OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
gotikson
Postautor: gotikson » 28 cze 2022, o 17:15
Siema ludziska,
Kupiłem sobie podstawkę jak w linku pod kontroler, bo plastikowa mi się uszkodziła. Problemy mam z nią takie:
1. Okazało się, że jest mało dopasowana i AKU lata jak "żyd po pustym sklepie" nawet opiera się o silnik.
2. Podstawka nie ogarnia 3 zestawu śrubek, który ma właśnie plastikowa podkładka.
Ktoś miał coś takiego i coś z tym sensownego wykombinował, czy zawsze dajecie plastikowe?
https://77hobby.pl/oshm2024-m2-podstawa-pod-kontroler-lotu-p-714.html
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
gotikson
Postautor: gotikson » 10 lip 2022, o 20:10
Sry za post pod postem...
Wygląda z tego, że zamówiłem do wersji V1, a do wersji V2 ma być jednak plastikowe jak poniżej:
https://77hobby.pl/oshm2089-m2-podstawa ... p-770.html
- chciałem mieć pewniejsze carbonowo-metalowe...
wyszło jak zwykle, że lepsze jest wrogiem dobrego :wall2:
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 25 lip 2022, o 12:30
Pojawiła się nowa wersja M2 EVO czy ktoś z Was może wie czy w PL będzie dostępność?
77hobby niby oficjalna dystrybucja, ale słabo z dostępnością a na maila nie odpowiadają.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: kubacki » 25 lip 2022, o 17:14
Jakie są różnice?
LechuW
Postautor: LechuW » 25 lip 2022, o 18:27
Ogólnie jest trochę większy. Mocniejsze oba silniki, większy pakiet bez półki. Głowica FBL.
Wcześniej miałem M2 exp gdzie okucia łopat były kompozytowe i nie chce więcej bo po upadku w trawę na głowice rozlatywały się całe i nie szło nawet łożysk znaleźć.
Tego biorę w żółtej wersji.
Leszek
R42
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 26 lip 2022, o 07:12
Czy zostawili (tak jak w "klonie") możliwość ustawiania FBL-a z apki w telefonie?
Radiomaster Boxer 4in1
LechuW
Postautor: LechuW » 26 lip 2022, o 07:46
Jak widzę to nie, Goosky ma w zestawie osobny podpinany odbiornik BT + zrobili aplikację.
Leszek
R42
Postautor: Piotr_T » 26 lip 2022, o 08:46
Czyli "uczeń prześcignął mistrza" :-).
A wracając do modelu - jak dla mnie główna przewaga V3 nad V2 i EXP to odejście od głowicy DFC. Nie to, żebym zauważył różnicę w locie, co to, to nie, ale moje dotychczasowe doświadczenia z innych modeli pokazują, że klasyczna głowica FBL jest bardziej kretoodporna. Reszta - cóż... model urósł, ciekawe czy razem z tą kuracją udało im się poprawić bolączki dotychczasowej wersji.
Anyway - na razie nie zmieniam ;).
Postautor: kubacki » 4 sie 2022, o 19:56
LechuW pisze:Ogólnie jest trochę większy. Mocniejsze oba silniki, większy pakiet bez półki. Głowica FBL.
Model dotarł? Jakieś wrazenia itd,itp?
LechuW
Postautor: LechuW » 4 sie 2022, o 20:36
Jeszcze nie, brak dostępności. Biorę z rcforever, ściągnie dla mnie jak się pojawi w europie
Leszek
R42
Postautor: kubacki » 4 sie 2022, o 21:08
Szkoda ze tego Goosky s2 legend nie ma w naszych sklepach ,model wydaje się być ciekawy ,a dostępności części nie moge nigdzie znaleźć, model można by kupić nawet u chińczyka ale bez dostępu części to trochę lipa
Postautor: mwx » 4 sie 2022, o 21:17
Podobno ogon lepszy niż w ompie
Postautor: kubacki » 4 sie 2022, o 21:49
Wiele aspektów przemawia na jego korzyść, sama aplikacja jest już dużym plusem ,dodatkowo ciekawe rozwiązanie montażu pakietu ,w sumie można wiele wymienic
LechuW
Postautor: LechuW » 5 sie 2022, o 07:48
Montaż pakietu jest taki sam jak w nowym OMP Evo, co do aplikacji to racja.
Mogli tylko już wbudować ten BT, a nie dokładać osobny moduł.
Nie wiem też jak ta kabinka bo to twardy plastik więc przy krecie może być słabo.
HeliDirect jak widzę wziął się na poważnie za Goosky i ma wszystko tylko, że to USA.
Leszek
R42
Postautor: Piotr_T » 5 sie 2022, o 07:57
Taka mała recenzja i porównanie z V2 sporządzone przez gościa który zdecydowanie zna się na rzeczy
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 5 wrz 2022, o 08:44
Pytanie odnośnie M2 V2 - aby go zbindować z nadajnikiem FrSky Horus X10Express , jaki odbiornik muszę kupić aby to działało?
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: mwx » 5 wrz 2022, o 09:37
taki który ma wyjście s.bus, czyli chyba każdy FrSkajowy :P
Na Twoim miejscu poszedłbym w Archera RS, ewentualnie M+ jeśli ma być tylko do tego maluszka. Moje 700 i 580 latają na RSach - to są pełnozasięgowe odbiorniki na full-wypasie, a M+ to jednak tylko do latania blisko.
Oba są malutkie i leciutkie.
Osa
Postautor: Osa » 5 wrz 2022, o 12:20
W M1 miałem Archer M+
Horus X10
Pozdrawiam Adam
hevi
Postautor: hevi » 5 wrz 2022, o 12:47
Dzięki! , to ma być tylko do tego malucha , do reszty floty już zamówiłem archery:)
A jeśli miałby zamówić archer RS- do lutowania potrzebna jest stacja , czy zwykłą lutownicą transformatorową dam radę to polutować?
redb
Postautor: redb » 5 wrz 2022, o 18:22
mwx pisze:a M+ to jednak tylko do latania blisko
No weź, oni deklarują na nim 500-600m zasięgu to chyba nawet do 700 by wystarczyło?
Taranis X9 lite S
Wróć do „Ohio Model Planes”
