XL Power 520/550
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 29 lip 2021, o 11:34
O kurva...
:D :D :D
No ja właśnie w takim manewrze w zeszłym roku na jesieni ... nie, dwa lata temu chyba...
NVM, w każdym razie dokładnie w takim manewrze wykonanym Gauka X3, zmieliłem zębatkę główną. W locie.
Po czym oczywiście normalnie wylądowałem, o tam ... ona się nie ogoliła na łyso i nie na całym obwodzie, więc napęd jeszcze był.
Jakie prądy poszły - nie wiem.
Ale to jest tak zwany manewr z kategorii "wpierdol".
EDIT: no to w XLu 550 będzie jeszcze więcej niż mówiłem... Będzie ze 250 jak nic...
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2021, o 12:03
A to nie są właśnie parametry z xl550?
Postautor: aikus » 29 lip 2021, o 12:21
No ja tam na zdjęciu w tle widzę ....
... hmm hmm hmm
Co to jest za model.... Nie 380?
Jak 550 to mało...
Ale nie ciśnij już Wojtek na więcej... serio. Znaczy ... rób co chcesz, ale ja nie biorę odpowiedzialości jak się model rozmontuje w powietrzu, albo z regla ucieknie magiczny biały dymek...
Nie spodziewam się tego, ale wiem jak latasz i wierzę, że jesteś w stanie samym lotem rozpiździć ten model ;)
Postautor: msheli » 29 lip 2021, o 14:26
To są parametry z 550tki. Nie jest to max jaki miałem. Około 210A miałem raz na telemetrii przy obrotach 2000. I to w cale nie musiałem się jakoś starać :lol:
I to żadna 380tka, tylko xl550! :swir:
Postautor: aikus » 29 lip 2021, o 15:36
A, no to mówię, 210 - w zakresie tego co obstawiałem.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 29 lip 2021, o 19:53
Cieniasy.
Mi Hobbyłyng pokazał tyle:
W 380tce, rzecz jasna.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 29 lip 2021, o 21:46
mwx pisze:Cieniasy.
Pewnie przecinek w złym miejscu :D
Postautor: Jazz » 30 lip 2021, o 06:22
Tyle warta ta telemetria :-)
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2021, o 07:10
Pewnie MWX zabrał się za nią bez przeczytania manuala :D
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 30 lip 2021, o 07:49
tyle rzezbienia zeby pozniej ogladac glupoty na wyswietlaczu :D
Postautor: mwx » 30 lip 2021, o 08:01
tyle warte są pomiary HobbyWinga :)
Wymieniłem już na coś "nieco" dokładniejszego.
Carson pisze:tyle rzezbienia zeby pozniej ogladac glupoty na wyswietlaczu :D
Czego? Jeden kabelek między ESC a Brainem :dk:
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2021, o 08:09
A sprawdzałeś czy devil nie ma jakichś oporów? ;)
Postautor: mwx » 30 lip 2021, o 08:24
nawet jak ma to śmiem wątpić w to że ten silniczek choćby przez moment wciągnął ponad 5kW
Postautor: aikus » 30 lip 2021, o 09:44
Technicznie rzecz biorąc, przez moment - owszem, pociągnie. Pociągnie dużo więcej.
Podłącz go pod siłe, albo nawet ktoreś dwa kabelki pod 230AC.
POciągnie tyle, że wywalisz najmocniejszy bezpiecznik, a przy tym pewnie moc pójdzie na spalenie uzwojenia :D:D
... ale pociągnie.
NIe no ale poważnie, tam gdzie mówimy o ewidentnych błędach pomiaru - nie ma tematu.
Ja mówię o pomiarach dokonywanych przy pomocy oddzielnego sprzętowego loggera, wpinanego między regiel a pakiet.
No nie ma chuja - jak to kłamie to już niczemu nie można wierzyć...
Natomiast to właśnie z takiego pomiaru kiedyś na własne oczy widziałem ponad 200A w piku w helikopterze klasy 550 i właśnie manewr który generował takie piki to była pętla wykonana cała na dodatnich kątach.
Tak sobie teraz myślę, że ja przecież mam taki logger... Trzeba to kiedyś sobie poużywać :D:D
pozobaczać rzeczy ktorych nie da się potem odzobaczyć...
Postautor: mwx » 30 lip 2021, o 10:34
no to uzupełniając poprzednią wypowiedź: wątpię w to że silnik w 380tce pociągnie 5kW zasilany z pakietu 6S
Postautor: aikus » 30 lip 2021, o 14:03
tak ściśle i technicznie to mocno byś się zdziwił jakie prądy chwilowe lecą jak silnik traci synca (a to się zdarza).
Nie chcę strzelać, ale myślę, do tych 5kW to to może wtedy dochodzić - widziałem kiedyś wykresy prądów z oscyloskopu.
Naprawdę jest to szokujące jak wysokie piki wtedy powstają.
No ale oczywiście znowu się tylko głupio czepiam ;)
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 30 lip 2021, o 20:50
mwx pisze:Cieniasy.
Pokaż to na wykresie :)
toom
Postautor: toom » 25 sie 2021, o 21:54
Co do snapów, z jednej strony jest cyferka, czy to ma jakieś znaczenie przy montażu ? Czy na zewnątrz, wewnątrz ?
Clad
Postautor: Clad » 25 sie 2021, o 22:14
"A" na zewnatrz. Albo mniejszą średnicą otworu na zewnątrz jeżeli nie masz takiego oznaczenia na snapie.
toom
Postautor: toom » 25 sie 2021, o 22:19
Mniejsza średnica chyba do wewnątrz , Snap ciężej wchodzi i też trudniej wychodzi , tak mi się wydaje
Wróć do „XLPower”
