Jaki helikopter na początek?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 26 lip 2013, o 13:53
miruuu pisze:Jak najbardziej polecam rozpoczęcie przygody z helikopterami, ale pakowanie w nie drogiego sprzętu zostaw lepiej na znacznie później.
Samo w sobie latanie helikopterem to nie prosta sztuka, nie mówiąc już o jako takim przy okazji nagrywaniu.
Jeśli chcesz latać, spoko. Jeśli chcesz przede wszystkim nagrywać, to puście w helikoptery to chyba najtrudniejsza droga w tym kierunku...
Przede wszystkim to dwuosobowa ekipa, jeden steruje modelem lecąc wyznaczoną trasą, druga osoba zajmuje się ujęciami i zoomem ostrością itd (w przypadku folow focusów sterowanych zdalnie). Faktycznie na początku prościej robić to hexą i do pewnego momentu taniej. Ale wszystko rozchodzi się o budżet który przeznacza klient oraz efekt jaki chce się uzyskać na końcu (No bo kto nie lubi slo-mo 120-300fps hdr-x przy rozdziałce 4-5K). Z resztą 4K przydaje się nawet jak materiał ma być w fullhd, gdy klient nagle przy postprodukcji zażyczy sobie cropzoomu w pewnym ujęciu.
Postautor: shacker » 26 lip 2013, o 14:13
Neomutant pisze:Nie zgodzę się :) Hexsy przydają przy filmowaniu tam gdzie nie można Helikiem. Jak rozmawiamy o pół profesjonalnych i profesjonalnych zastosowaniach, to Rc Heli zapewniają odpowiedni udźwig, sposób prowadzenia kamery oraz lepszą widoczność i kontrolę oraz czas lotu. Sporo wertowałem temat przy podejmowaniu decyzji nad platformą do filmowania z powietrza.
Ok. Dla mnie helik kojarzy się z dużymi wibracjami, koniecznością doposażenia w dodatkowe systemy stabilizujące i bardzo krótkim czasem lotu. Stąd raczej pod kamerę bym widział hexy.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 26 lip 2013, o 14:34
shacker pisze:Ok. Dla mnie helik kojarzy się z dużymi wibracjami, koniecznością doposażenia w dodatkowe systemy stabilizujące i bardzo krótkim czasem lotu. Stąd raczej pod kamerę bym widział hexy.
Gimbal eliminuje mniejsze lub większe problemy z wibracjami (które tak czy inaczej powinno się zminimalizować dla zwiększenia żywotności podzespołów). Gimbal to absolutna podstawa, obecnie dominują gimbale brushless ze względu na precyzję. (systemy stabilizujące?) chyba miałeś na myśli gimbala pod kamerę. Zakładasz łopaty 800mm, a nawet 1100mm lub nawet montujesz głowicę wielołopatową. Do większości zastosowań pół profesjonalnych wystarczy lekko zmodyfikowana 700tka z gimbalem.
Zasilanie to najczęsciej 2 lub 4pakiety dające 12sp2. Przy filmowaniu 90% ujęć jest krótkich ( poniżej minuty ) ale i tak gdybyś chciał to w powietrzu możesz zostać nawet 25-30 minut, jak potrzebujesz więcej wybierasz spalinę, albo wsadzasz więcej pakietów. Niedawo przyleciały do mnie 4 pakiety 8000 6s, zrobię test na 700 i 800 bez i z udźwigiem, na pewno podzielę się spostrzeżeniami.
Stockowa 700 podnosi max 13 kg nie licząc swojej wagi (powołuje się na test typa z filmiku poniżej). Nie wiem czy znajdziesz hexę w cenie 700tki która podniesie ci taki balast, oraz będzie miała możliwość upgrade takiego stopnia jakie ma rc heli tej klasy bez robienia z hexy helikoptera.
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 15:01
Znalazłem jeszcze coś takiego: tanioch.
Co o tym myslicie?
Aha, i czy taki silnik by się nadawał? Absolutnie nie mam na niego parcia, po prostu jest oferta na sąsiednim forum od modelarza z Warszawy...
Postautor: Wiktor » 26 lip 2013, o 15:52
miru
a czy Ty potrzebujesz taką lochę 51gram ładować do heli? nie wystarczy Ci 40A?
i silnik /silnik mam i jest moim zdaniem spoko/
Postautor: wojtekr » 26 lip 2013, o 16:26
40A do 3500kV wystarczy. pytanie tylko czy jak jest napisane 40 to jest 40?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2013, o 16:30 przez wojtekr, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 16:28
Jasne, że wystarczy.
W takim razie update całości:
KIT: HK-450TT PRO V2 Flybarless 3D Torque-Tube Helicopter - 997g - 62,99$ / UE: 75,04$
FBL CU: ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter - 159g - 55,69$
SERWA TARCZA: 3 X Corona DS929HV (7.4v) MG Digital Servo 2.4kg/ 12.5g/ 0.09sec - 3x25g=75g - 3x7,01$=21,03$
SERWO OGON: Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec 55g - 20,66$
SILNIK: Hobbymate HB2835-H 3800KV Brushless Motor for 450 Helicopters - 14,90$ (DX)
REGULATOR: Speed Controller 40A BEC for Brushless Motors on R/C Helicopters - 11,30$ (DX)
PAKIET: ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack - 179G - UE:11,41$
TOTAL: 197,98$ + koszty przesyłek
Wychodzi całkiem nieźle. Jakieś jeszcze poprawki/sugestie? Da się jeszcze z czymś zejść w cenie?
Nie zapomniałem o niczym? Jakieś kleje do śrubek, narzędzia, które muszą być..?
Postautor: Wiktor » 26 lip 2013, o 17:17
jak masz możliwość korzystania ze swarma to używaj
http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?s ... er#catalog 58.47$+ 5.37$ przesyłka
http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?s ... er#catalog 45.37$ +5.99$ przesyłka
Ostatnio zmieniony 26 lip 2013, o 17:24 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 17:24
Kurde taka cena to mi pasuje! Co trzeba zrobić żeby kupić po taniosci???
Postautor: Wiktor » 26 lip 2013, o 17:30
nie wiem tylko czy ma to coś wspólnego z liczbą zakupów dokonanych w HK
ale
najpierw logujesz się na stronie Hobbyking.com
w innym oknie odpalasz link który podałem np ZYX i tam z prawej jest niebieski prostokąt na dole którego znajduje się koszyk na zakupy. klikasz na koszyku i wszystko przełazi do strony HK z tą ceną z linku.
ps
w jednym zamówieniu może byc tylko jeden swarm
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 17:45
Może byc jeden. Kita chce brać i tak z NL a prawie cala resztę z chin. W poniedzialek/ wtorek cos wpadnie na paypala to wyprobuje!
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 26 lip 2013, o 18:05
miruuu pisze:Nie zapomniałem o niczym?
Zapomniałeś o miodowym ;)
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 18:16
Jeśli chodzi obliczbe zakupów mam jakiegoś platinum usera czy jakoś tak
lethe
Postautor: lethe » 26 lip 2013, o 18:23
Te kody to wg ich nazewnictwa buddy codes. Działa to tak że jak kupisz coś u nich to w historii zamówień pojawiają się takie niebieskie ikonki z ludkami koło nazwy produktu (przynajmniej na starej wersji strony, nie wiem jak teraz). Ich kliknięcie generuje link do produktu. Użytkownik który użyje Twojego linka dostaje towar z upustem i jednocześnie część lub całość tego upustu jest dopisywana do Twojego konta do wykorzystania na zakupy.
Mogę się mylić ale chyba nie ma znaczenia całkowita kwota na jaką zrobiłeś zakupy. U mnie te ikonki się pojawiły już przy pierwszym zamówieniu.
hugoozon
Postautor: hugoozon » 26 lip 2013, o 19:17
Jestem w centrum handlowym w anglii i znalazlem syma s107g oplaca sie to kupić czy lepiej nie zawracac sobie głowy
Postautor: wojtekr » 26 lip 2013, o 19:28
zawracanie głowy, nie warto- zabawa na 20minut
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 19:31
Zaczynam kojarzyć te ludki. Czyli to oznacza ze powinienem te linki od moich upowszechniac, dziki temu jak ktoś kupi to tez mam rabat. Czyli takie promo za polecenie zakupu. Szkoda ze wczesniej nie wiedzialem. Znaczy cos tam czytalem, ale nigdy się nie interesowalem...
lethe
Postautor: lethe » 26 lip 2013, o 21:42
Tak i właśnie strona którą podał Wiktor dokładnie do tego służy. Jest kilka takich serwisów. Ludzie tam publikują swoje linki i powstaje baza danych którą można łatwo przeglądać.
Korzystają na tym obydwie strony bo kupujący mają zniżki na to co ich interesuje, a właściciele linków prowizję do wykorzystania na kolejne zakupy.
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 23:05
Przetestowałem bez kupowania. Fajnie to działa. I rzeczywiście tylko jedną sztukę można brać w zamówieniu. Ale przy dobrych dealach można dobrze paczki podzielić.
Czy te buddy kody to długoterminowe?
Powinienem się stresować, że jak nie zamówię dzisiaj, to jutro już nie będzie, czy na spokojnie na nie spoglądać? Zamówienie pójdzie gdzieś na początku tygodnia dopiero, a juz zaczynam się rozglądać nad buddowymi zamiennikami do mojego zestawu...
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 23:09
Wiktor pisze:jak masz możliwość korzystania ze swarma to używaj
A gdzie znalazłeś info o kosztach wysyłki?
Z buddy codes trochę schodzimy z ceną. Być może nieco wzrosną koszty przesyłki, ale i tak wyjdzie korzystniej.
KIT: HK-450TT PRO V2 Flybarless 3D Torque-Tube Helicopter - 997g - 62,99$ / UE: 75,04$ / BUDDY: (UE): 58,37$
FBL CU: ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter - 159g - 55,69$ / BUDDY: (UE): 45,38$
PAKIET: ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack - 179g - UE:11,41$ / BUDDY: 9,79$, TANIOCH: 7,98$ / 229g, Nanotech BUDDY: 10,27$
TOTAL: 179,62$ + koszty przesyłek
