LiPo: Gens
Postautor: Don Mirson » 10 paź 2016, o 08:18
Na obecnych SLS 1450 6S po niecałe 17-18 cykli. Póki co działają jak działały - żadnych objawów starzenia, tyle że kupione na początku wakacji.
A te Gensy to może jakieś stare albo felerne trafiłeś... hmm
Zdzislaw
Postautor: Zdzislaw » 10 paź 2016, o 08:39
Stare raczej nie. Chyba wszystkie Gensy są felerne, Przynajmniej te z nowej produkcji ;) Czytałem wcześniejsze opinie że były ok. Firma zrobiła reklamę fajnymi pakietami a teraz chce zarabiać sprzedając szajs. Życzę im sukcesu :vhappy:
Pozdrawiam Zdzisław
Futaba T14SG
Mini Protos
Trex 500
samoloty
Postautor: PiotrS » 10 paź 2016, o 08:47
Ja mam Gensy z 2014 roku, mam też z początku tego roku. Są świetne.
Ale w niektórych pojemnościach faktycznie są wtopy. Np. 4400 mAh.
Postautor: Jazz » 10 paź 2016, o 08:52
Miałem różne pojemności / ilości cel gensów i niestety są bardzo różne jakościowo.
Od pół roku wogóle ich nie biore pod uwagę przy zakupie - najlepiej Heavy duty kupić z HK (jeśli są dostępne) , a jesli nie to wtedy SLSy lub tattu.
Postautor: Don Mirson » 10 paź 2016, o 10:46
No z Gensami troche loteria się ostatnio zrobiła. Ja dla przykładu w tym roku kupiłem 4 gensy 1800 6S do Goblina 380. Wylatałem na nich po ok 25-30 cykli i sprzedałem Piotrowi w stanie, który uważam za idealny. Piotr na nich lata i również nie ma żadnych "ale".
Natomiast jeśli chcesz mieć pewność dobrego zakupu, to SLSy nie powinny Cię zawieść.
Postautor: Kula » 10 paź 2016, o 11:21
Zdzislaw pisze: Myślę kupić SLS. Mam pytanie do kolegów- ile ładowań macie na SLS-ach
Gensy rzeczywiście sie popsuły.
Moje pierwsze SLS 1450 6S (kupione sporo ponad rok temu) mają w tej chwili po 120-150 cykli i nie zauważyłem, by cos im dolegało. Maja wciąż pełna moc i pojemność.
Postautor: SeKLeS » 10 paź 2016, o 11:37
Zdzislaw pisze:Miałem Gensy 4 szt 2200 3S 45C. 2600 6S 60C i jeden akumulator Tattu 2300 3S 45C. Latam tylko w soboty i niedziele, mają może po 30-40 ładowań. Takiego szajsu już dawno nie spotkałem. Wszystkie Gensy poszły do utylizacji. Pakiety zakupione na wiosnę w tym roku. Wydałem na nie około 1000 zł i to były ostatnie Gensy jakie kupiłem. Myślę kupić SLS. Mam pytanie do kolegów- ile ładowań macie na SLS-ach
Mam dokładnie 6 szt tych pierwszych i dwa z tych drugich. Trochę już wylatane. Póki co nadal jestem zadowolony, aczkolwiek każdy ma inne wymagania co do siły helikopterem szarpania. Naprawdę nadawały się do utylizacji? Na podstawie czego podjąłeś taką decyzję? Spuchły na amen? Pojedyncze cele padły?
Zdzislaw
Postautor: Zdzislaw » 10 paź 2016, o 13:13
2600 spuchły na bokach i spadła pojemność i wydajność. Spuchły na bokach bo zapakowane są w blachę aluminiową, te wywaliłem. 2200 spadła wydajność. nadają się do bardzo spokojnego latanie. Mogą być do samolotu. Helikopterami nie latam jakoś wyczynowo, jakieś tam fikołki to dla mnie wyczyn :D Dzięki za info. kupię SLSy
Pozdrawiam Zdzisław
Futaba T14SG
Mini Protos
Trex 500
samoloty
Postautor: PiotrS » 10 paź 2016, o 13:23
a jak je przechowujesz? czy przypadkiem nie naładowane?
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 4 paź 2020, o 13:41
Latam 700tą Gobasa na GENS 5000 45C i SLS 5000 65C.
Gens wykombinował pakiety "niby" 80C
Zobaczymy co potrafią te LiPo w G700:
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: PiotrS » 26 mar 2021, o 19:36
Czy ktoś może zważyć Gens Ace 1450 mAh 6S 45C?
Producent podaje, że pakiet waży 270,1 grama.
Dziś dotarł do mnie pakiet i waży 231 gram
Pomyłka w opisie producenta, czy ostatni wypust jest sporo lżejszy od poprzednich?
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 26 mar 2021, o 19:57
PiotrS pisze:Czy ktoś może zważyć Gens Ace 1450 mAh 6S 45C?
231 g kupowany 2018r
angry trex
Postautor: angry trex » 26 mar 2021, o 20:04
Zobacz czy 270 gram waży z opakowaniem, czyli kartonikiem i zawartoscią.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: PiotrS » 26 mar 2021, o 20:12
Ja pierdzielę. Aż nie chce mi się wierzyć :rotfl:
To faktycznie waga z opakowaniem
Dobrze, że szerokości, długości i wysokości podają bez pudełka ;)
sl8er
Postautor: sl8er » 14 lis 2021, o 13:14
mam w goblinie 380 skromny silnik QUANTUM 2820-880KV ktory ciagnie max 40a ciaglego pradu do tego hobbywing platinum 60A, gov ustawiony w FBL. Uzywam 2 pakietow Gens Ace 2200mah 45c waga cos okolo 375g, jednego Tattu 1800mah 75c waga 270g wszystkie nie starsze jak rok i nie wiecej jak 40 lotow . Od poczatku mam wielkie watpliwosci co do prawdziwosci C ratingu. Gensy powinny dac 99A pradu ciaglego Tattu teoretycznie 135A, od poczatku domyslalem sie, ze to sciema bo wtyczki xt60 to powinno usmazyc. Konkretnie chodzi mi o to ze latem temperatura okolo 25 stopni na pokladzie gensy robie dwa okrazenia tik tokami i na gensach napiecie spada ponizej 3,7 na papierze mocarne tattu kwiczy juz po jednym okrazeniu. W bateriach jest jeszcze sporo ale nie chca oddac pod takim obciazeniem, jezeli odpuszcze tik toki i robie lejki i np piroflipy a na koniec spokojnie latam to wyciagne z pakietow gensa jakies 1800-2000mah z tattu 1400-1500mah. Ostatnio przy temperaturze 7 stopni C pakiety od poczatku kwiczaly przy probie tik tokowania (kilka tiktokow napiecie zanurkowalo ponizej 3.7) dalo sie jeszcze sporo polatac ale na spokojnie. Tydzien temu tez bylo cos okolo 7 stopni ale pakiety wkitrasilem w takie ogrzewane lipo bagi z hobbykinga ustawilem na 45 stopni grzania (pewnie ze nie ogrzaly na 45 ale pakiety byly juz przyjemnie cieple pewnie cos okolo 35 stopnia) i stal sie cud bo pakiety mialy lepsze osiagi niz latem. Dluzej zniosly katowanie, oczywiscie nie oddaly calej energi na ,,pelnym gazie,, ale ,,opadly zdecydowanie pozniej,, moze sie ,,zaziebily,, w koncu _buja_w_oblokach . Dla porownania mam 2200mah 3s 60c Heavy Duty Turnigy 5 pakietow w t rex 450 i 2 pakiety 5000mah 6s Heavy Duty Turnigy jako 6s w t rex 600 i wszystkie HD Turnigy ktore mam to ,,potwory,, trzymaja napiecie do konca tzn mozna szalec az zejda do 3,6/3.7V a wtedy naprawde w akku pozostaje minimum energii i trzeba ladowac. Jak byly nowe to w najlepsza sztuke weszlo 2280mah i 5200mah przy napieciu poczatkowym 3.6. W zimne dni teraz wchodzi cos okolo 1600mah/4300mah ale nie ogrzewam ich pozatym dostaly mocno w kosc przez lato. Trzymaja bardzo dobrze napiecie. Byly tez gorzej traktowane jak ,,szlachetne,, ace czy tattu tzn byly ladowane dzien przed lataniem i jak pogoda do d..y to potrafily naladowane poczekac ze 3 dni a po lataniu nieraz zostaly doladowane do 3.85V po kilku dniach i mimo wszytko dalej daja rade. Gensy i tattu zawsze staralem sie ladowac tego samego dnia i wieczorem naladowac na 3.85. Albo mam trefne egzemplarze albo gensy i tattu maja podane parametry dla warunkow laboratoryjnych gdzie podgrzewaja je aby uzyskac dobre ,, cyferki ,, a w realu kaplica...
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 14 lis 2021, o 15:52
Trochę ciężko to wszystko zrozumieć. Napięcie spada na gensach podczas lotu do 3.7v?
Wtyczki xt60 spokojnie wytrzymują do 180A piku przez 10s. Latam na takich w logo 600 i nigdy nie sa nawet ciepłe.
Tym że silnik ma 40A ciągłego prądu nie znaczy że nie pociągnie nawet 3x tyle jak będziesz tego chciał. Ostatnio zrobiłem test i ustawiłem w logo 550 kąty 17 stopni. Piki miałem po 270A a silnik 95A ciągłego prądu. Regiel 120A nabrał temperatury i po 2 minutach musiałem odpuścić machanie drągami. Ciekawe że silnik nawet nie przygasł. Alarm temperatury na telemetrii wolał że już dość. Zrobiłem 1 taki lot/test i wróciłem do niższych kątów.
Z tym "C" na pakietach to zazwyczaj ściema. Najczęściej mają niższe niż to deklarowane. Turnigy ogólnie są niezłe ale puchną. Szkoda. Mam 4 pakiety turnigy 40c i w 550tce puchną po locie. Ciekawe, że po locie jak je daję w storage są znowu twarde. Moje gensy 45c mają już prawie 2 lata. Ogólnie spada im napięcie do 3.2v podczas latania, ale ciagle trzymają kształt i są twarde. Wygląda na to, że gensy jeszcze pociągną jakiś czas. A tych turnigy nie jestem pewien. Mimo że napięcia trzymają lepiej podczas lotu.
sl8er
Postautor: sl8er » 14 lis 2021, o 18:12
podczas normalnego lotu nie spada, ale jak robie tik toki to gensy/tattu szybko schodza na 3.7 volta i ponizej, mimo ze maja jeszcze sporo energii. Heavy Duty Turnigy oddaja moc do konca tzn nie ,,nurkuja,, z napieciem. 2200mah Turnigy spuchly lekko ale daja rade. Gensy/tattu twarde ladniutkie ale brakuje mocy.
Tarot 450 - spirit
maxio005
Postautor: maxio005 » 14 lis 2021, o 19:15
Rozumiem że podczas tiktoków napięcie spada do 3.7v i nie trzyma obrotów? Tak?
Postautor: SeKLeS » 15 lis 2021, o 23:37
Gensy zawsze będą twarde. Przynajmniej do chwili, gdy zerwiesz z nich aluminiowe blaszki stanowiące swoistą obudowę ;) Taki semi hardcase hyhy
Dziabnięte z Tapatalka
maxio005
Postautor: maxio005 » 15 lis 2021, o 23:54
Rozumiem. Chciałem tylko zasugerować koledze, że może po prostu silnik jest słaby. Na tych dwuletnich gensach gdzie spada napięcie ciągle mogę robić tiktoki nawet przez 3 minuty i nieźle trzyma obroty. No ale... Nie wiem jak ostro kolega lata no i w sumie quantuma też nie znam.
Wróć do „Pakiety”
