Postautor: dawo » 12 sie 2022, o 14:51
Dzisiaj to chodzą deszczowo burzowe chmury... Chyba odpuszczę
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 12 sie 2022, o 14:54
Ja:
aikus pisze:Jutro celuje w pozne popoludnie / wieczor.
Pogoda:
A taki chvj jak Batorego komin
redb
Postautor: redb » 12 sie 2022, o 20:48
Nawet nie wk... zacząłem długi weekend i widzisz co się u mnie dzieje :D
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 12 sie 2022, o 22:41
Jutro będzie spoko :) :thumb:
Postautor: aikus » 13 sie 2022, o 09:56
No ... i wypogadza się jak w zegareczku.
Planuję wbić ok. 15.
Będę miał Bete, DigFightera XLpowera i młodego adepta RCFM - syn kuzynki, przyjedzie oblatać drona którego dostał w prezencie chyba z rok temu.
Zobaczymy jak mu będzie szło latanie na kablu:)
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 13 sie 2022, o 10:41
aikus pisze:No ... i wypogadza się jak w zegareczku..
Która stronka taka precyzyjna ? U mnie ostatnio meteogramy same pudła mają, a kiedyś były OK.
Postautor: aikus » 13 sie 2022, o 11:16
Taa, meteo ssie od chyba dwóch lat czy trzech. Norwegowie sprawdzają się znacznie lepiej:
https://www.yr.no/en/forecast/daily-tab ... awa/Warsaw
A jeśli interesuje mnie pogoda na najbliższych kilka godzin - to raday:
https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar& ... 4,21.034,8
No albo Windy:
https://www.windy.com/?52.248,21.003,5
Windy w sumie jest najlepsze ze wszystkiego, ale trzeba trochę więcej czasu poświęcić ... poklikać trochę filtrów, przeanalizować co się dzieje... no i trzeba to jeszcze umieć (ja umiem tak sobie).
Żeby po prostu zobaczyć i wiedzieć - YR albo radary.
Postautor: dawo » 13 sie 2022, o 19:10
Jutro będę z Bizonem o 12
Postautor: aikus » 13 sie 2022, o 21:02
No ja się w sumie dziś nalatałem, więc co do jutra to nie wiem... ale może na chwilę wpadnę...
Postautor: dawo » 13 sie 2022, o 23:23
Jutro tak na szybko, w poniedziałek tak na pół dnia :)
Postautor: aikus » 14 sie 2022, o 07:19
Ja dziś na w miarę szybko, a jutro w ogóle raczej nie.
Ale dziś tak - kombat wraca do służby, trzeba oblatać.
Osa
Postautor: Osa » 14 sie 2022, o 08:35
dawo pisze:Jutro tak na szybko, w poniedziałek tak na pół dnia :)
Poniedziałek która połowa dnia?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: dawo » 14 sie 2022, o 08:46
Osa pewnie też od 12-13
Postautor: dawo » 15 sie 2022, o 20:08
Hej, ktoś latał wieczorem bo wyszedłem na przejażdżkę rowerową i ktoś latał. Byłem umówiony z Bizonem na rower więc pojechałem dalej i jak tam wróciliśmy to już był tylko psiarz. Przyzna się ktoś, samolot miał czerwono pomarańczowe malowanie :)
Postautor: mikegsx400 » 15 sie 2022, o 21:18
Duupa tam kto latał wieczorem, ale w ciągu dnia jaki kombat był :D
Postautor: dawo » 15 sie 2022, o 21:54
No nie powiem kombat był pierwszą klasa :)
Mój pierwszy model jaki miałem samolota dostał dziś w japę od Majka i uwalił mi tylko śmigło ale się zreflektował i oddał drugie dobre bo liczył, że znowu mi sprzeda gonga. Dziś było dość wietrznie i ten model spadał mi trzy razy ale dzielnie latał dalej za każdym razem :)
To był dobry dzień chociażby przez udany oblot nowo powstałego kombata.
Postautor: aikus » 17 sie 2022, o 23:11
No to tylko tak się niezobowiązująco pochwalę, że wpadłem dziś na chwilę i strzeliłem cztery loty gaueczką.
BYła piękna flauta... latało się bosko, miękko, przewidywalnie... Wszystkie lądowania bez awarii żadnej. Bajka.
A potem (iw międzyczasie) postanowiłem postrzelać do puszek. Z krótkich dla odmiany.
I kurde to fajne jest. Te krótkie też mają coś w sobie :)
Ciągneło mnie to odkurzenia strzelania od jakiegoś czasu.
I popsułem ... mojego pistola z blowbackiem... znaczy sam się popsuł.
Wróciłem do domu i okazało się, że musiał się kawałek metalu urwać od naboju i wpadł do zaworka i uszkodził uszczelkę. Był tam jeszcze kiedy to rozebrałem...
... a uszczelka to nie o-ring tylko taka z jakiegoś miękkiego plastiku, patentowa sprawa, w dodatku cały zaworek nierozbieralny.
Można wymontować, ale ciężko znaleźć, żeby dokupić...
W końcu jakoś naprawiłem... trochę po hamsku, ale szczelność odzyskał i działa.
Jest dobrze! Szkoda by było, bo dokupić można tylko cały magazynek... za 45 eurosów...
cały członek męski, ale i tak sporo.
Zaworek byłby tańszy...
Muszę za wczasu pomyśleć, z czego by można taką uszczelkę dorobić i jak to rozebrać - mam kilka pomysłów...
KOnstrukcja (magazynka i zaworka) podobna do tego:
https://www.youtube.com/watch?v=AsInlxh1ilA
P_iotrek
Postautor: P_iotrek » 19 sie 2022, o 13:46
aikus pisze:
Jaki wymiar tej uszczelki ?
Postautor: aikus » 19 sie 2022, o 15:13
P_iotrek pisze:
aikus pisze:
O nawet nie pytaj... tam jest kilka wymiarów i nie zmierzę tego teraz, bo nie chce mi się już tego znowu rozbierać.
Generalnie w przekroju poprzecznym wygląda to mniej więcej tak:
Więc jest do zwymiarowania:
1. średnica zewnętrzna nr 1
2. średnica zewnętrzna nr 2
3. Średnica wewnętrzna
4. wysokość jednego "walca"
5. wysokość drugiego "walca"
6. kąt stożka na górze (tego wewnętrznego - tam taka jakby iglica (żółte) wchodzi i uszczelnia wylot).
Do tego całość jest zamontowana w nierozbieralnym zaworku(tego już nie rysowałem - poniżej falki)... Znaczy on MUSI być jakoś rozbieralny, ale nie udało mi się dojść jak.
Całość spoczywa płasko na korpusie zaworka, przez wszystko przechodzi na wylot iglica, w środku jest sprężynka... Wygląda jakby było fabrycznie zaprasowane na zawsze.
Problem powstał, bo wspomniany urwany kawałek opiłka stalowego (najpewniej z naboju z gazem) dostał się właśnie w ten stożek, między iglicę a uszczelkę.
Kilka strzałów, spowodowało, że wyrąbał nierówność w stożku i nawet jak go usunąłem - iglica była nieszczelna.
Ponieważ jednak plastik, jak wspominałem jest jakiś taki elastyczno-plastyczny udało mi się to z powrotem uszczelnić przez zadziałanie udarem na iglicę (po prostu wyklepałem gniazdo nap!3rd@lając młotkiem :) (Z czuciem rzecz jasna)).
Legendy internetowe głoszą, że idzie dokupić sam zaworek...
Trzeba by napisać do Crossmana - producenta pukawki.
Oficjalnie tylko całe magazynki.
Postautor: aikus » 20 sie 2022, o 09:59
Jak ktoś ma ochotę latać w ten weekend na regułach to dziś. Jutro nie.
Chociaż w sumie może jutro też.
