale dotyczy niskoprądowych ogniw i LiOnów a nie tego co my używamy.
Postautor: PiotrS » 22 lut 2021, o 14:31
Postautor: kubacki » 22 lut 2021, o 17:14
A cos więcej na temat tych pakietów możesz napisac
Postautor: PiotrS » 22 lut 2021, o 17:54
Niestety nie mogę.
Nie latałem na nich i myślę, że nikt w Polsce jeszcze na tym konkretnym pakiecie nie latał.
Maniax jest ostatnio bardzo modny na świecie, ale ile w tej popularności jest jakości, a ile marketingu - nie potrafię powiedzieć.
No, chyba, że pytasz o szczegóły techniczne, to są pod linkiem.
Niebawem mogę zrobić pomiar oporności. Mam nadzieje za 2 dni.
Postautor: Jazz » 22 lut 2021, o 18:47
Zrobilem juz pare lotów, zębatka 25T i napędzane z 4S.
Na 80-85% gov krzywej z pakietem 4S1500 4 minuty, na 4S2300 6,5 min , jak dla mnie performance modelu jest wystarczający wiec narazie nie idę w 6S
Postautor: msheli » 24 lut 2021, o 17:10
Filmik z dziś ;)
Postautor: PiotrS » 28 lut 2021, o 08:12
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2021, o 08:40
Śliczny!
A mój ostatnio dostał w końcu wzmocnienia.
Dzięki Wojtek! Na prawdę świetna robota!
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 7 mar 2021, o 15:04
Chińczyk zwlekał, ale przysłał piniony 16T. Pytanko - jak zrobić rzeźbę żeby było dobrze ? Są wyższe (19 i 18mm - dwa z prawej) od oryginału (15,5 mm - pierwszy z lewej). Szkoda byłoby wywalać łożysko i szlifować płytę silnika. Jakieś doświadczenia w tym zakresie ?
Postautor: mwx » 7 mar 2021, o 16:23
Ja bym obciął dół, nawiercił i nagwintował żeby było jak w "oryginale". Rzeźba w aluminium nie jest skomplikowana.
Chyba że grubość ścianki na tych nowych jest za mała żeby pomieścić "robaka", to nie wiem. :dance:
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 7 mar 2021, o 16:26
Mwx pomysł dobry ale obawiam się że jest za mało tzw mięsa aby zrobić pewny gwint
Postautor: Jazz » 7 mar 2021, o 17:00
Moze nie zmniejszaj ilosci zębów, tylko przejdź na 4S :-)
Postautor: mwx » 7 mar 2021, o 17:09
Tak przy okazji – ja szukam rolek 21T, może zna ktoś jakieś źródełko
Postautor: Adam12 » 7 mar 2021, o 18:17
mwx pisze:Ja bym obciął dół, nawiercił i nagwintował żeby było jak w "oryginale". Rzeźba w aluminium nie jest skomplikowana.
Ścianka ze 2 mm. Robaczek ma 3mm.
Jazz pisze:Moze nie zmniejszaj ilosci zębów, tylko przejdź na 4S :-)
Nie wchodzi w rachubę :) Jakie masz obroty ? Z tego co piszecie widzę 2600-3000 rpm.
Edit: jakbym nie mierzył są 3 opcje:
a/robić nowe otwory na robaka, szlifnąć go z długości i liczyć, że to wytrzyma
b/ pinion zamontować robaczkami do góry, ból taki, że robaczek chwyta wał silnika tylko stożkiem (czyli w sumie tyle ile normalnie, ale jakoś to słabo wygląda)
c/ pinion zamontować robaczkami z dołu. Chwyt standartowy, można stożek robaczka szlifnąć i poprawić chwyt, ALE trzeba wywalić kołnierz z łożyskiem płyty silnika i pójdzie obciążenie z napięcia paska na łożyska silnika.
Co wybrać ? Jakieś pomysły ?
Postautor: mwx » 7 mar 2021, o 21:09
Ja bym zrobił to ostatnie. W Goblinie 380 ten sam silnik pracuje bez żadnej dodatkowej podpory i nic mu nie jest.
Może nawet wyjdzie na dobre, bo zniknie opór zbędnego łożyska.
Postautor: wojtekr » 7 mar 2021, o 21:27
Opór łożyska nie ma znaczenia- w tym miejscy i przy takich mocach. To znaczy pewnie w jednostkach fizycznych ma ale nie mierzalny i pomijalny
Postautor: mwx » 7 mar 2021, o 23:48
Czyli co, napisałem nieprawdę ale prawdę.
Doświadczenie z innych modeli pokazuje że ten konkretny silnik radzi sobie bezbłędnie z przekładnią pasową bez żadnego dodatkowego łożyska, więc IMO można na luzie je wywalać.
Ostatnio zmieniony 7 mar 2021, o 23:51 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 7 mar 2021, o 23:50
Nie, napisałeś prawdę ale nieistotną. Jak mucha usiądzie na statek to się zanurzy? Tak. Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Nie.
Postautor: mwx » 7 mar 2021, o 23:55
Czyli postanowiłeś dyskutować na nieistotny temat, nie wnosząc nic do wątku. Ok, ja odpuszczam :thumb:
Wróć do „XLPower”
