mikegsx400 pisze:_plask Bo powinno być "S"
Wsio ryba. Ja tam zazdraszczam Aikusowi modelu i zwłaszcza miejsca do latania. Dokuczam, bo fotek z latania nie wstawił
aikus pisze:Kurde to jest jednak firma no .... Masakra co oni robią. To jest jedna z tych rzeczy które mimo, że mi się wydaje, że nic mnie nie zaskoczy to mnie to jednak zaskakuje. W sensie robią rzeczy które mi się wydają niemożliwe.
Tylko, żeby to jeszcze takiego wiadra pieniędzy nie kosztowało... No niestety - nie stać mnie, więc zostaję przy analogu, zwłaszcza, że swego czasu nakupowałem tego jak głupi czapek (bo a nuż rozbiję albo się zepsuje) ... więc trzeba to wyużyć.
Kiedyś mnie pewnie będzie stać, ale ...
.... przynajmniej jednego kredytu muszę się pozbyć...
Wingspan: 36" +/- 1/2" Does not include winglets
Airfoil: NACA 0014
Wing sweep: 12" +/- 1/2"
Chord: central- 9", tip- 6" +/- 1/2" (includes elevons!)
Root Chord thickness: 1.25" +/-1/4"
Tip Chord thickness: 0.85" +/-1/4"
Elevons: balsa or foam
Material: EPP, EPS, EPO, fan fold foam, or foam board (Foam board should be formed to airfoil requirements)
Motor: Cobra CP-2210 2200kv Motor
T-Motor AT2310 2200kv Motor
Turnigy D2826-6 2200kv Motor
Battery:3s 2200 (Max Charge 4.2V per Cell)
VTX: 200 mW 5.8GHz w/ raceband
Vertical stabilizers: Winglets ONLY (new for 2018 season)
Winglets: ABS, coroplast, or foam (3D Printed materials such as PLA or PETG are also acceptable)
Servos: Builder's choice
ESC: Builder's choice (BLHeli is recommended)
Prop:Cobra Motor- APC 6X4, T-Motor APC 6x4, Turnigy Motor- APC 6X5.5E
Spars: Builder's choice not less than 1/2" behind leading edge
Flight Controller: FC/gyros are not permitted
