GOOSKY S2
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 18 sty 2023, o 15:22
Oj... dajcie juz spokój!!.
Stara sie dolożyć wszelkich staran aby uczynić wszystko co w jego mocy...
Nie wszystkona tym świecie zależy wyłącznie od Mira.
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2023, o 17:55
Planuje rozpocząć planowanie :D
Ale kierunek jest tylko jeden
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 18 sty 2023, o 18:00
Don Mirson pisze:Planuje rozpocząć planowanie :D
"stałem nad przepaścią, ale zrobiłem ogromny krok naprzód" - nie mogłem się oprzeć :rotfl2:
Postautor: kubacki » 23 sty 2023, o 19:57
No to mamy dostęp do części u nas w kraju ,dzięki Adaś :nw:
https://rcforever.pl/pol_m_Czesci-do-he ... -1087.html
Postautor: msheli » 24 maja 2023, o 12:04
No to i ja się pochwalę :) Przedwczoraj odebrałem swój zestaw i 4 pakieciki do gooskay'a :dance:
Model dość drogi jak na swoją klasę, ale tak mi się spodobał, że nie mogłem się powstrzymać :D
Postautor: Artu » 24 maja 2023, o 13:01
Kto bogatemu zabroni... :piwo:
Fajny maluch :approve:
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 1 lip 2023, o 12:22
Na jakich pakietach latacie w tym modelu? Na oryginalnych czy Gence?
Goosky s2 wpadnie w moje ręce w lipcu i jak patrzę to słabo z dostępnością oryginalnych pakietów a Gence mają trochę inne wymiary.
Dodatkowo też niższa pojemność.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 1 lip 2023, o 12:42
Gensace są przy małe i latają w środku
Zybidk
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 1 lip 2023, o 13:00
W wincentowie miałem możliwość przymierzyć gensace i mają duży luz. Można by dokleić coś by ciaśniej siedziały. Oryginalne omp/goosky pasują dobrze
Zybidk
LechuW
Postautor: LechuW » 1 lip 2023, o 20:35
Czyli nie brać Gence, dzięki
Leszek
R42
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 1 lip 2023, o 20:46
Możesz brać. Tylko musisz się liczyć z tym iż jakąś taśmę posklejać trzeba będzie by nie latały
Zybidk
Postautor: msheli » 1 lip 2023, o 21:41
Bierz gensy, ja w ogóle nie widzę różnicy pomiędzy oryginałem a nimi. Spisują się bardzo dobrze, a jak masz drukarkę to sobie wydrukujesz podkładkę na 3mm żeby nie było luzu. To kompletnie nie przeszkadza.
LechuW
Postautor: LechuW » 3 lip 2023, o 07:56
Znalazłem jeszcze takie Maniaxy wieć raczej wezmę te.
Ich raczej powinno dać się ściągnąć:
Leszek
R42
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 11 wrz 2023, o 11:07
Z parował ktoś ten model z frsky poprzez sbus
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 8 paź 2023, o 18:56
kwiatek pisze:Z parował ktoś ten model z frsky poprzez sbus
Podpiął bym się do pytania, ale z flysky fs-i6.
Goosky S2
kwiatek
Postautor: kwiatek » 8 paź 2023, o 19:04
U mnie sparowane przez s-bus bez najmniejszych kłopotów a więc jeśli twój odbiornik posiada s-bus nie powinno być problemu
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 6 lis 2023, o 14:36
Witam. Stałem się również szczęśliwym posiadaczem S2. No i żeby nie było za pięknie już mam mały problem. Mianowicie mam aparature Flysky fs-i6, dokupiłem do niej odbiornik fs-a8s. W odbiorniku jest wtyczka z czterema pinami ( do odbiornika) z drugiej dwie czarne wtyczki. W heli sbus jest na trzy piny. Jak się domyślam trzeba by było odciąć czarne wtyczki i dokupić przewód z wtyczką trzy pinowa do Heli.? Jeżeli tak to które kolory zostawić?
Goosky S2
bjacek
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: bjacek » 6 lis 2023, o 14:59
Sygnał PPM nie jest częścią S-BUS. Przewód żółty nie jest potrzebny. Ale "dorobienie wtyczek" ze względu na ich miniaturowe wymiary to nie takie hop siup. Skoro masz problem nawet z identyfikacją sygnałów, to może lepiej poszukaj pomocy kogoś, kto zajmuje się elektroniką? No bo odetniesz te "czarne" i co dalej? Masz opisane co i na który pin? Masz chociaż zarobione wtyczki, które możesz polutować? No i - masz odpowiednią lutownicę?
Sorry, że tak piszę, ale pytania, które zadajesz troszkę trącą brakiem wiedzy technicznej ;)
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 6 lis 2023, o 18:20
Odetne te czarne i połączę np z takim https://rcforever.pl/product-pol-6190-S ... -SBUS.html.
Goosky S2
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 6 lis 2023, o 18:45
Jeśli biała wtyczka ma raster 1.25mm to możesz ją przyciąć i zrobi robotę.
Ja tak zrobiłem bo miałem 4-pinową 1.25mm a zamówiona 3-pinowa okazała się niepasująca.
W instrukcji od goosky masz dokladne napisane na który pin ma trafić s.bus, vcc i gnd.
Wróć do „Pozostałe marki”
