Ładowanie - pakietów LiPo
Luki38
Podziękował: 88 razy
Postautor: Luki38 » 6 paź 2022, o 21:42
Carson pisze:Jak latalem mikrusem z pakietami 1s to mialem do niego takie male ladowarki pod usb z 6 wyjsciami na pakiet. Dawaly rade i kazdy lipo byl ladowany niezaleznie. Mozesz sobie zrobic wypasiona ladowarke do 1s oparta na takich modułach https://allegro.pl/oferta/ladowarka-li- ... 2092216860 Jesli masz pakiety 450mAh to ladowanie ich 1A bedzie oznaczalo ponad 2C. Nie wiem czy to zniosa. Plytka umozliwia wg opisu zmniejszenie pradu ladowania. Troche kombinowania ale przy takiej modulowej ladowarce masz "w pompce" jakie napiecia maja poszczegolne lipo. Podlaczasz i ladujesz :) albo taki gotowiec https://pl.aliexpress.com/item/33036908575.html
Nie głupie z tymi modułami. Tylko, że jeden moduł jedno USB C. Jeśli chciałbym zrobić ładowarkę opartą na kilku modułach to jak dojść jaki trzeba podać prąd wejściowy i ile tego prądu? Jak to policzyć? 4.5-5V na moduł... ? 6 modułów? :roll: No i jak obniżyć prąd do 450mAh? Wlutować odpowiedni rezystor? Gotowiec też ciekawy i bez roboty ale to czekanie znowu mnie rozwala bo zamiast latać ciągle coś grzebie i czekam na części z ALI. Swoją drogą wkręciłem się w te mikrusy fajnie to lata wyłączyłem wspomagacze 6G, ustawiłem delikatne idle i staram się uczyć bez normala tak jak koledzy gdzieś wcześniej pisałi no i coraz bardziej mi się podoba :) To co będzie z 450 hmm
Spectrum IX12, Align T15, Goosky S2, Goosky RS4, Prosto 380, XlPower 550, Gaui X7
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 6 paź 2022, o 21:57
Nie, no jak już masz nornalną ładowarke modelarską to nie ma sensu cofać się do takich rozwiązań.
Nie ogarniesz tym np. wprowadzenia pakiecików w storage albo rozładowania ich od biedy w razie zmiany planów.
Polutuj albo kup kabel do ładowania równoległego i tyle. A jak wolisz po wojskowemu to do szeregowego. Przy tak małych pakietach 1S obie opcje będą OK.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 6 paź 2022, o 22:08
Z technicznego punktu widzenia to nie cofanie a prawidlowe ladowanie kazdego lipo osobno. Dodatkowy plus, ze mozesz to schowac w kieszen i ladowac na polu. No i nie gloryfikowalbym tego imaxa b6 :D
Masz tu od nas kilka rozwiazan i kazde sie sprawdzi. A uwazac z lipo warto bez względu na ilosc cel i pojemnosc, wiec wyrobisz sobie dobre nawyki
Podziękował: 1770 razy
Postautor: aikus » 6 paź 2022, o 22:34
Carson pisze:A uwazac z lipo warto bez względu na ilosc cel i pojemnosc, wiec wyrobisz sobie dobre nawyki
Prawda, ale też warto zaznaczyć, że .... kaliber tego uważania jest inny dla pakietów 1s200mAh i inny dla 6s5000Mah :)
W pierwszym wypadku wystarczy metr kwadratowy powierzchni podłogi wyłożonej płytkami no i powiedzmy brak jakichś rozpuszczalników czy innych benzyn w pobliżu - to będzie więcej niż dość.
W drugim ... no nie wiem... Może być za mało. Energia uwolniona z lipo bez kontroli to naprawdę kawał zła.
Ale nie, żebym zamierzał jakoś straszyć czy coś - nie nie nie. Trzeba być po prostu świadomym ryzyka.
Pożary / wybuchy pakietów zdarzają się rzadko i w zasadzie nie mają prawa się zdarzyć jeśli tylko pakiet jest eksploatowany prawidłowo (ładowany do dopuszczalnego napięcia, dopuszczalnym prądem, nie są robione zwarcia nie jest ładowany "na gorąco", oraz rzecz jasna nie zostanie uszkodzony mechanicznie.
Jestem przekonany, że większość pożarów / wybuchów jest powodowana przez wadliwe ładowarki, lub np. przegapienie faktu (tu uwaga na ładowanie równoległe), że od któregoś pakietu urwał się kabelek balansera i wisi tylko na izolacji (sam miałem taki jeden przypadek - zobaczyłem w ostatniej chwili, że pakiet puchnie i leci z niego dym - do załonu nie doszło i dobrze, bo akurat wtedy ... ładowałem pakiety na dywanie :D:D Byłaby dziura, a skończyło się na podniesionym ciśnieniu bez kawy i trochu smrodu).
Zdarza się też awaria balansera (kilka dobrze zbadanych przypadków np. w ładowarkach Raytronic C60)
Niestety przeładowanie jednej celi i jej zapalenie się przeważnie powoduje reakcję łańcuchową i jara się cały pakiet.
Obecnie u mnie np. pakiety ... no cóż nie są ładowane w totalnie ogniotrwałym miejscu, ale nigdy nie zostawiam ich bez nadzoru, ponadto nad półką na której się ładują mam zainstalowany czujnik dymu którego poprawność działania regularnie sprawdzam.
W pobliżu stoją też dwie gaśnice...
Przechowuję pakiety w skrzynce na amunicję, ale to naprawdę w ramach dmuchania na bardzo zimne... z resztą skrzynka się nie domyka bo mam ich za dużo, a drugiej z piwnicy jakoś nie chce mi się przynieść :)
Ostatecznie, zdarzają się też pożary laptopów, tabletów i telefonów komórkowych. Rzadko, ale się zdarzają.
TO co różni pakiety modelarskie od tych zainstalowanych w w.w. urządzeniach to sposoby ich zabezpieczenia.
W naszych pakietach jest podejście maksymalnej redukcji masy, więc pakiety praktycznie nie mają ŻADNEGO zabezpieczenia. Same w sobie - nie mają. Gołe ogniwa i wyprowadzone kabelki - to wszystko. Resztę ma załatwić ładowarka plus świadomość użytkownika.
Pakiety w elektronice, mają zabezpieczenia napięciowe, prądowe, temperaturowe i ciśnieniowe. Zadziałanie któregokolwiek z tych zabezpieczeń przeważnie powoduje nieodwracalne wyłączenie całego akumulatora.
Czasami można to obejść i sprytnie przywrócić taką baterię do życia... i właśnie to przypuszczam jest 90% procent tych rzadkich przypadków późniejszych pożarów.
Luki38
Postautor: Luki38 » 6 paź 2022, o 23:35
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. Skumałem o co chodzi i to najważniejsze. A co do zabezpieczeń wyposażę się na razie w jakąś torbę a jak przyjdą większe pakiety to coś wymyśle. Mam oddzielne pomieszczenie do swoich "zabaw" ale szkoda byłoby narobić bałaganu z głupoty.
Postautor: mwx » 7 paź 2022, o 07:14
Gliniana doniczka wystarczy na początek.
Torby mają rózne opinie.
Postautor: aikus » 7 paź 2022, o 07:24
Prawda. Kiedyś dawno temu kupiłem LiPo Safe Bag z HK. Była zrobiona ze zwykłego stylonu czy jakiegoś takiego czegoś... paliła się jak diabli.
Postautor: mikegsx400 » 7 paź 2022, o 08:08
Nie baw się w torby, kup od razu skrzynkę po amunicji :)
Postautor: Carson » 7 paź 2022, o 08:55
aikus pisze:Prawda. Kiedyś dawno temu kupiłem LiPo Safe Bag z HK. Była zrobiona ze zwykłego stylonu czy jakiegoś takiego czegoś... paliła się jak diabli.
Jest na YT co najmniej jeden test tych lipo bagow i wniosek jest jeden - sa beznadziejne i nie spelniaja swojej funkcji. Chociaz takie 1s moze by wytrzymalo :D
Postautor: aikus » 7 paź 2022, o 09:17
POpieram Majka.
https://allegro.pl/listing?string=skrzy ... nicj%C4%99
Łokuźwa jak podrożały... Ja jeszcze po 30 kupowałem.
redb
Postautor: redb » 7 paź 2022, o 09:21
aikus pisze:POpieram Majka.
Nie podrażały proporcjonalnie do swojej zawartości wiec nie jest źle
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 7 paź 2022, o 10:13
Nooo to ... w sumie prawda.
Luki38
Postautor: Luki38 » 7 paź 2022, o 11:17
Jednak dobrze się poradzić. Będzie doniczka a później skrzynka na amunicje :D
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: kudzu » 7 paź 2022, o 18:43
mwx pisze:Gliniana doniczka wystarczy na początek.
Albo żaroodporne naczynie do lazanii
Wróć do „Prądownia”
