MacGyverek pisze:A widziałeś by samolot został zakłócony i spadl przez wysokie Kp czyli właśnie wzrost aktywności słońca? Ile tam jest komputerów i elektroniki.
Primo: tak, była co najmniej jedna katastrofa spowodowana przez bit shift, a bit shift może być spowodowany protuberancją.
Secundo: Nie sądzisz chyba, że liniowiec ma JEDNEGO i to TAKIEGO SAMEGO GPSa jaki siedzi w Mavicu ...??
Tertio: to samo z resztą dotyczy całej reszty elektroniki, która we wszystkich naszych latadłach na każdym kroku jest wręcz przesączona SPOFami - w samolotach wszystkie układy są co najmniej dublowanie, a najczęściej triplowane.
MacGyverek pisze:Silne pole elektromagnetyczne wpływa na magnetometr i powoduje odchyłki, ale to musi byc silne pole - np. Linie energetyczne. Ale to nie powoduje że model spada.
Nie no dobra, ale to ustalmy najpierw czy mówimy o modelach które żeby spadły to musi wystąpić (w tym wypadku) utrata zasięgu (zerwanie linku), czy o dronach które jak mi GPS zgłupieje to polecą sobie gdzieś w pipą...
MacGyverek pisze:GPS oczywiście niknie i ponoć piloci mają jakiś mechanizm określania ilości widocznych satelity.
Nie no MacGyverek proszę Cie... Każdy GPS, żeby działał musi mieć ten mechanizm.
Czy dzieli się z użytkownikiem tą informacją czy nie to inna sprawa (ten w Mavicu się jak jak najbardziej dzieli).
MacGyverek pisze:Nawigacja w dużym lotnictwie nie opiera się na magnetometrze i GPSie.
Owszem opiera się.
MacGyverek pisze:Reasumując w jakim celu w lotnictwie ziemskim mielibysmy się przejmował Kp?
W takim, żeby to co ma latać nie spieprzało gdzie chce albo nie wprowadzało w błąd pilotów.
I tak jak mówię: GPS w Boeingu =/= GPS w Mavicu.
MacGyverek pisze:Czy loty samolotów są odwoływane ze względu na index Kp?
Nie wiem. Pewnie raczej nie.
MacGyverek pisze:Czy Heli spadł kiedyś bo ktoś zobaczył że był wtedy wysoki indeks Kp?
Model?
Nie wiem. Wiem, że w naszych zabawkach jest aż nadto "katastrof" których przyczyny nigdy nie zostały i nie zostaną wyjaśnione.
To wystarczy, żeby nie móc tego wykluczyć.
Dorosły helikopter?
Też nie wiem.
Dorosły - samolot? - patrz wyżej (bit shift).
Jak znajdę tą katastrofę to podlinkuję... teraz na szybko nie mogę znaleźć...
MacGyverek pisze:Dla mnie wooodooo niczym zaślepki na wyjścia we wzmacniaczach audiofilskich
Nie no spoko, rozumiem, porównanie trafne, ale czy słuszne - przekonany nie jestem.
