Jaki odbiornik do 700?
Najlepsze bo ma miruuu
redb
Postautor: redb » 18 sty 2024, o 14:44
Na pewno musi być ACCESS tylko jaki model i czy i z jakim backupem?
Taranis X9 lite S
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 18 sty 2024, o 14:55
Archer RS wystarczy
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 18 sty 2024, o 16:42
Potwierdzam. Używam RSów w 700, 600, 380 i S1
redb
Postautor: redb » 27 sty 2024, o 19:01
Nabylem RSa, dolutowałem goldpiny i jakieś to takie ch... że strach to tak zostawić w 700 nawet jakby opierdaczyć glutem. Chyba zalutuję kable na stałe. Co sądzicie?
Taranis X9 lite S
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 27 sty 2024, o 20:36
nie wiem ale spytam co tam montujesz duzego :D
redb
Postautor: redb » 28 sty 2024, o 08:49
To samo co Ty jakiś czas temu, tylko nie musiałem robić downgrade'u z 760 ale ... żeby przybliżyć źródło nabycia dodam, że świeci :P
Taranis X9 lite S
Postautor: Carson » 28 sty 2024, o 16:31
elegancko! wiem juz ktory to :D a nie chcesz apgrejda 760? :lol:
redb
Postautor: redb » 28 sty 2024, o 20:16
Dzięki ale póki co nie wiem jak tego giganta będę woził i gdzie nim latał. Nie da sie go zabierać "przy okazji" jak 380 ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 28 sty 2024, o 21:40
Piny w śmietnik
redb
Postautor: redb » 28 sty 2024, o 22:01
Powiedz jeszcze gdzie ten oplot tekstylny kupowałeś. Szukałem ostatnio na ali i nie umiem znaleźć. ;)
Taranis X9 lite S
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 28 sty 2024, o 22:37
A musi być z Ali?
https://allegro.pl/oferta/oplot-na-prze ... 9942365302
Dużo różnych pierdółek modelarskich jeszcze mają :)
Postautor: mwx » 28 sty 2024, o 23:12
redb pisze:Powiedz jeszcze gdzie ten oplot tekstylny kupowałeś. Szukałem ostatnio na ali i nie umiem znaleźć. ;)
Zdjęty ze zwykłej linki nylonowej. Szukaj "paracord"
redb
Postautor: redb » 29 sty 2024, o 04:49
mikegsx400 pisze:A musi być z Ali?
Nie musi być ale szukanie u nas "oplot tekstylny" nic nie dało. To co Mike podesłałeś to oplot poliestrowy, w dotyku to cienki plastik a tekstylny to ... no jak sznur od żelazka albo prodiża (u mnie mawiało się prodziż) ;) ;)
mwx pisze:Zdjęty ze zwykłej linki nylonowej. Szukaj "paracord"
No kurde, paracordu używam na biwakach albo jako sznurówek, nie pomyślałbym żeby wyciągnąć środek i użyć tylko zewnętrznej części. :thumb:
Taranis X9 lite S
Postautor: mikegsx400 » 29 sty 2024, o 08:40
No właśnie jak padło hasło paracord to dopatrzyłem, że chodzi o co innego :oops:
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 29 sty 2024, o 11:33
Po prostu zbyt ambitnie szukałeś.
Tekstylny? Ja nawet nie znam takiego słowa :lol:
mwx pisze:Piny w śmietnik
Nie żebym bardzo chciał, ale jakbym już miał się czepiać to bym powiedział, że ten oplot pasowałoby głębiej wsadzić pod tego termokurcza, bo tak jak jest to gunwo daje.
W ogóle... tak nie raz patrzę na te oploty i niestety bardzo często stwierdzam, że poza tym, że ładnie wyglądają, to przy danej "implementacji" raczej pogarszają niż polepszają ... cokolwiek.
Bo to tak jakby izolacja na kabli zaczynała się np. pół centymetra za wtyczką.
Niestety, w przypadku tych cienkich wtyczek futabowskich (?) poprawne zamontowanie "peszla" jest .... trudne... bo nie można zwiększyć grubości wtyczki, więc trzeba by jakoś na styk, a połączenia na styk wiadomo ile są warte...
no a inaczej efekt jest taki, że całość kabla jest cięższa i sztywniejsza z wyjątkiem miejsca tuż przy wtyczce, które i tak jest najwrażliwsze na ułamanie...
Postautor: mwx » 29 sty 2024, o 11:59
Pełna zgoda. Ja oplotów generalnie nie używam, bo to zbędna masa, ukrywają uszkodzenia przewodów (miałem przypadek że przewód był przetarty i nic nie było widać przez oplot - na szczęście to było serwo od ogona i dało się wylądować) i na dodatek wykonane tak jak robi to większość tak na prawdę zwiększają obciążenia na wtyczkach i przewodach wchodzących do wtyczek. Jednym słowem bezsensowny gadżet, strata czasu i ryzyko.
Ale są wyjątki tak jak tu. Przede wszystkim w nitro, gdzie wibracje potrafią czasem coś przepiłować. Tu akurat przewód jest poprowadzony pomiędzy innymi, na dodatek "leży" na węglowej płytce z dużą ilością krawędzi, stąd ochrona przed przecieraniem.
Miękki tekstylny oplot nie obciąża tak kabelka jak te plastikowe paskudztwa.
W moich helikach nie znajdziesz ich zbyt wiele, a jak już są to ich obecność musi być dobrze uzasadniona. Najciekawszy jest tu - ciekawe czy wykminisz jaka jest jego funkcja:
aikus pisze:Nie żebym bardzo chciał, ale jakbym już miał się czepiać to bym powiedział, że ten oplot pasowałoby głębiej wsadzić pod tego termokurcza, bo tak jak jest to gunwo daje.
Jest przyklejony do płytki i termokurcza na B7000.
Postautor: aikus » 29 sty 2024, o 12:47
mwx pisze:W moich helikach nie znajdziesz ich zbyt wiele, a jak już są to ich obecność musi być dobrze uzasadniona.
OK, no znając Ciebie - jestem przekonany, spoko :thumb:
mwx pisze:Najciekawszy jest tu - ciekawe czy wykminisz jaka jest jego funkcja:
No nie mam pojęcia... powiedz...
mwx pisze:
:thumb:
Właśnie się dowiedziałem jak się nazywa ten klej co to go tu i ówdzie widzę, ale jak miałem czymś zastąpić to albo Uhu-porem albo hot glutem.... :masakra:
Postautor: mwx » 29 sty 2024, o 16:00
Oplot robi za ekran (jest połączony z masą). HW160 tak sieje zakłóceniami że telemetria i sygnał RPM nie mogą się przebić. Zaczęło działać dopiero jak uzupełniłem to o optoizolator.
Postautor: aikus » 29 sty 2024, o 17:14
.... czyli ten oplot jest przewodzący... wyprułeś go z jakiegoś koncentryka?
Wróć do „Frsky”
