dawo pisze: Dobrym wyznacznikiem moim zadaniem jest oporność na cele - jak już wartość przekracza 30-50 mili ohm to (...)
aikus pisze:Regiel NIE POWINIEN odciąć z powodu padającego lub rozładowywanego po raz drugi (bez ładowania) pakietu. Prawidłowo ustawione regle tak nie robią.
Jeśli regiel odcina w heliopterze, to znaczy, że mechanik przy setupie dał dupy.
aikus pisze:RAZ zdarzyło mi się, że pakiet pękł w locie.
Usłyszałęm "PYK, Tsssssssssss"..... i poczułem bardzo gwałtowny spadek mocy.
Był to pakiet 6s w helikopterze T-Rex 600 ESP.
Nie było ognia, nie było dymu.
Normalnie wylądowałem i posłałem pakiet to krainy wiecznych MegaAmperoGodzin.
dawo pisze:Ja bardzo dobrze pamiętam jak Kenobiemu w G500 wybuchł pakiet w locie i był ogień i dym i kupa regulskiej ziemi do ugaszenia bo wyngiel się dobrze jara
dawo pisze:A co do oporności małych pakietów to w sumie nie mierzyłem aż tak małych. Najmniejsze jakie sprawdzałem to 3s 1300.
Artz pisze:W tym przypadku to Aikus jest najbliżej prawdy. Moje umiejętności latania nie są tak zaawansowane więc pakiety latają w "trybie oszczędnym".
Artz pisze:Ostatnie upały spowodowały że śmigłowiec na tych Gensach jest jakby gumowy. Być może upały przyśpieszyły ich degradację.
